Upgrade 6950 (@6970@air) auf R9 290@Water - Fragen/Absegnung Wasserkühlung
SlowMo
nahe Stuttgart
Bereits seit einigen Jahren besitze ich für meinen PC eine Wasserkühlung. (Damals Q6600, 8800 gtx@Wasserkühlung). Als vor ein paar Jahren mein Board verreckt ist, bin ich auf i5 2500k (passendes Board) und eine 6950 (Shader freigeschaltet auf 6970) umgestiegen.
Dabei habe ich dann nur die CPU weiter wassergekühlt (CPU Kühler kompatibel zu neuem Prozessor + Board). Den Wasserkreislauf habe seit dem Zusammenbauen nie geöffnet, ausgenommen zum Wasser nachfüllen über den AGB (ca. 20-50ml/Jahr), sodass seitdem der (Wasser)Grakakühlkörper für die 8800 Gtx sinnlos im Gehäuse rumhing und sich die Wakü (Aquastream XT + Mora 2 - mit 9x 120mm Yate Loon Lüfter --> im Moment passiv - aber in Sekunden kann ich 3-9 Lüfter zuschalten ) allein mit der CPU ziemlich langweilt.
--> Restliche Hardware siehe Signatur
Im Moment läuft die CPU mit automatischer "schnell" (nicht "extrem" Übertaktung, keine manuelle Spannungsanhebung oder ähnliches) mit 4,36Ghz bei ~ 4-7°C über Umgebungstemperatur. Wenn alles gut läuft dürfte die in Ebay geschossene Grafikkarte morgen eintreffen. Mit der alten Graka bin ich eigentlich recht zufrieden, aber bei ein paar Spielen gerät sie schon an ihre Grenzen. Besonders stören mich die Framedrops in Skyrim (unzählige HighResstexturmods), bei der dann wohl die 2GB Ram limitieren. Ich glaub WoT wird auch mit der neuen nicht flüssig spielbar bei max Grafik (aber das ist auch sch*** programmiert).
Ich hatte überlegt entweder eine günstige Karte in Richtung R9 280(x) (~ 230E) zu nehmen und dann einen Wakü draufzubauen, oder eben eine etwas teurere mit besserem Luftkühler. Bei der Luftversion hatte ich aber ohnehin bedenken bzgl Lautstärke weil die R9 280/290 massivst heizt...Dooferweise hab ich dann doch bei Ebay reingeschaut und dort ziemlich günstig eine R9 290 mit 4 GB (etwas über 200E) gesehen und gleich zugeschlagen. Allerdings ist es eine XFX R9 290 Core edition, also mit Referenzkühler.
Wenn ich richtig informiert bin simuliert diese Graka Baustaubsauger, oder(/Und) taktet massiv runter. Darum führt kein Weg an einer Wasserkühlung vorbei. Nebeneffekt sollte sein, das sie eventuell auf das Leistungsniveau "teurerer 290er" kommt. Weiterer Hintergedanke: Lässt sich da vielleicht der Biosflashtrick R9 290-> R9 290x wiederholen wie schon bei der 6950:hwluxx: ?:xmas:
--> Das ganze dann inkl. Wasserkühler für knapp über 300E klingt für mich auch wirtschaftlich betrachtet erst mal gar nicht so übel. Übertacktungsorgieren (außer Shader freischalten, wenn möglich) sind nicht geplant.
(Oder werde ich meinen Schnellschuss bereuen :( ?)
Nun zu meinen Fragen (habe mich schon lange nicht mehr mit Gaminghardware beschäftigt, weil mit der alten kombi die letzten Jahre eigentlich alles problemlos lief... ):
Welcher Wasserkühler ist besser ?
klick Was auch immer rev 2 da bedeuten mag... Unterschiede zur Rev 1 für mich relevant ?
klick
klick
Ich nehme mal an die Anschlussgewinde sind die selben wie beim Radiator/alten Grakakühler oder brauche ich da noch irgendwelche Adapter ? Ich habe außschließlich Schraubverbindungen bei meiner Wakü.
Design spielt für mich gar keine Rolle. Mir ist viel wichtiger das der Kühler out of the box dicht ist. Ich will eigentlich nicht die ganze Wakü ausbauen und in der Badewanne testen... Deshalb wäre mir tendentiell ein "einmaterialiger" Kühler (keine kombis mit Acrylglas/Kupfer/nickel und entsprechenden Leckpotentialstellen lieber). Sehr wichtig ist mir auch das der Kühler keine Materialien ins Wasser abgibt, der Wasserkreislauf soll dann wieder ein paar Jährchen so weitergenutzt werden...
