USB3 an (alten) PCI Steckplatz?
sniper79
Ich habe einen alten Shuttle Barebone reaktiviert und möchte gern usb3 über den alten PCI Anschluss (kein PCI-E) nachrüsten. Und dies am besten mit einem Riser Kabel, da der PCI Slot so dicht am PCI-e Slot ist, das er einer DoppelSlot Grafikkarte sonst im Wege wäre. Geht das? Kann man alternativ die S-ATA Anschlüsse auf dem Board nutzen und darüber mittels Adapter USB3 nachrüsten?
Was für ein PCI Anschluss? Da sind die Bandbreiten zwischen 133MB/s und 533MB/s (sehr selten).
Also eigentlich zu wenig für nen USB3 Stecker.
Und SATA zu USB3 geht auch nicht. Selbst wenn es nen Wandler geben würde, wäre die Bandbreite zu niedrig
E: nichtsdestotrotz haben Hersteller des realisiert :Fresse:
danke für den Link. Leider finde ich kein passendes Riserkabel.
Nein, geht nicht. SATA an einem USB Port geht, weil USB - wie der NAme schon sagt - Universal ist. SATA ist aber ein Anschluss für Massenspeicher. Wenn du das so umsetzen willst, dann bleibt dir nur der Weg über einen PCI Riser und eine kleine USB3 PCI Karte. Falls es sowas überhaupt gibt... Davon ab wirst du maximal 100mb/s über den PCI Bus geschoben bekommen, weil die meisten PCI Slots nur 32bit und 33Mhz schaffen.
Wofür brauchst du denn USB3.0?? Normal sollten USB3.0 Geräte auch abwärtskompatibel sein.
Ja, sowas gibt es.
Kabel gibt es wohl schon noch, aber mir wäre es zu teuer.
ebay zeigt mir
https://www.ebay.de/itm/233041340637 für z.B. einen 10er
(muss man aber echt schauen, weil die Anbieter alle möglichen Konstellationen für PCIe verwenden)
Die Einschränkung bleibt aber. USB3.0 saturiert PCI in 0,nix. Zudem ist PCI auch noch shared, sprich also, dass eigentliche Storage hängt auch noch mit auf dem Bus.
Das bedeutet, dass USB3.0 sicherlich schneller als USB2.0 sein wird, aber dennoch läuft es mit angezogener Handbremse.
Muss man also abwägen, ob man dann dafür rund ~50EUR ausgeben will.
Ggf. wäre ein aktuelles ITX MB die bessere Investition. So nen N100 MB bekommt man auf <10W, das sollte man auch nicht vergessen. Zudem ist es auch so, dass alte Plattformen (Angaben zum System fehlen ja komplett) von einem Win10/11/12 ziemlich in die Knie gezwungen werden, Rechenleistung, RAM usw.
z.B.
Da bekommt man dank des offenen PCIe Slots eine GPU rein. Ansonsten werden alle aktuellen Schnittstellen angeboten. Das sind keine Performancemonster. Aber um das Shuttlebarebone dreht das Ding wohl Kreise in Lichtgeschwindigkeit.
