USB-C Kabel: Wieviel Volt?
Nokiner
Experte
ich habe im Schrank einige USB-C Kabel rumliegen. Zum Aufladen von Akkus brauche ich 5V/2A - also 10 Watt. Die USB-Stecker dafür habe ich.
Nur sehe ich nicht, welches Kabel ich nehmen kann. Haben USB-C-Kabel alle ein minimum an V/A beim Laden oder kann ich auch "Pech" haben und das Kabel lädt nur mit 5 Watt? Woran kann ich das evlt. erkennen?
Danke
USB-C ist nur eine Stecker- und Buchsenform, die sagt erstmal nichts über die darüber erreichbaren Datenübertragungsraten, Spannungen und Stromstärken aus. 5V/2A können aber alle Kabel, der begrenzende Faktor ist der Controller bzw. das Netzteil, mit dem das Endgerät verbunden wird. Ein USB 2.0-Controller darf maximal 500 mA abgeben, ein USB 3.0-Controller maximal 900 mA. Welche Leistung das Endgerät abrufen darf, müssen Controller/Netzteil und Endgerät untereinander ausmachen, nachdem die mit 5V gestartet sind:
Aus dem wikipedia-Artikel über USB
Die Spannung auf USB beträgt beim Anschließen eines Gerätes stets 5 V, kann aber nach Verhandlungen zwischen Gerät und Host mittels seriellen Protokolls auf 12 V oder 20 V erhöht werden. Ebenso kann der entnehmbare Strom abgefragt werden.
Um nochmal genauer zu sein sagt die USB Type-C Cable and Connector Specification folgendes:
The USB Type-C receptacle is specified for current capability of 5 A whereas standard USB Type-C cable assemblies are rated for 3 A. The higher rating of the receptacle enables systems to deliver more power over directly attached docking solutions or using appropriately designed chargers with captive cables when implementing USB PD. Also, USB Type-C cable assemblies designed for USB PD and appropriately identified via electronic marking are allowed to support up to 5 A.
USB Type-C cable assemblies designed for USB PD Extended Power Range (EPR) operation are required to have an electronic marking indicating EPR compatibility. These cables are required to be electronically marked for 5 A and 50 V and include the EPR Mode Capable bit set.
sowie
A USB Type-C to USB Type-C cable assembly shall tolerate a V BUS voltage of 21 V DC at the cable rated current (i.e. 3 A or 5 A) applied for one hour as a pre -condition of the testing of the electrical aspects of the cable assembly.
Alle Kabel mit USB-C Steckern auf beiden Seiten (standard USB Type-C cable assemblies) müssen also für min 3 A bei 21 V geeignet sein.
Für C auf A oder B Kabel (legacy cable assemblies) gilt:
Legacy cable assemblies that source power to a USB Type-C connector (e.g. a USB Type-C to USB Standard-A plug cable assembly and a USB Type-C plug to USB Micro-B receptacle adapter assembly) are required to use the Default USB Type-C Current Rp resistor (56 kΩ). The value of Rp is used to inform the Sink how much current the Source can provide. Since the legacy cable assembly does not comprehend the capability of the Source it is connected to, it is only allowed to advertise Default USB Type-C Current as defined by the USB 2.0, USB 3.1 and USB BC 1.2 specifications. No other Rp values are permitted because these may cause a USB Type-C Sink to overload a legacy power supply.
sowie
When a current of 3 A is applied to the V BUS pin and its corresponding GND pin (i.e., pins 1 and 4 in a USB Standard-A or USB Standard-B connector or pins 1 and 5 in a USB Micro-B connector), the delta temperature shall not exceed +30° C at any point on the connectors under test, when measured at an ambient temperature of 25° C.
Die Kabel müssen also 3 A bei 5 V tolerieren. Die genannten Spezifikationen erlauben aber eh nicht mehr als 1,5 A bei 5V (USB BC).
Welche Stromstärke tatsächlich zulässig ist hängt aber wie von @Eye-Q beschrieben von der Quelle ab. Für 2 A bei 5 V kommen damit nur USB-C Quellen die eine „USB Type-C Current“ (siehe Punkt 4.6.2.1 der Spec) von 3 A oder USB Power Delivery unterstützen in Frage. Entsprechend kannst du jedes C auf C Kabel nehmen.
