[Kaufberatung] Upgrade PC (2x) in kleinem Case, geeignet für Umzug
Inviso
Hallo zusammen,
es ist mal wieder Zeit für ein Upgrade der PCs, ich habe zuerst überlegt 2 Threads aufzumachen, aber ich vermute, dass vieles aus meinem Altsystem für den 2. PC übernommen werden kann, sodass es möglicherweise in einem Thread sinnvoller ist. Für die Übersicht habe ich PC 1 blau markiert und PC 2 lila.
Kurz zur Ausgangslage: Wir haben hier 2 Computer, die beide eher in die Jahre gekommen sind. Wir spielen aktuell mit dem Gedanken in 1-2 Jahren auszuwandern (Wechsel des Kontinents), entsprechend möchten wir die Computer dafür auslegen, dass sie im Koffer mitgenommen werden können. Man könnte natürlich auch vor Ort ein neues Case kaufen, dann würden wir die alten Cases vorerst behalten, aber entsprechend "kleiner" bauen wollen (Mainboard).
Da es noch länger hin ist und meinem PC beim Spielen schon die Puste ausgeht möchte ich das nicht bis dahin rauszögern.
Der Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
PC 1: Palworld, PayDay 3, Ready or Not, im Endeffekt viel aktuelles
PC 2: Sims 4 (irgendwann 5?)
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
PC 1: Bildbearbeitung Hobby
PC 2: Bildbearbeitung Beruf
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
PC 1: 1x QNIX (Hauptmonitor, 27" Südkorea Import, DVI, WQHD, ca. 2015), 2x LG 27UD-58-B 4K (04.2017) - alle 60Hz
PC 2: 1x HP X34 34" 165Hz(?) AMD FreeSync Premium (07.2022), 1x LG 27UD-58-B 4K 60Hz (02.2019) & 1x BenQ G2420HD 60Hz (~2010?)
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Am besten soll alles in ein kleines Case (Richtung Dan Cases C4-SFX, aber das Aufbauen halte ich für schwierig - vor allem 2x; NZXT H1 - etwas teuer, mit Netzteil & Kühler vielleicht wieder in Ordnung) passen, Kühlleistung sollte nicht zu schlecht sein (warmes Land)
Für PC 2 ist vermutlich die GTX 1080 noch mehr als ausreichend, die GTX 1060 ist zumindest aktuell noch ausreichend, aber die Teile stehen dann bereit.
Folgende Anforderungen wären wünschenswert (PC 1 & PC 2):
- Bluetooth & WLAN integriert
- 10Gbit LAN integriert (oder Platz für die Netzwerkkarte, aber das könnte mit dem Gehäuse schwierig werden?)
- Soundblaster Z kann gegen etwas anderes getauscht werden, wird für Headset + Mikro genutzt und Onboard-Sound für Lautsprecher (USB Soundkarte?)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Altes System PC 1 (ich):
CPU: AMD Ryzen 7 1700X (läuft auf 1800X Takt) (05.2017)
RAM: Crucial Ballistix DDR4-4000 CL18 4x 8GB (01.2022)
Mainboard: Asus ROG Crosshair VI Hero (05.2017)
Grafikkarte: KFA² GeForce GTX 1080 (05.2017)
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 11 650 Watt (11.2016)
Kühler: Kraken X63 280mm (04.2020)
Gehäuse: NZXT H500i (10.2018)
SSD System: Crucial P3 Plus 2 TB + be quiet! MC1 Pro M.2 SSD Kühler (06.2023)
SSD Games: Samsung 850 EVO 500GB (06.2016)
Lüfter: 3x be quiet! Pure Wings 2 (140mm?) (10.2018)
Soundkarte: Sound Blaster Z (05.2017)
Netzwerkkarte: Intel X520-DA2 10Gbit
Hauptmonitor: 1x QNIX (27" Südkorea Import, DVI, WQHD, ca. 2015)
Seitenmonitore: 2x LG 27UD-58-B 4K (04.2017)
Altes System 2 (bessere Hälfte):
CPU: Intel Core i7-2600K (alter Alienware R3)
RAM: G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Ripjaws 4x 4GB (alter Alienware R3)
Mainboard: ASRock Z77 Extreme4 (01.2019, Marktplatz)
Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix Golden Sample 6GB (11.2018)
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 600 Watt (?, unsicher) (10.2018)
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev.B (11.2018)
SSD System: Samsung 850 EVO 500GB (?)
