UX31A Zenbook Prime, mein erstes Fazit
Yaki
Hiho Leute
Nach 3 Tagen im Dauereinsatz, wollte ich allen die damit liebäugeln ein Zenbook Prime zu kaufen, meine ersten Erfahrungen und Eindrücke über das UX31A weitergeben.
Zunächst gehe ich einmal genau auf mein eigenes ein. Ich besitze die Version mit i5 und 256GB SSD.
Die Frage die sich die meisten verscheinlich stellen, ist die SSD-Frage^^ Und ja, es ist eine ADATA, Asus hat unsere Schreie erhört!
Leistungsindex:
Die Probleme der ersten Generation:
Die Kritikpunkte der ersten Serie waren ja folgende:
Die SSD(sofern eine Sandisk verbaut war)
Das schwache W-Lan
Der Glare-Monitor
Das Touchpad(in den ersten Versionen)
Keine Tastatureleuchtung
Gleich vorweg, alles wurde behoben!
Wie bereits erwaähnt habe ich eine ADATA SSD, zu erkennen an einem "Driven by Sandforce, powered by LSI" Aufkleber auf dem Karton, daher ist noch vor dem Auspacken zu sehen was drin steckt! Der schwache Atheros W-Lan Chip ist Geschichte und ist einem Intel Chip gewichen (Widi ist jetzt also an Board). Der Monitor ist nun ein FULL HD IPS Display und ja er ist matt! :d, dazu aber später mehr...
Das Touchpad funktioniert meines Erachtens nach sehr gut und wird in einem mit Videos beschriebenem Guide auch genau erklärt!
Der Wunsch der User , dass Asus dem Zenbook eine Beleuchtung für die Tastatur spendieren soll wurde stattgegeben!
Das Display:
Der Monitor des Prime ist ein mattes FULL HD IPS Panel mit einer Auflösung von 1920x1080. Der Kontrast ist meines Erachtens nach sehr gut, die Qualität des Bildes ist sehr hoch! Ich habe nie zuvor so ein gutes Bild auch einem Laptop gesehen, Respekt Asus! Die Leuchtkraft ist ebenfalls sehr hoch, wenn ich die Helligkeit ganz hoch schraube, schmerzen mir innerhalb kürzester Zeit die Augen. Auch bei Sonneneinfall ist noch alles gut zu erkennen, das Zenbook ist also auch Prima für den Außeneinsatz geeignet!
Entgegen der Erwartung, das man auf dieser Auflösung bei nur 13° nichts mehr sieht ist vollkommen falsch! Im Gegenteil, sogar mein Vater und meine Mutter, die beide eine Brille tragen meinen, dass das Bild so scharf ist, dass alles ohne große mühe gelesen werden kann. Einzige Seiten die nicht im Breitbildformat vorhanden sind müssen gezoomt werden, was mich aber dank guten Multitouch nicht stört! Auch diese Seiten sind dann hervorragend und einfach zu lesen.
Negativ ist zu sagen, das sich bei schwarzen Bildern ein kleiner Lichthof entlang des Unteren Bildschirmrandes und am unteren rechten Rand abbildet, dies fällt aber nur bei langem schwarzen Standbild auf und stört zb in Videos nicht, bzw fällt nichtmal auf.
Die Tastatur + Touchpad:
Wie bereits erwähnt , stattet Asus das neue Zenbook mit einer Tastaturbeleuchtung aus. Ist es Hell genug kann diese per FN+F3 und FN+F4 geregelt, bzw deaktiviert werden. Ist die Tastaturbeleuchtung aus, sieht die Tastatur wie die des alten Zenbook aus, sie ist auch ohne die Beleuchtung perfekt zu lesen und man könnte meinen es gäbe keine Beleuchtung! Is meinen Augen sehr positiv, ich kenne viele beleuchtet Tastaturen die ohne das Licht garnicht mehr zu lesen sind.
Das Tippgefühl ist meiner Meinung sehr gut, der Abstand genau richtig gewählt!
Das Touchpad spricht sehr gut an und erkennt nahezu immer die richtige Fingerzahl bei Multitouchgesten! Es ist sehr groß was die Bedienung erheblich vereinfacht! Wer jetzt denkt, das die Größe oft zu Fehlberührungen beim Tippen führt, der irrt! Sobald das Zenbook erkennt, dass die Tastatur verwendet wird sperrt es die äußeren Bereich des Touchpads und is nurnoch in der Mitte aktiv.
Das Touchpad ist in meinen Augen perfekt, auch wenn Apple hier glaubig noch einen Ticken besser ist (was aber eher auf Windows als auf Asus zurückgeht)
Meine Kritikpunkte:
Ja, so toll es auch ist, eine Sache sehe ich derzeit noch als ungeschickt gelöst an!
