[Kaufberatung] USB / SPDIF Externe Soundkarte ~70€
HLuxx
Urgestein
Schwäbisch Gmünd
Ich suche wie der Titel es verrät eine externe USB oder SPDIF Soundkarte die sowohl unter Windows 7/8.1/10, als auch Mac OSX laufen soll und so 50€ bis 80€ kostet. Hauptsächlich kommt die Karte in Verbindung mit meinen Creative T20 ii zum Einsatz. Hier ist das Problem, dass der Onboard-Sound meines Z87 Boards sehr schnell am Ende ist und bei etwas höherer Lautstärke sofort Rauschen und Knacken mit in die Leitung kommt. Daher soll die SoKa her.
Die SoKa sollte einen KH Verstärker mitbringen. Noch nutze ich keinen speziellen KH, allerdings bin ich schon länger "scharf" auf den Audio Technica M50 / x. Alternativ könnte es auch sein das es der Klassiker, DT990 Pro, wird. Also sollte der KH-Verstärker schon mit mindestens 250 Ohm umgehen können. Zudem möchte ich gerne auf der Vorderseite eine Möglichkeit haben um Kopfhörer (3.5 MM anzuschließen) und Mikrofon anzuschließen. Schön wäre es wenn zudem noch Line-In als 3.5 MM da wäre, geht zur Not aber auch über Klinke-->3.5 MM. Bisher habe ich da folgende drei gefunden:
- Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 USB Soundkarte
- Creative Sound Blaster X-Fi HD Externe Soundkarte
- Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro Externe Soundkarte
Dem Datenblatt nach zu Urteilen würde wohl die erste Soundkarte die besten Ergebnisse liefern, jedoch empfinde ich das Design als etwas zu offensiv, mein Favorit wäre daher die schlichte zweite Karte. Dieser hat allerdings nur einen 330 Ohm Vorverstärker, versus 600 Ohm des ersten Modells. Zudem Hat sie den Zusatz "Phono-Vorverstärker", was mich etwas irritiert. Denn Schallplatten wollte ich damit nicht hören...
"Gaming-features" sind für mich vollkommen irrelevant, Ortung etc. pp. auch. Ich zocke vorallem Sachen wie Laminar Research´s XPlane 10, Banished oder Anno. Also alles Hardcore-144Hz-GSync-FPS :rofl: :fresse:
Was würdet ihr mir empfehlen? Hoffe auf ein wenig Hilfe ;)
MfG Nils
Die meisten "richten" USB-DACs haben nur einen Audio-Ausgang, keinen Eingang. Wenn Du eine vollwertige Soundkarte suchst, kommt Du vermutlich nicht um die genannten Modelle von Creative oder die Xonar U-Serie von Asus herum. Letztere würde ich bevorzugen, insbesondere die Xonar U7 soll ziemlich gut sein. Asus war bei den Treibern in der Vergangenheit etwas besser und schlanker aufgestellt als Creative, daher meine Präferenz. Nachteil dieser Karten: Benötigen alle (?) einen Treiber. Einen USB-DAC steckt man einfach an und der läuft. Bitte daher unbedingt auf Mac-Kompatibilität prüfen.
Wenn es ein DAC ohne Eingang sein kann, wäre der FIIO E10K im Budget. Wirklich der Mund wässrig wird den HiFi-Jungs aber erst beim DacMagic XS von Cambridge Audio und dem AudioQuest DragonFly v1.2. Beide kosten - je nach Jahreszeit und Anbieter - zwischen 100 und 150 Euro und sind nicht zu unrecht nahezu legendär. Ich habe den DacMagic XS mal für ein paar Tage mit meinen Sennheiser HD650 (300 Ohm, ~300 Euro) betrieben. Absolut beeindruckend was diese kleine Box zu dem Preis zu leisten vermag...
Ich habe mir nun die Asus Xonar U7 bestellt. Es gab ein Angebot wo ich sie neu für weniger als 60€ erhalten habe. Dafür denke ich sollte sie ok sein. Wobei ich es wizig finde das du sagst, dass die Treiber bei Asus gut sein. Ich habe vor längerem mal eine interne Asus Xonar DX gehabt und empfand die Treiber als...wenig ausgereift. Mal sehen ob mich die U7 überzeugen kann.
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe, Icebeer!
Super, berichte dann doch gerne mal. :)
Ich hatte zu meinen PC-Soundkartenzeiten sowohl eine Creative X-Fi Extreme Music, als auch eine Asus Xonar D2X. Glaub mir, die Xonar-Treiber sind besser - wenn auch lange nicht perfekt. Zumindest waren sie aber bei mir ab Tag 1 stabil und die Funktionen haben immer was gemacht, was drauf stand. Das war bei Creative ab und zu Glückssache. Klanglich haben sich beide nicht viel gegeben.
