UX31: auf externe USB 3.0 Festplatte kann am USB 3 Anschluss nicht zugegriffen werden
ultimate92
ich habe keinen Zugriff auf meine externe USB 3.0 Festplatte (Samsung S2 Portable 3, 1 TeraByte), wenn ich diese über den USB 3.0 Anschluss versuche anzusprechen.
Im Windows 7 "Geräte Manager" unter der Rubrik "USB Controller" wird das Gerät zwar angezeigt, aber in den Eigenschaften unter "Allgemein" steht "Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)".
Am USB 2.0 Anschluss funktioniert die Festplatte bestens.
Das BIOS erkennt die Festplatte, wenn sie am USB 3.0 gesteckt ist.
Ich verwende Fresco Logic Treiber 3.5.30.0 mittlerweile, aber die Platte funktioniert immer noch nicht.
Mein UX31 habe ich zwischenzeitlich auch schon zum ASUS Support geschickt (RMA: DEB1240013) auch noch wegen zweier anderer Probleme; die haben die Hauptplatine ausgetauscht; aber ohne Erfolg.
Ganz interessant ist folgender Umstand. Wenn ich das BIOS upgrade (das habe zweimal bisher gemacht), dann wird die Festplatte an USB 3.0 erkannt und ist funktionsfähig. Wenn ich sie dann wieder entferne und neu stecke, dann funktioniert sie wieder nicht. Selbst wenn die Platte bereits vor dem Power On gesteckt ist, kann ich auf sie nach dem Booten nicht zugreifen.
Hat vielleicht jemand eine Idee ?
Mal versucht mit einem Y-Kabel die Platte noch an den 2.0 USB Port zu hängen? Hört sich nämlich für mich ganz so an als wenn die Stromversorgung über den 3.0er nicht ausreicht. Kenn das nur von USB 2.0 externen 2,5 Zoll Platten die musste man manchmal auch per Y-Kabel an einen 2. Port stöpseln.
Ansonsten kann ich von mir nur berichten, dass ein USB 3.0 32GB Patriot USB-Stick und eine 3,5 Zoll 2TB Platte von Toshiba am USB 3.0 Port bei meinem UX31 funzen.
Hallo BGK,
das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ein USB 3.0 Y-Kabel hatte ich mir auch schon besorgt, weil ich mangelnden Strom auch schon in Verdacht hatte. Den zusätzlichen USB Anschluss für die erhöhte Stromversorgung habe ich an ein Powered USB 2.0 angeschlossen, aber leider ohne Erfolg.
Aber danke für deinen Tipp.