Trotz nur geringer Wärme, zündet das Zenbook recht schnell den Lüfter.
Das bedeutet, das bei einfachen Aufgaben, wie beim normalen Surfen, immer wieder der Lüfter kurz an geht und nach 5-10 Sekunden wieder ausgeht. Hier hat Asus es leicht übertrieben und sollte dies vielleicht in einem Biosupdate beheben. Ich als Elektroniker würde mal sagen, die Regelstrecke des Lüfters ist MURKS!^^
Aber das wars auch schon. Der Akku hält aktuell (erst die dritte Ladung) 5-6 Stunden bei normalen Betrieb. Während dessen habe ich Programme installiert, ein Paar Animefolgen geguckt und gesurft. W-Lan war dauerhaft an und ich habe Aero und andere Spielerreihen immer an (auch auf Energiesparmodus). In meinen Augen ist die Laufzeit TOP und der Akku ist nach so wenigen Zyklen normal noch nicht auf voller Ladung.
Ja abschließend möchte ich noch sagen, das dies nur ein vorab Eindruck ist und ich manche Sachen noch nicht getestet habe, aber aufkommende Fragen gerne beantworte soweit ich kann!
Es gibt sicher viele die sich ein solches Gerät zulegen wollen, sich aber noch unsicher sind ;)
Es werden auch noch weitere Punkte folgen, zb werde ich die Tage noch sehen, das ich Diablo III zum laufen bringe und mal sehen werde, wie sich das Zenbook da Leistungsteschnich schlägt
Danke für den Test und ich kann dir nur zustimmen. Nur regelt der Lüfter bei mir in Ordnung. Es soll wohl irgendwo n dubioses neueres Bios geben, aber das soll das Lüfterverhalten wohl nur verschlimmern.
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht. So wie es aussieht sind ja so gut wie alle "Probleme" des Vorgängers behoben ;-)
Ich glaube ich werd mir das UX31A in der selben Konfiguration wie du auch in den nächsten 1 bis 2 Monaten, oder früher..der HABEINWILL-Faktor ist doch recht groß ;-), kaufen. Sofern jetzt bei deinen weiteren Berichten zur Leistung nicht noch irgend ein Hammer kommt.
Paddie
Wenn dus willst, warte nicht , wer weiß ob nicht auf einmal wieder eine andere SSD drin ist, die ersten UX31E hatten auch noch ne Adata!
Nach dem Versuch Skyrim und Diablo III zu spielen muss ich sagen, das es mit einigen abstrichen geht. Diablo auf niedrigen Details und kleiner Auflösung geht, ich rate jedem der dies vor hat auf Auflösung und Details zu verzichten und Kantenglätung zu nutzen, diese macht bei Diablo den größten Unterschied und braucht nicht so extre viel Leisung wenn man die Schatten aus stellt.
Skyrim ist auf niedrigstem Level spielbar, allerdings kommt es immer mal wieder zu Rucklern. Wer also auch mal richtige Spiele spielen will, der sollte vielleicht lieber zum UX32 mit Nvidia gt620 greifen ;)
Für mich war das ganze ohnehin nur ein Versuch und um im Notfall noch ne Notlösung in Peto zu haben! Wenn ich mobil spielen wöllte hätte ich die 800 Euro mehr ins g75 investiert ;)
Was den Akku angeht bin ich je nach benutzung bei 7-8 Stunden angekommen, alles in allem abermehr wie ausreichend ;)
---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
Was den Lüfter angeht, so muss ich jetzt an den paar kalten Tagen feststellen, dass bei leicht gesunkener Außentemperatur auf einmal der Lüfter garnicht mehr angeht
>Der Lüfter ist genau an der Schwelle gerelt, diese ein wenig hoch zu setzten wärealso nicht verkehrt, denn dann wäre der kleine das perfekte Notebook :)
wie ergeben sich die 7-8 Stunden könntest du dazu noch etwas posten (Helligkeit, WLan, surfen oder ließt du "nur" PDFs,...)
die von dir angegebene Laufzeit macht mich neugierig...
mfg xy04
In den 7-8 Stunden hab ich natürlich kein 3d Games gespielt.
Wlan war immer an!
Helligkeit mit der Uhrzeit sinkend, wie schon erwähnt, auf sehr hell ist er solange kein anderes Licht stark auf den Moni einfällt unerträglich hell
Er musste aber auch 5 Anime Folgen (720p) wiedergeben, außerdem hab ich noch in Open Office an ne präsentation gearbeitet.