Hat Wärmeleistpaste ein Haltbarkeitsdatum ? Habe hier noch was rum fahren, weiss aber nicht wie alt/gut das Zeug ist.
Brauche ich weiteres Zubehör oder ist da immer alles benötigte dabei ? (Entsprechende Wärmeleitpads für Speicher und Spawas? + Schrauben etc. )
Muss ich sonst nach was beachten ?
Am meisten Sorgen macht mir eigentlich das ich für die ganze aktion meinen kompletten Kreislauf entleeren muss (ja ich wusste beim Zusammensteller der Wakü, das dieser Moment irgendwann mal auf mich zukommt:banana:), dabei habe ich trotz "Niewechselns" weder Trübung, noch Algen, noch Schwebeteilchen der sonstiges im Kreislauf (nur 100% Innovatec Protect im Kreislauf). Da muss ich mir noch überlegen wie ich das am doofesten mache.
Warscheinlich ist es das einfachsten am Radiator aufzumachen (Pc Hochstellen) und dann alles rauslaufen zu lassen.
Warum hast du denn den Kühler der 8800 nicht aus dem Kreislauf raus genommen?
Zu faul das Wasser abzulassen? ^^
Ich mach bei mir alle 12-15 Monate alles sauber und neues Wasser rein, das gehört mMn einfach zu einer Wakü dazu. :)
Du musst halt die genaue Bezeichnung der Karte kennen und dann mal hier schauen, ob sie im Ref.Design ist.
MfG
Da hätte ich noch ein Verbindungsstück gebraucht. Und gestört hat es mich auch nicht.
Es ist die xfx r9 290 core edition 4gb und sollte referenz design sein (eventuell sogar unlockbar, wenn man anderen forenbeiträgen glauben kann).
Edit:
Die Karte ist heute gekommen.
Gleich eingebaut und wollte mal testen. Gleich beim ersten Spielstart abgestürzt (Blackscreen). Die Ursache habe ich recht schnell gefunden, der Lüfter hat nicht hochgeschaltet (bzw. macht das "zu spät").
Also in Afterburner eine andere Lüfterkurve erstellt.
Ich hätte nicht gedacht, der Referenzkühler so schlecht ist, das die Karte nichtmal bei Last "out of the box" stabil läuft. Mit der neuen Lüfterkurve läuft es jetzt stabil (Furmark + 3D mark demo) getestet, aber die volle "Taktfrequenz" gibts stabil nur bei über 60% Lüfterleistung. Interessanterweise gibt es bei meiner Karte anstatt selbstständigem heruntertakten wenn die Temperatur zu hoch wird einen Blackscreen wenn man den Lüfter nicht "manuell"/mit veränderter Lüfterkurve hochgedreht hat. Aber dieses Problem dürfte mit der Wakü nicht mehr relevant sein.
Bei dem Lärm den die Karte jetzt gerade im Vergleich zur MSI ICE Q 6950(6970) macht, bin ich echt am überlegen bis der Wasserkühler eintrifft, wieder die alte reinzubauen. Wie den Lärm unter Last jemand "langfristig" ertragen kann (trotz Musik/ Ingame sound) ist mir echt ein Rätsel...
Der volle Glücksgriff war die Karte leider nicht, da sie neben dieser Macke auch noch keine VRM Temperatur und Spannungen ausliest. Die V Core ist auch gelockt :(
Aber noch will ich nicht verzweifeln, vielleicht kommen ja ein paar der Funktionen dazu, wenn ich ein anderes Bios drauf spiele. Mit dem schlechteren Elpida Speicher kann ich hoffentlich auch leben, aber Overclockingorgien waren ohnehin nicht geplant.
Um meine Ohren nicht alzu lange diesem Lärm auszusetzen habe ich jetzt mal folgenden Kühler bestellt:
klick
Laut Herstellerseite müsste alles nötige Zubehör dabei sein. So schnell wie Amazon werden sie nicht verschicken, aber ich bin mal vorsichtig zuversichtlich das der Kühler am Mittwoch bei mir eintrudelt...
