Upgrade Gaming-PC bis 500€
imPurpleHaze
>_
Ich berate einen Freund und nach längerem Hin und Her möchte er das bestmögliche Upgrade für sein Budget von 500€.
Folgende Konfiguration ist aktuell vorhanden:
  • Intel G4560
  • Gigabyte B250 HD3P
  • 16GB DDR4-2400 RAM
  • GTX 1050 Ti 4GB
  • BeQuiet 350W PurePower 10
Gebrauchtkauf kommt definitiv in Frage. Eine SSD ist bereits vorhanden.
Wie würdet ihr innerhalb des Budgets am besten upgraden?
Bottleneck variiert je gespieltem Titel, idr aber cpu/gpu/vram.
Gespielt wird alles von Heartstone bis AAA-Titel in 1920x1080.
GTX 1060 6GB
I7 6700 oder 7700.
GPU ~210€ neu, 160€ gebraucht,
CPU 110-120€ wenn kein K, 150-170 wenn K was aber nicht viel bringt mit dem board, außer ihr möchtet den höheren basis takt nutzen.
Könnts natürlich auch ne RX580 nehmen, neu (ab 170€) etwas günstiger, aber fürs netzteil is die 1060 angenehmer.
Gebraucht einzeln zusammenkaufen, oder dann nur als Bundle?
Falls nur Bundle, sollte man hier eher über konkrete Angebote reden, denn die Auswahl ist dann ja arg beschränkt.
NEU wird für 500€ schwierig, wenn hier die CPU und dort die GPU limitiert.
Ich versuche es mal Rückwärts aufzurollen, da du ohnehin die Platform wechseln musst:
2x 8GB DDR4-2666Mhz - knapp 100€
Mainboard für AM4 - Budget ca. 60€
Ryzen 5 2600 - ca. 160€
Macht leider schon 420€, noch ein Netzteil dazu, optional noch einen Kühler, dann musst du aber (erstmal) die 1050ti behalten.
Viel niedriger würde ich nicht gehen. Lohnt sich sonst mMn nicht wirklich.
"AAA-Titel" ist halt auch sehr pauschal, das kann ja von "frisst sämtliche Hardware" bis "braucht fast nix" sein.
@Liesel Weppen: Was sind das denn für nutzlose Tipps? Wozu neuer RAM, um dann von DDR4-2400 auf DDR4-2666 umzusteigen.
Wie schon geschrieben wurde, wird ein i7-6700 oder i7-7700 mit einer GTX 1060 6GB die sinnvollste Aufrüstung sein.
Ich werfe mal Team RED, aka AMD mit den in Ring. Gebrauchtware, Schätzpreise.
AMD Ryzen 5 1600X ca. 125 €
AMD B350-Mainboard: ca. 50 €
GTX 1060 6GB / RX 580 8GB ca. 175 €
RAM bleibt, den Pentium dann im Bundle mit dem Gigabyte-Board verkaufen, ca. 100 €. GTX 1050 TI ebenfalls verkaufen, ca. 100 €
Mit etwas Glück bleibt er dabei dicke innerhalb seines Budgets....
Der Ryzen taktet niedriger als die i7-CPUs, bringt aber 2 zusätzliche Rechenkerne für bessere Zukunftsfähigkeit mit und ist zudem übertaktbar. Zudem ist AM4 noch aktuell, während 1151 v1 schon quasi tot ist....
Toll, Ryzen 1 mit 2400er Speicher und dem 1600er der weniger Gaming Performance hat als ein 6700 und dafür dann mehr zahlen... gute Idee...
@Syrokx:
Ich bin von einem i7-4770 mit DDR3-1866 auf einen Ryzen 5 1600 mit DDR4-2400 gewechselt. Die FPS sind bei gleicher GPU (GTX 1070) bspw. in Battlefield V um 30-50 % angewachsen. Sonst würde ich das nicht empfehlen... Okay, CPU läuft übertaktet auf 3,7 GHz, aber das macht der 1600X out-of-the-box...
