Völlig am verzweifeln
FliXx97
Hallo Community,
ich habe ein ganz großes Problem, und zwar habe ich mir vor ungefähr einer Woche einen neuen PC zusammengestellt und war bis gestern auch völlig zufrieden mit diesem.
Nun habe ich aber das Problem, dass der Pc sich ab und an einfach mal denkt ich frezze mal ein und mach gar nichts, aber der Computer also die Hardware läuft noch, nur halt Windows ist komplett eingefroren.
Das komische aber ist, dass der Computer unter Last, also wenn ich z.B zocke ohne Probleme funktioniert. Habe auch einen Tag mal 5 Stunden durchgemacht und nichts ist vorgefallen.
Nur wenn man wirklich nichts macht, oder halt wenig, surfen, Videos schauen oder halt nen download starten und dann weggehen will, frezzt der PC immer wann er will kann mal 5 Minuten sein, aber auch mal 30 Minuten.
Alle Treiber sind drauf und aktuell.
System:
CPU: Intel Core i5 6500 4x 3,20GHz So.11051 Box
Mainboard: Gigabyte GA-H170 HD3 Intel H170 So. 1151
GPU: 4096MB Sapphire Radeon R9 380 Nitro Aktiv
Netzteil: 450 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Silver
RAM: 2x 4GB HyperX Fury DDR4-2133 DIMM
Ich hab schon alles ausprobiert, mit neu aufsetzten oder mal komplett neu zusammengebaut.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass wenn ich ein Fenster von Windows sagen wir mal über andere Fenster überlappe und dann rumwische mit der Maus folgt dann so ein weißer Pixelverlauf über das unten liegende Fenster.
Hoffe ihr könnt mir helfen, bin richtig am verzweifeln.:(:(
Versuch mal die niedrigsten C States (muesste C6/C7 sein) im Bios aus zu schalten. Ältere Netzteile kommen mit diesen oft nicht klar. Hatte z.b. auch so nen Fall hier das ein neuer Haswell nicht starten wollte. Nach mehreren Versuchen hab ich ihn einmal an bekommen und die States aus geschaltet und seit dem lief alles ohne Probleme.
Zur Erklärung:
Der C6/C7 State kam mit der Haswell Platform das erste mal und ist ein noch niedriger angesetzter Stromsparmechanismus der CPU/Board als bis dahin ueblich war. Manche Netzteile die etwas älter sind kommen damit nicht klar. Deswegen steht bei vielen Netzteilen etwas wie "Haswell C6/C7 Low-Power States" jetzt dabei.
Danke wenigstens eine Idee. :)
Versuche ich jetzt sofort mal.
Es gibt kaum ein Problem was wir hier nicht loesen koennen. Probier es erstmal aus und dann sehen wir weiter.
Klingt sehr nach Problemen mit irgendeinem Energiesparmodus. Wenn BIOS-Einstellungen nicht helfen, gibt es auch noch Windows-Einstellungen ("Energie-Optionen"), wo man gewisse Energiesparmechanismen deaktivieren kann.
Also er hält jetzt schon länger durch als sonst.
Ich schreibe morgen mal dann nochmal rein, ob das Problem endlich weg ist.
Daumen druecken das es läuft.
Denke aber das es das gewesen sein duerfe. Wie geagt wärst du nicht der erste mit genau dem Problem.
So danke Leute :)
Das Problem ist über die ganze Nacht nicht einmal aufgetreten und scheint jetzt auch ohne Probleme zu laufen.
Ich kann nicht sagen, ob das Problem das mit den C6/C7 war oder mit dem Energiesparmodus. Habe alles sofort umgestellt und das so laufen lassen.
Es war also auf jeden Fall eines von den Sachen was ihr mir gesagt habt.
Danke nochmal
Den Energiesparmodus des OS a.k.a. Windows kannst du wieder anstellen/anlassen...
Die C-States waren/sind dein Problem...
Beim nächsten PC nicht wieder an der PSU sparen ;)
So doch noch schlechte Neuigkeiten. Mehr oder weniger.
Also der PC funktioniert jetzt schon länger als vorher,aber in Einzelfällen geht dieser immer noch "aus" also frezzt.
Liegt das echt am Netzteil ?
Wenn ja welcher würde 100% passen, ohne das es ausgeht ?
Und vilt. weiß einer noch bescheid wie das den bei Mindfactory ist.
Also dort habe ich alle meine Komponenten gekauft. Ist es möglich das Netzteil zurück zuschicken mit dem Grund: zu schwach für den PC ?
Und dann das Geld halt zu erstatten bekommen ? Dann würde ich es auch 20€ mehr zahlen, wenn dann alles top top ist.
Innerhalb von 14 Tagen kannst du die PSU ohne Angabe von Gründen zurückschicken. Danach nur im Garantiefall und "Netzteil zu schwach" ist sicherlich keiner. Anrufen und abklären wie es laufen soll :)
Als neues PSU würde ich das Straight Power 10 500W CM von be quiet nehmen.
"Zu schwach" ist deine aktuelle PSU nichtmal...
Ja eigentlich müsste die PSU sogar mit den C6/C7 States zurechtkommen...
Bevor du jetzt wild Komponenten tauscht versuche erst den Fehler einzugrenzen...
Denn dieses Verhalten kann quasi durch alles hervorgerufen werden... defekte Systemplatte, Speicher, Board, PSU, CPU, korrupter treiber etc. etc. etc.
Also rein von Symptom her würde ich auch auf ein Problem mit der psu tippen.
Hatte genau das Verhalten vor jahren. Unter last alles super, im idle dann sporadische freezes.
Damals hatte ich ein billiges Netzteil und das gegen ein hochwertiges getauscht um das Problem zu lösen.
Dein Netzteil ist jetzt schon ok, aber Fehler / defekte sind nie auszuschließen.
Ich bin ganz gespannt auf den Ausgang des Problems.
Möglicherweise wird hier durch die 14nm Architektur ein noch größeres Zusammenspiel mit der PSU verlangt.
Immerhin ist das Netzteil ja für Haswell "zertifiziert" :fresse: - Skylake ist ja noch Neuland.