Im Hintergrund läuft dauerhaft der JDownloader und läd auch schonmal neue Animefolgen runter, sowie der Firefox mit 6-10 Tabs.
Ansonsten werkelt noch Kaspersky im Hintergrund.
Alles in allem würde ich mal einfach normaler Alltag sagen^^ Die Akkulaufzeit ist schon extrem geil.
Der große Vorteil ist halt das matte Display, du musst den Moni halt nit so hell drehen um noch alles sehen zu können, schont auch noch die Augen :) Ich denke mal das man im Außeneinsatz nur so 5 Stunden schaffen würde, weil man die Helligkeit dann stark hochdrehen würde?
Moin,
wollte mal fragen, was die maximale Auflösung per HDMI ist?
Habe einen Dell Bildschirm mit 2560*1440 Auflösung.
Mit meinem aktuellen Notebook kann ich (per Trick in der NVIDIA Einstellung) die Auflösung erreichen.
Geht das auch mit dem UX31A ???
ka, mein bester Monitor hat nur 1920x1200, daher werde ichs wohl kaum testen können^^
mich würde vorallem der unterschied zwischen den i5-3317u und dem i7-3517u interessieren. könntest du den leistungsindex von windows mal rein stellen?
danke
hi,
danke für das bild!
eine frage noch zu den lichthöfen... könntest du hier auch nochmal eins zwei bilder hochladen und evtl. noch eins zwei sätze dazu sagen? sind diese schlimm bzw. strörend bei filmen mit dunklen szenen etc?
danke
da muss ich passen, die Schuld liegt bei Asus!
Warum? Weil das Padfone immer noch nicht auf dem Markt ist und deswegen mein Defy die einige Kamera ist die ich besitze, tjaaa und die ist so gammelig, das du vor lauter Flimmern die Lichthöfe nicht sehen wirst ^^
Das einzige wo ie stören ist wirklich bei ganz schwarz, wenn ich nicht mim Auge am unteren Rand wegen der Subtitels wäre, würde ich es garnicht aktiv merken ;) Bei geringer Helligkeit fallen sie auch kaum ins auf, nurin dunklen Räumen. Ich kanns verkraften, besseres Bild bekommt man derzeit in keinem Ultrabook, man muss auch mal abstriche machen! Weil im Grunde genommen ist das Teil quasi perfekt (in meinen Augen). Eventuell (falls noch Platz) wäre ein UMTS-Modul noch ganz witzig gewesen, aber sebst mit meinem gammeligen Defy klappt der Wlan-Hotspot Prima, also solange es am Ende nicht am Ladestrom des Handys scheitert schränkt auch das kaum ein^^
Ich mag mein kleines Ultrabook und gebs au nit wieder her, wenn ich jetzt endlich noch mein Padfone bekomme bin ich Happy^^ Ach ja und son Anti-Lüfter_Biosupdate wäre was feines^^
Guten Abend,
auch wenn der Thread schon einige Tage alt ist, das ist so der direkteste Thread über das Notebook :)
Weiß jemand zufällig, wie die Soundausgabe mit einem 250 ohm Kopfhörer aussieht/sich anhört? Kommt genug Power aus dem Klinkenausgang?
Eindeutige Antworten hat mir google nicht ausgespuckt.
Danke
ScoR
hast du in dem Bereich nit ohnehin 6,3mm? Dat würde dann ja eh nicht passen
Servus,
hätte da mal ein paar fragen hab hier schon nen thread aufgemacht weiter unten,
will win7 pro vom USB stick installieren geht aber net und die Recovery partition will ich auch net, kann mir da vielleicht jemand helfen,
wie kann ich im Bios einstellen das er vom USB Stick bootet
MFg
Nein, nicht zwingend.
Die meisten Kopfhörer in meiner Preisklasse (200-300Euro) haben eine 3,5 mm Klinke und einen Adapter dabei liegen. War zumindest bei den gängigen Modellen von AKG, Sennheiser und Beyerdynamic der Fall.
@Xandrus
Ja hab ich gerade probiert geht einfach ins Windows ohne zucken oder sonst was nur wenn ich F4 drück beim booten will er Biosflashen sonst geht nix
hab auch noch nie ein Bios gesehen wo ich meine Boot options und drives nicht auswählen kann ausser ssd aber usb findet er nicht oder hat er net im bios sonst würd ich ja von usb booten
wenn mich das teil jetzt dann nervt fliegts zurück und ich hol mir nen normalen schlepptop:mad::wall:
Ich komme nichmal mehr ins Bios seit dem Update auf 206 :(
