uv kaltlichtkathode
ivam
ich habe letens meherer UV KK's von Ac ryan (overboost) in meinen Pc integriert, die ersten 4 liefen super, dann habe ich noch 2 mehr eingebaut, doch diese leuchteten nur ganz ganz schwach .. am strom kanns net liegen, 1200watt netzteil und auch wenn ihc andere komponenten von der leitung abnehme leuchten sie nicht heller.
sie gingen aber vorher! and sie gingen auch zwischendurch manchmal bei optimal lauchtkraft doch jetzt laufen 2 nur ganz schwach und eine überhaupt nicht!
das system ist ungefähr so eingerichtet das die beiden inverter aufs netzteil geklebt sind (nicht auf lüfter) (hab mein netzteil unten) dann gehen 2 verlängerte leitungen zu 2 kathoden die wunderbar funzen die oben im gehöuse sind, eine ohne verlängerung hinten and der lüfter wand und eine 30cm die vorne bei den laufwerken ist die nicht richtig geht, die zweite 30cm geht überhaupt nicht und eine weiter 10cm leuchtet ganz schwach.
auch wenn ihc die inverter für jede röhre wechsel ändert sich nichts, wackelkontakt scheint es auch nicht zu sein da ich duzende mal an den kabeln geschaut hab und man ein bissel gewackelt hab ... keine änderung ...
vor 5 minuten ging die 30cm noch jetzt nicht mehr.
bitte um lösungs vorschläge!
Willkommen im Luxx;)
Also es ist meist überall dazugeschrieben das nicht alle Kathoden gleich stark leuchten!
Aber das ist ja nicht dein prob wenn du sagts das es grade noch io war! Möglich wäre es das der inverter nicht mehr richtig läuft, aber auch die Kathoden sind sehr empfindlich, sehe das beim meinen in meinen 2. PC! Wenn ich nen bisschen am kabel wackel (da wo das kabel in die kathode geht) geht es zwischendurch, und mal nicht!
hab ich alles ausprobiert, wackeln hilft nicht, die kathode ist nicht kaputt, habe inverter getauscht, strom ist eigentlich auch genug da, ist nicht das erstemal das sie nicht geht, zwischendurch hat sie auch mal ganz schwach nur geleuchtet im vergleich zu ihren gegnstücken, dann habe ich mal wieder irgendwo in den endlosen weiten meines towers gearbeitet und dann ging sie wieder, jetzt habe ich wieder dirn gearbeitet und sie geht nicht mehr.
das problem tritt aber auch auf ohne dass ich den tower auch nur berühre
das sie nicht absolut gleichstark leuchten ist klar, aber diese bleibt fast komplett dunkel, nur ein ganz kleines bissel lila licht ist an dem ende wo die kabel in die röhre gehen
mhm....wenn du ihm berührst? hast du irgendwo nen Kurzen in der 5v Schiene oder so? Schau mal ob du irgendwo nen draht außen stehen hast, denn das ist nicht normal....
rechts kann man die schwache uv kathode sehen! ( sieht blau aus is aber uv)
und ja ich weiss das da viel zu viel hardware und kabel drinn sind für die tower größe,
kann aber keinen stylischen übergroßen tower finden!!!! :( ( empfehlungen willkommen)
kann nirgends etwas an den kabeln entdecken, scheinen alle richtige angesteckt zu sein
vlt stört das magnetfeld des PS die inverter ?
Update :liegt nicht am inverter, habe andere UV kathoden ohne problem an den betroffenen inverter angeschlossen, also muss das problem irgendwo auf dem weg zwischen inverter und kathode liegen!
Update 2: kann keine flackern durch wackeln am kabel hervorrufen, also kein wackelkontakt
schätze die dinger sind im arsch, immer noch für vorschläge bereit aber ich werde mir wohl neue bestellen
hallo. hast du die kathode rechts mal ohne verlängerung probiert? da ist doch eine verlängerung dazwischen,oder?
ja, habe es auch ohne verlängerung probiert, denk mal auch das sie einfach irgendwie kaputt ist, vlt beim basteln angeknackst
Hinzugefügter Post:
was zur hölle ! jetzt geht sie wieder, könnte sein das sei leicht beschädigt ist und ne zeit braucht um anzulaufen