Soundkarte: Sound Blaster Z (07.2017)
Hauptmonitor: 1x HP X34 34" (07.2022)
Seitenmonitore: 1x LG 27UD-58-B 4K (02.2019) & 1x BenQ G2420HD (~2010?)
Ansonsten übrig:
SSD: Samsung 960 Evo M.2 2280 250GB
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Für PC 1 ca. 2.000€ +/-.
Für PC 2 ca. 1.000€ +/-.
Die Budgets sind nicht wirklich fest, wenn es mehr oder weniger wird ist das okay. Gerade bei PC 2 sind Upgrades möglicherweise gar nicht notwendig oder sogar sinnlos.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Gerne schon im nächsten Monat, da es sich sonst irgendwann nicht mehr lohnt. Wenn es sinnvoll ist noch 1-2 Monate zu warten, dann kriege ich die Zeit überbrückt.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Zusammenbau kann ich selbst übernehmen, gerade mit den vorhanden Teilen macht es vermutlich zumindest bei PC 2 auf jeden Fall Sinn. Ansonsten habe ich auch nicht gegen einen fertigen, wenn der Preis im Rahmen bleibt.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein, an Streaming besteht kein Interesse. Multi-Monitore sind aber an beiden Computern vorhanden.
Für PC 1 dachte ich an eine RTX 4070 Ti Super, bei AMD war mir der Idle-Verbrauch bei 3/4 Monitoren zu hoch (aber das war vor 7 Jahren, müsste mich nochmal informieren). Die Kaufempfehlungen sind leider von 08.2023, sonst hätte ich mich daran schon etwas orientiert und hätte einen Geizhals-Warenkorb als Warenkorb zusammengestellt.
Bei PC 2 bin ich am überlegen was überhaupt sinnvoll ist, vielleicht eine neue SSD, sodass ich meine behalten kann? Ansonsten eine aktuelle AM4 CPU und ein neueres Board in kleinem Format? Bei den aktuellen Grafikkartenpreisen könnte man den Tausch noch verschieben, oder vielleicht eine gebrauchte RTX 3070 vom Marktplatz? Da ich den Strom selbst bezahlen muss, könnte ein Upgrade noch mit Sicht auf den Verbrauch Sinn machen.
Wie sieht es mit den Netzteilen aus, ist da ein vorsorglicher Austausch sinnvoll? Die sind ja schon etwas älter, aber die be quiet! Netzteile haben bei mir immer überlebt bis Verkauf/Weitergabe.
Danke im Voraus. :)
Viele Grüße
Andy
Wenn es klein werden soll, kann ich aus Erfahrung über die ASRock A620i ITX Platine reden.
Die hohe IDLE Leistungsaufnahme wurde behoben. Trotzdem würde ich persönlich keine AMD Grafikkarte empfehlen. Auch wenn ich selber eine habe.
Zumindest ITX wird es nicht werden, ich habe auf Geizhals nach Boards (AM4/AM5) mit 10G inklusive und die sind unbezahlbar. 2.5G wäre noch ein bezahlbarer Kompromiss, aber dann habe ich wieder Probleme mit den Modulen, die nur 1G/10G unterstützen (wobei ich sowieso neue kaufen müsste, da ich MM und keine RJ45 Module habe - hmm....).
Entsprechend wäre es wohl sinnvoller Richtung µATX zu gehen, da kann ich dann die Soundkarte und auch die Netzwerkkarte sogar behalten. Das würde in das DAN Case C4-SFX v2 passen, wobei ich da natürlich noch mit den Erweiterungskarten gucken muss, wenn die Spezifikationen völlig klar sind. Also zuerst in die alten Gehäuse verbauen und Tee trinken.
Ich stelle die nächsten Tage mal Geizhals-Listen zusammen. Das eine Netzteil werde ich dann auf jeden Fall tauschen für den neuen Stecker der RTX 4070 TiS. Das ist schon mal ein guter Fortschritt, bisher ging ich davon aus, dass es auf ITX hinauslaufen würde, aber das ist nicht darstellbar - 500€+ für das Mainboard statt ~200€.
Ich habe mal überlegt was man wohl machen könnte, dazu habe ich mir auch nochmal die Kaufempfehlungen angesehen. Irgendwo hatte ich noch etwas von neuen AMD CPUs gelesen, die am 31.01. kommen, kann das relevant für mich sein?
System 1:
Neu
(https://geizhals.de/wishlists/3698216 ):
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
Mainboard: MSI MAG B650M Mortar WIFI
(habe hier noch ein Logitech X540 stehen und die Audioanschlüsse fehlen bei vielen; aber da wird auf jeden Fall ein PCIe-Slot verdeckt durch die Grafikkarte - 5x Klinke und nicht verdeckend finde ich nicht... ich ignoriere es und kann hoffentlich mit einem Riser-Kabel arbeiten (mache ich im aktuellen Case auch))
RAM: Corsair Vengeance RGB grau DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36-76
SSD System: Samsung SSD 980 PRO 2TB
Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.0
Grafikkarte: RTX 4070 Ti Super (Partner offen; Zotac? 5 Jahre Garantie)
-> ~1.900€
Vorhanden (Gesamt inkl. vorhandener Teile: https://geizhals.de/wishlists/3698350 ):
SSD Sonstiges: Crucial P3 Plus 2 TB + be quiet! MC1 Pro M.2 SSD Kühler (06.2023)
Sytem 2:
Neu
(https://geizhals.de/wishlists/3698217 ):
Mainboard: MSI MAG B550M Mortar Max WIFI
CPU: Ryzen 7 5800X3D / 5700X3D
SSD System: Crucial P3 Plus SSD 2TB, M.2
-> ~600€
Vorhanden (System 1):
Vorhanden (System 2):
SSD Sonstiges: Samsung 850 EVO 500GB (?)
(Gesamt inkl. vorhandener Teile: https://geizhals.de/wishlists/3698382 )
Übrig:
Was ich gerade noch sehr stark überlege, ob es überhaupt noch Sinn macht für System 2 auf AM4 zu setzen mit neuem Mainboard und neuer CPU. Wenn ich noch den RAM tausche, dann kann es auch direkt AM5 werden?... Aufpreis sind dann nochmal irgendwo 200€, je nach Board & RAM. Und dann ist noch das Thema Grafikkarte offen, ich habe gelesen, dass die RTX 4060 weniger verbraucht und schneller ist sie auch (~20%), aber die Leistung ist jetzt kein riesiges Update und es sind trotzdem 300€+, über die Stromrechnung wieder reinholen ist eher unwahrscheinlich.
Ich werde später noch die Listen bei Geizhals fertig machen, sodass es hoffentlich übersichtlicher wird.
Generelle Überlegung: Ich baue das jetzt alles im µATX-Format in die alten Gehäuse und kann dann abwarten wann das DAN C4-SFX V2 kommt oder auch ein anderes Gehäuse, dann habe ich keinen Zeitdruck das irgendwo rein zu kriegen und wir sind erstmal wieder aktuell. (Hintergrund zum Umzug und warum das alles so kompliziert sein muss: Wir überlegen den größten Teil unserer Habseligkeit noch 6-12 Monate in einem Container hier zu lassen bis wir uns wirklich sicher sind, dass wir dort bleiben möchten und entsprechend wären da, im aktuellen Zustand, wohl die Computer drin. Außer die werden in 1-1,5 Jahren so klein und handlich, dass wir die einfach direkt mitnehmen können).
für Sims sollte die Kiste locker reichen.
Den würd ich so laufen lassen und wie er ist umziehen.
Und dann würd ich den anderen PC für Palworld und co am Ziel neu bauen.