Aber du hast ja viele gute Gründe genannt, warum man eine alte CPU auf einem toten Sockel nehmen sollte, die zudem noch überteuert ist und keinen OC-Support hat, anstatt auf ein noch aktuelles Produkt auf einer aktuellen Produkt mit Zukunft zu setzen.
Oh ne, warte, du hast einfach nur gehatet.
Aber hey, das kannst du ja jetzt nachholen. Erklär mir mal, warum ich falsch liege...
Dann hast du Ergebnisse die ca 20 Benchmarks nicht belegen können.
Ryzen R5 1600 vs I7 6700 - GTX 1070 GTA V Benchmark - YouTube
RYZEN 5 1600 VS INTEL i7-6700K | 1080p and 4K Comparison | DX11 and DX12 Comparison - YouTube
AMD RYZEN 5 1600 VS INTEL i7-6700K | Comparison - YouTube
- - - Updated - - -
Außerdem geht der TE ja momentan auf nichts ein, also wozu weiter rätseln.
- - - Updated - - -
Und sind wir mal ehrlich, wenn er sich was neues anschafft, dann kann er sich gleich ein Ryzen 2 System anschaffen, das harmoniert auch mit lahmen 2400er Speicher besser.
2600 + b450 board kosten 210€, bleiben 290 für ne grafikkarte, da geht sogar noch ne GTX 1070 rein, aber halt budget max. 6700/7700 + gpu wäre halt billiger.
Also soweit ich weiß, ist er komplett offen, was die konfiguration angeht!
Ryzen 5 2600 + Mainboard + GTX1070 klingt schon ziemlich verlockend. Dass er nur 2400mhz speicher hat ist eine Hürde, aber da hat er zugeschlagen ohne nachzudenken/fragen. Er träumt von einer günstigen gtx 1080, ich halte das für schwachsinnig bei dem budget. Eine GTX 1060 und eine RX580 werden ihn auf mittlere Sicht wohl zu langsam sein...
Ich werde schauen ob ich hier im Forum einen i7-6700k / i7-7700k für einen angemessenen Preis finde, ansonsten wird es wohl ein ryzen 5 2600 Upgrade werden!
Vielen Dank soweit für den Input!
Habt ihr noch noch andere Vorschläge/Kombinationen?
Edit: Andere Frage, schafft ein BeQuiet PurePower 10 350W einen Ryzen 5 2600 + GTX 1070 unter Last überhaupt?
Laut BeQuiet Netzteil Rechner liegt der Gesamtbedarf bei maximal 253W, d.h. es sollte theoretisch reichen?!
Wenn du nach den Non-K CPU schaust zahlst du ne ganze ecke weniger, übertakten kann man mit seinem board eh nicht.
Das Netzteil reicht schon noch wenn keine 100 anderen HDDs/SSDs/Lüfter und sonst was dran hängen ;)
Welcher Arbeitsspeicher ist es denn genau?
Hatte auch einen G4560 und 16 GB DDR 4 RAM.
Der RAM ist bei mir Crucial Ballistix Sport LT rot DIMM, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS8G4D240FSE), der läuft jetzt auf 3066 MHz mit CL14-17-17-17-36-54-T1 mit einem Ryzen 5 2400G ( 4 GHz OC ).
Ich bin mir nicht sicher inwiefern OC für ihn in Frage kommt, aber ich werde das mal auschecken!
Aber auf alle Fälle musst du ein neues Netzteil organisieren für ein Upgrade, je nach Graka ~450-600 Watt, da würde ich 50€ schon mal einrechnen
Also es wird jetzt eine GTX 1070, die sagt ihm am meisten zu!
Bei der CPU ist er sich noch nicht ganz sicher, da will er erstmal abwarten und sehen wie es nur mit der GTX 1070 läuft und danach entscheiden (voraussichtlich Ryzen 2600).
Vielen Dank soweit für euren Input!
