[User-Review] Kingston Hyper X Genesis Special Edition Grey XMP Kit 4GB PC3-17066
Hums
Hannover
Kingston Hyper X Genesis Special Edition Grey DIMMXMP Kit 4GB PC3-17066
Einleitung
Die neueste HyperX Series Generation aus dem Hause Kingston bietet schnellere Geschwindigkeiten, niedrigere Latenzen, höhere Speicher- Bandbreite und geringeren Stromverbrauch als die damaligen DDR2 Module.
Anklicken für größere Ansicht​
Kingston hat eine neue Linie von Speicherkits, die neuen HyperX® Genesis Sonderausgabe Special Edition Grey auf den Markt gebracht.Speziell für die Intel P67 Sandy Bridge Plattform sowie existierende P55-basierte Systeme entwickelt, um die neue Motherboardgeneration zu ergänzen. Kingston gewährt auf alle HyperX- Modulen eine lebenslange Garantie, darin eingeschlossen ist ein 24/7 technischer Kundensupport.
Erhältlich in 1600 MHz sowie 2133 - 4GB-Kits.
Details
Die von Kingston gelieferten HyperX werden in der handelsüblichen Blister-Verpackung geliefert, neben den zwei 2048MB großen RAM- Modulen liegt noch eine Installationsanleitung bei, die dem Anfänger sowohl die Handhabung als auch die Installation vereinfacht.
Schauen wir uns den Speicher mal genauer an. Das graumeliertes Design, gepaart mit hervorgehobener Chromverzierung im gestanzten Aluminium Look, sollte auch interessant für Case-Modder sein.Das PCB ist grün.
Aufgrund der normalen Bauhöhe sollte es keinerlei Probleme beim Einbau geben, da höher konstruierte Headspreader oft zu Inkompalibilitäten mit dem verbauten CPU-Kühler führen. Dies ist hier aber nicht der Fall.
Kommen wir nun zu den RAM. Er ist laut XMP Profile mit 1866 MHz einer Latenz von 9-9-9-27 1T bei einer Betriebsspannung von 1,65 V sowie einem zweitem XMP Profil von 2133 MHz und Latenzen von CL 9-11-9-27 2T bei einer Betriebsspannung von 1,65 V spezifiziert, welches es dem Anwender erlaubt diese einfach zu laden.
Mit CPU-Z ließ sich das SPD- ROM jedoch nicht fehlerfrei auslesen, mit anderen Programmen, wie z.B. "AIDA", wurden die Profile einwandfrei erkannt.
@default Einstellung im Bios bei 1866 MHz / 2133 MHz
Es gab keine Probleme mit den beiden XMP Profilen, diese wurden geladen und und auch so übernommen.
SPD ausgelesen mit AIDA64
In dem nachfolgenden Tests werde ich den Genesis Special Edition Grey mal auf den Zahn fühlen.
Testsystem & SPD
Testsystem:
* Prozessor: Core i5 2500k @ 4 Ghz
* Mainboard: Asus P8P67 Pro 1502 Bios
* Speicher: Kingston HyperX Genesis Special Edition Grey DIMM XMP Kit 4GB PC3-17066U CL9-11-9-27 (DDR3-2133) (KHX2133C9AD3X2K2/4GX)
* Grafik: XFX 5850 BE
* Netzteil: Tagan Piperock BZ800
* Betriebssytem: Win XP Prof. 32bit
Getestet wurde mit Prime Custom Version 25.5 für eine Dauer von 60 min, sowie MaxxMem² zum Auslesen der jeweiligen Kopier-, Lese– und Schreibwerte um später die ereichten Ergbenisse zu vergleichen. Getestet wurde mit RAM- Spannungen von 1,5V, sowie den im XMP- Profil hinterlegten 1,65V.
Außerhalb der regulären Tests werden noch einige Ergebnisse mit wesentlich erhöhtem CPU-Takt ermittelt.
Test I
getestet wurden die Taktraten mit 1,5Volt
1333 MHz@ 6-8-6-24-1T
1600MHz @ 7-9-7-27-1T
1866 MHz @ 8-9-8-25-1T
Zusammengefasst 1,5V
Test II
getestet wurde die Taktraten mit 1,65Volt
1600 MHz @ 6-9-6-25-1T
1866 MHz @ 7-9-7-24-1T
2133MHz @ 9-10-9-27-1T
Zusammengefasst 1,65V
Hier noch mal die Ergebnisse im Überblick
MaxxMem² Vergleichstest 4000 MHz / 4500 MHz / 5000 MHz
SuperPi 32M Vergleichstest 4000 MHz / 4500 MHz / 5000 MHz
Fazit
Kingston Hyper X Genesis Special Edition Grey DIMM XMP Kit 4GB PC3-17066:
Kingston hat mit den HyperX Genesis Special Edition Grey Speicher auf den Markt gebracht, die nicht nur den Normaluser ansprechen sollten, sondern auch für den Overclocker interessant sind.
Das von Kingston bereit gestellte Testmuster überzeugte aufgrund der hinterlegten XMP- Profile. Auch eine herstellerseitig freigegebene Spannungserhöhung auf bis zu 1,75V verspricht für den Overclocker mehr Spiel nach oben, das heißt schärfere Latenzen und höhere Speicherbrandbreite.
Mich überzeugten diese Module aufgrund der Übertaktbarkeit, des stabilen Betriebes und vor allem der einfachen Handhabung dank der Intel® zertifiziert Extreme Memory Profile (XMP).
Guter Speicher zum guten Preis, kann ihn nur weiter empfehlen. Derzeitiger NP 89,75 € (27.05.2011)
Danksagung: An dieser Stelle möchte ich mich bei Kingston bedanken, die mir das Testsample zu Verfügung gestellt haben.
Du das entzieht sich meiner Kenntnis, da ich die HS nicht entfernt habe (Testmuster)
Das hab ich mir schon denken können.
Langsam könnten es die Hersteller auch mal einführen das irgendwo mit anzugeben.
Hmm, Cl6 Ergebnis weist auf Elpida BDBG hin, verwendet Kingston gern und häufig(2133 T1 9-11-9; 1800 Lovo)- aber ohne Gewähr, beim 1155 liegt durch die ganzen künstlichen Beschränkungen von Intel+ denen der Mainboard-Hersteller um die Budget-OC von den 300 Euro-Boards zu trennen vieles am Board- die Corsair aus dem anderen Test sollten PSC haben