So, ich habe noch die Geizhals-Wunschlisten fertig gemacht (und im letzten Post auch ergänzt):
System 1:
Neue Teile: https://geizhals.de/wishlists/3698216
Gesamt (Neue + Alte Teile): https://geizhals.de/wishlists/3698350
System 2:
Neue Teile: https://geizhals.de/wishlists/3698217
Gesamt (Neue + Alte Teile): https://geizhals.de/wishlists/3698382
Bei System 2 überlege ich nach dem Einwand von @2k5lexi einfach alles umzubauen und fürs erste sollte das wirklich reichen. Wenn der Umzug akut wird, dann kann man mit dem dann ausgesuchten/gekauften µATX-Case noch immer neue Hardware dazu holen (AM5 in günstiger oder auch nochmal System 1 upgraden und umbauen... :ROFLMAO: ).
Seh ich auch so, ggf. 5600/5700X/5800x3d/5900X rein... und gut is.
Ein µATX is jetzt nicht so viel kleiner... is eh kein großes Gehäuse.
Beim anderen halt 7800x3d mit b650 und Restkram nach Belieben.
Für System 2 werde ich einfach das alte System 1 übernehmen und gut ist, die Verkleinerung werde ich dann in einem Jahr angehen.
Bei System 1 habe ich die Liste nochmal überarbeitet: https://geizhals.de/wishlists/3698216
Offen ist noch die Grafikkarte (RTX 4070 TiS, RTX 4080, RTX 4080 Super) und der CPU-Kühler, aber die werde ich erst nach der Gehäusewahl aussuchen, damit ich genug Platz habe - gerade Quad Slot könnte ja schwierig werden; Netzteil ist auch relativ tief, vielleicht muss das auch noch getauscht werden.
Kopfzerbrechen bereitet mir aktuell das µATX Gehäuse. Die Soundkarte werde ich zukünftig über USB ersetzen, sodass ich nur noch 1 PCIe Slot zusätzlich benötige für die Netzwerkkarte. Das heißt, dass ich nicht alle Slots mit der Grafikkarte verdecken darf und entsprechend auf Riser setzen müsste, aber dann bräuchte ich trotzdem noch Slots im Gehäuse für die Netzwerkkarte... Theoretisch gibt es 10G Karten für den M2 Slot, aber die kosten fast 200€ und die Netzwerkkarte habe ich schließlich schon hier.
Hat jemand Empfehlungen für das Gehäuse? Natürlich möglichst klein, aber eben ausreichend.
Danke für die Hilfe! :)
Edit: Gefunden habe ich bisher das Jonsbo D30 https://geizhals.de/jonsbo-d30-schwarz-d30-black-a2797004.html , aber wenn die Grafikkarte zu breit ist, dann habe ich da auch keinen PCIe Slot mehr frei...
Edit 2: So wie es aussieht haben das MSI MAG B650M Mortar WIFI (https://geizhals.de/msi-mag-b650m-mortar-wifi-a2824303.html ) und das ASUS TUF Gaming B650M-Plus WIFI (https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-b650m-plus-wifi-a2824310.html ) den ersten PCIe Slot erst an der "eigentlichen" Position 2. Das Gigabyte B650M AORUS Elite AX (https://geizhals.de/gigabyte-b650m-aorus-elite-ax-a2824292.html ) fängt weiter oben an mit dem ersten Slot? Das heißt mit den ersten beiden Boards bräuchte ich eine Dual Slot Karte? Das macht doch wenig Sinn...
Die meisten Sachen sind nun bestellt:
Offen ist jetzt nur noch die Grafikkarte - ich schwanke noch zwischen RTX 4070 TI Super & RTX 4080 (Super). Aber vor allem brauche ich maximal eine Triple Slot und bin mir sehr unsicher mit dem Hersteller. Bei Zotac habe ich immer wieder von den 5 Jahren Garantie gelesen und dann gezielt nach Berichten dazu gesucht: Auf eigene Kosten nach Hongkong finde ich nicht berauschend. Deshalb ist der Board-Partner neben dem Modell auch noch offen. Vorschläge sind willkommen! Danke im Voraus.
Und ich wollte mir doch noch einen neuen Monitor holen; IPS, 27", WQHD & 144 Hz habe ich so als Grundanforderungen aus diversen Threads mitgenommen, bin aber noch mit dem Modell unsicher:
