USB 2.0 Probs->ext Platte
Avenger
Servus. Wusste nicht ob ich ins MoBo Forum oder hier rein machen soll...
Also ich hab hier ne 20GB Toshiba Notebookplatte in nem externen USB 2.0 Gehäuse. Wenn ich die Platte jetzt an den USB 2.0 Port hänge und etwas drauf kopieren will, dann die Meldung, dass die Datei/Dateien nicht vollständig geschrieben werden konnte, Daten verloren gegangen sind und dann halt noch der typische "blablabla Hilfe nachgucken" Text....steht natürlich nur sinnfreies Zeug drin, in der Hilfe. Am USB 1.1 Hub funzts aber einwandfrei, allerdings natürlich in einer absolut unerträglichen Geschwindigkeit.
Als erstes Mittel wollte ich die Platte mal formatieren...war nen Fehler, denn konnte am USB 2.0 auch nicht richtig formatiert werden. Außerdem ging auch automatisch dieses "Hardware entfernen" Fenster auf, mit dem Hinweis ich hätte ein Plug&Play Gerät entfernt ohne es vorher zu deaktiveren (die gleiche Meldung kommt auch beim Kopieren, nach der Schreibfehlermeldung). Habs natürlich nicht entfernt, steckt noch fröhlich im Port. Scheint irgendwie so als würde er einen IDE Befehl ala EndofFile als Disconnect Befehl missverstehen, allerdings nur am USB 2.0. Ich verzweifel hier grad leicht (nee eher schwer).
Irgendjemand eine Idee/Ratschlag/Tipp/sonstige hilfreiche geistige Eingebungen?
Board ist Abit NF7 Rev 2.0, 3.5er NForce2 Treiber (die von Huskie2k zusammengestellten, habe aber auch die 2.03er und 2.45er ausprobiert, keine Veränderung), Taktung Proz ist 200MHzx10, Sync Taktung.
Argh, hab endlich was gefunden, leider nichts positives, im Abit Forum hatten einige das gleiche Problem. Des Pudles Kern:
Your external IDE box is equipped with the GL811 USB IDE bridge, that's the problem.
Changing a box with NEC/ALi/in-system bridge chip, everything runs fine. The problem is related to NVIDIA's incorrect implementation of USB2.0 in the NFORCE2® chipset family
am einfachsten wäre doch den onboard usb abzuschalten und für max. 20 € eine usb2-karte einzubauen :hmm:
ich hab sowas auch (2.5" hdd und dvd-brenner) und das funzt hervorragend @ intel ich4
Na, da geb ich doch lieber das Case zurück und nehm nen anderes ;) Aber dennoch vielen Dank.
