USB 3.0-Upgrade-Kit für Lian Li-Gehäuse verfügbar *Update*
André [HWLUXX]
Redakteur
Hamm
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="lian_li" src="images/stories/logos/lian_li.jpg" height="100" width="100" />Als einer der ersten Hersteller überhaupt stattet <a target="_blank" href="http://www.lian-li.com.tw">Lian Li</a> seine neuen Gehäuse mit einem I/O-Panel aus, das mit USB 3.0-Anschlüssen aufwarten kann. Wie <a target="_blank" href="index.php/news/hardware/gehaeuse/14644-lian-li-veroeffentlicht-produktkatalog-fuer-2010-usb-30-upgrade-kit-kommt.html">angekündigt</a> und von vielen unserer Leser <a target="_blank" href="community/f243/i-o-panel-pw-io7v900-701897.html">gewünscht</a>, ist das USB 3.0-Upgrade-Kit für ältere Lian Li-Gehäuse ab sofort <a target="_blank"...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=15659&catid=39&Itemid=106" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Die Idee ist nett, aber mal im Ernst, was bringt es, wenn hinten dadurch Anschlüsse wegfallen, die Anschlüsse also nur nach Vorn verlegt werden und man sogesehen einen Verlust an Anschlüssen hat?
Für mich macht sowas erst dann Sinn, wenn die ersten Mainboards mit internen USB3.0-Anschlüssen den Markt erreichen.
Gruba
Hab aufgund der langen Wartezeit seit der Ankündigung schon gedacht, dass das Teil doch nicht mehr einzeln zu erwerben seit wird. =)
@Gruba
Zum Beispiel dann ein immenser Vorteil, wenn man die USB 3.0 Anschlüsse lediglich für externe Festplatten verwendet.
Das Ding finde ich klasse! Hat genug Anschlussmöglichkeiten. Wobei gerade bei 4 USB3-Ports werden wohl häufig 2 Kabel in der Luft baumeln.
Ein wenig muss ich Gruba schon recht geben, auch für mich wird das erst interessant, wenn es intern anschließbar wird. Dann wird auch mein LianLi das Ding spendiert bekommen.
Aktuell haben die Mainboards ohnehin nur zwei USB 3.0 Ports. Diese leitet Lian Li zu vier Frontanschlüssen.
Allerdings ist es wirklich weniger sinnvoll, USB-Stecker über eine Slotblende nach außen zu leiten, um es an den externen Anschlüssen auf der Rückseite anzuschließen.
Naja, nicht jeder krabbelt gern mit seiner neuen USB 3.0 Externen hinter das Case *gg*
Sehr lobenswert, auchw enn ich es schade finde, dass immernoch kein Standard für den internen Anschluss am Mainboard raus ist...
Klasse Sache - Lian Li halt. :d
Mal schauen, wann die ersten Boards mit internem USB 3.0 kommen. :hmm:
Ihr solltet mal ein wenig um die Ecke denken ;)
Ich würde das nicht als Upgrade-Kit betrachten sondern als externen USB 3.0 Hub mit eSATA und Sound.
Es gibt bisher nur einen externen USB 3.0 Hub auf dem Markt, welcher aber scheinbar Kinderkrankheiten hat.
Ich werde mir das Teil (welches hoffentlich bald verfügbar sein wird) auch ohne Lian Li Gehäuse holen und irgendwo auf meinem Schreibtisch verbauen. :d
Intel will doch sein Light Peak etablieren, von daher USB 3.0 so eine Sache!
Das Ding hier ist auch wieder nur so eine Zwischending! nix halbes und nix ganzes...
4 Stecker zu 4 Buchsen. Das ist kein Hub, ihr Nasen ;)
Das Kit =/= sinnlos, da man nicht mehr gezwungen ist hinters Case zu krabbeln...
Das Kit beim \"Update\" sieht komsch aus, da die Aufgelisteten Gehäuse noch einen Firewire Anschluß haben wo nun ein Loch im Gehäuse klaffen würde.
ich will mir für mein casecon das hier holen: Caseking.de » Gehäuse » Lian Li » Lian Li - Ersatzteile » Lian Li PW-IO7VB I/O-Panel falls es später dann internes 3.0 gibt möchte ich das wechseln, wird es das in gleicher ausführung geben mit usb 3.0? wenn nicht, welche I/O Blende würdet ihr empfelen die genau passend sein wird? ich brauche nur 2-4x usb und eventuell 1-2x e-sata. das momentan erhältliche 3.0 kit wäre nicht so toll da ich dann einen usb anschluss zu wenig hab hinten und ich müsste dann noch irgendwie eine usb slotblende nehmen.
Notfalls knippst du die Stecker ab und holst dir irgendwo interne Stecker und lötest die wieder zusammen.
das verstehe ich nicht ganz, bei was soll ich stecker abknipsen?
Naja du willst dir das oben genannten USB 3.0 I/O Pnael kaufen. Dort sind für USB 3.0 die externen Stecker dran.
Wenn du dann später auf interne Anschlüsse wechseln willst schneidest du einfach die externen USB 3.0 Stecker ab und lötest interne USB Stecker dran, so kannst du das I/O Panel drin lassen, falls es später kein passendes geben sollte.
Damit dürften die meisten leicht überfordert sein...
Ich finde die Teile gut und man kann LL kein Vorwurf machen dass die 3.0 Anschlüsse nur extern sind da die Internen noch nicht spezifiziert wurden.
Also wie ich es mitgekriegt habe ist Lawitz dabei ein Casecon zu bauen, also sollte das löten für ihn jetzt nicht so die Megaaufgabe werden.
Ich denke und hoffe, dass Lian Li später einen entsprechenden Adapter bringt, der es erlaubt, die externen Anschlüsse an die internen Ports anzuschließen. Ein ähnlicher Adapter liegt bei PC-X900 bei. Momentan jedoch nur von USB 3.0 -> USB 2.0.
meine lötkünste sind nicht so gut das ich mir das zutraue datenleitungen fehlerfrei zu verlöten aber ich kann das einem bekannten machen lassen. ich mache nur stromkabel für leds und lüfter und da kommen schon mal kontaktabbrüche wenn ich am kabel drehe usw., wäre schlecht wenn eine usb verbindung fehlerhaft verlötet wäre.
eigentlich meinte ich das ich zuerst wie verlinkt ein usb 2.0 panel hole und dann auf ein baugleiches 3.0 modell wechsele mit internem anschluss wenn es rauskommt. fragt sich ob ich usb 3.0 überhaupt schon brauche. externe festplatten wollte ich sowiso über e-sata anschließen.
