Stefan Payne
Semiprofi
Verpackung + Inhalt
Das Gerät kommt in einem schwarzen Karton mit Orangen Akzenten und einem Bild des Gerätes auf der Front, mit den üblichen Logos vom Hersteller, 80plus und den 7 Jahren Garantie.
Auf der Rückseite gibt es weitere Diagramme und Marketing Text wie Effizienzkurve, Lüfterkurve, Infos über das HDB Lager und andere Sachen.
Am oberen Rand sind alle Produkt Label mit den elektrischen Ausgabedaten der GX-F Serie aufgelistet sowie die Anschlüsse der Modelle.
Nach dem Öffnen findet man das Netzteil in einem Schaumstoff, eine kurze Anleitung sowie ein kleines, farbiges Info Blatt, welches weitere Cougar Produkte bewirbt.
Auf der Rechten Seite befinden sich die Kabel mit einem Klettverschluss Kabelbinder gesichert, auf der linken Seite das allseits bekannte und beliebte Kaltgeräte Kabel.
Der gesamte Inhalt der Verpackung.
Ein Netzteil, insgesamt 3 relativ lange Klettverschluss Kabelbinder, die obligatorischen 4 Schrauben, ein Kaltgeräte Kabel sowie die zum Netzteil gehörenden Kabel.
Das Label in Englisch und Chinesisch.
Das Label weist das Gerät als Single Rail aus, was auch korrekt ist. +5V und +3,3V sind mit je 24A spezifiziert, gemeinsam 130W.
Gesamtleistung 550W, +5V Standby Leitung ist mit immerhin 3Ampere spezifziert.
Das modulare Anschlusspanel mit allen Anschlüssen von dem Gert. 6pin PCIe für Laufwerke, 8pin EPS12V für CPU/Grafikkarte sowie 10+18 Pin für den ATX Stecker.
Und das Gerät noch mal von oben sowie von hinten.
Wer sich an dieser Stelle über die nicht vorhandenen Schrauben wundert, wird sich sicherlich denken, dass sie irgendwo unter dem Label sein müssen - womit man voll ins Schwarze getroffen hat. Ganz zum Leidwesen des hier schreibenden, sind alle Schrauben unter dem Label versteckt. Das hat den Vorteil, dass mans nicht sieht, aber auch den Nachteil, dass die Aufkleber teilweise entfernt/gelöst werden müssen, damit man das Gerät öffnen kann - was der normale Endkunde niemals machen sollte!
Von daher ist die Entscheidung, die Schrauben zu verstecken, so dass das Gerät nicht ohne sichtbare Mängel wieder zusammengeschraubt werden kann, nicht falsch.
Somit hätte man sich eigentlich sogar den Warranty Void Sticker sparen könnte, weil wenn die Aufkleber einmal gelöst wurden, sie sich nie wieder vernünftig befestigen lassen und das deutlich sichtbar und die optische Beschaffenheit von dem Gerät beeinträchtigt wird.
Beiliegende Kabel:
1x ATX Kabel, ca. 590mm (Stecker zu Stecker)
2x PCIe Kabel, ca. 590mm
1x CPU Kabel, ca. 690mm (2x 4pin Anschlüsse)
2x Kabel mit 3x S-ATA Anschluss, 450mm zum ersten Anschluss, 120mm zwischen den Anschlüssen.
1x Kabel mit 3x Molex Anschlüssen, 395mm zum ersten Anschluss, 120mm zwischen den Anschlüssen.
Beiliegende Kabel:
