[Kaufberatung] V-Moda BoomPro Alternative
Shorle
Experte
Moin Luxxe,
ich will die Ansteck Variante von Mikrofon in Form des gerne empfohlenen V-Moda BoomPro ausprobieren für VoiP beim Daddeln.
Skeptisch bin ich aber beim PET-Gewebe-Sleeve, da ich damit bisher schlechte Erfahrungen gemacht habe. Schleift das Sleeve über irgendeine Oberfläche, besonders Reißverschlüsse, habe ich das bisher immer deutlich gehört und bin davon genervt. Sollte das beim V-Moda anders sein wäre ich überrascht.
Nun meine Fragen:
A: Gibt es Alternativen mit normalem (glatten) Kabel die auf dem Niveau des V-Moda BoomPro sind? (z.B. AIAIAI C51 Boom Mic)
B: Gibt es modularere Alternativen, bei denen nur der Mikrofon Part und nicht das gesamte Kabel ausgetauscht wird, die auf dem Niveau des V-Moda BoomPro sind? (Ein 4-poliges Klinkenstecker-Kabel müsste dann dazu gekauft werden, da hat man aber eine größere Auswahl)
[B.2: Gäbe es dabei Probleme, wenn das Mikrofon aus der Kette entfernt wird beim Übergang von 3-poliger Klinke auf 4-polige Klinke und muss man zwischen OMTP und CTIA unterscheiden?]
1. Ja, durch den Textil-Sleeve hast du Geräusche
2. Eine Alternative mit glattem Kabel wäre das Lovinstar (grün oder orange, schwarz hat auch Sleeve). Die schlechten Bewertungen kannst du vergessen, die waren nur unfähig, genauso wie Kondensatormikrofone schlecht bewertet werden, weil zu leise, obwohl in der Beschreibung steht, dass man eine zusätzliche Phantomspeisung benötigt.
3. Ein gesondertes Mikrofon wäre das Monacor HSE-700
Danke für die Alternativen, wie ich sehe bin ich nicht der einzige den die Sleeves stören. Oder besitzt du dein Lovinstar nur zum Testen, @JackA$$?
Wie würdet ihr die qualitativ einordnen (V-Moda > BD Headset Gear > Lovinstar ?)? Oder ist der einzige Unterschied tatsächlich das P/L Verhältnis?
Die Phantomspannung gilt ja aber sicherlich genauso auch für das V-Moda, das BD Gear Set und für ein ModMic V4 /V5.
Gibt es dafür auch Empfehlungen?
Als KH möchte ich ein Phillips Fidelio X2HR betreiben, der hört sich an dem fx audio DAC X6 trotz seiner geringen Impedanz auch besser an als an meinen KH Onboard Ausgang.
Gibt es da eine Gut-Und-Günstig Input / Output Kombination (zB: 7€, 8€, 25€) oder sollte man zukunftsorientiert und enthusiastisch zum Mayflower (250€) greifen [Und mein X6 zurückgeben]?
Eine USB-Karte exklusiv für das Micro und dann mit Verlängerungskabel wieder zum X6 ist zwar günstiger aber irgendwie auch sehr unschön. Welche Micro exklusive Lösung ist da zu empfehlen (15€?)?
Nochmal zur modulareren Alternative B: Gibt es auch "zwischensteck" Mikros ohne entsprechendes Kabel zu empfehlen? Quasi um sich das Umstecken an den Anschlüssen zu ersparen und stattdessen direkt das Mikro am Headset zu entfernen wenn ich nur nen Film am PC gucke. ... je mehr ich drüber nachdenke ist das auch keine wirkliche Arbeitsersparnis :hmm:
Das Vmoda und das beyer sollten in etwa gleich sein von der Sprachqualität. Phantomspeisung brauchen soweit ich weiß beide nicht, das beyer auf keinen Fall (nutze es selber an meinem Avinity). KHVs mit Micro Input gibt es nicht so viele. Neben dem Mayflower wüsste ich nur die Creative G5/G6, mit der machst du sicher nichts verkehrt. Klar wäre der Mayflower besser.
Zu deiner letzten Frage: Es gibt das Modmic mittlerweile auch Wireless. Kostet aber entsprechend und ob es taugt weiß ich nicht.
Hatte das dann fälschlicherweise auch darauf bezogen und nicht als Beispiel für inkompetenz erkannt.
Danke euch für die Hilfe, habe mir nun das V-Moda und das Lovinstar bestellt. Dazu die 8€ Techrise USB Sountcart, mal hören wie der Unterschied ist und ob ich die Fidelio X2HR dann wieder mit 'nem extra Kabel zum X6 schleuse oder was ich besser finde.
Den Unterschied von V-Moda und Lovinstar kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass das Lovinstar bei mir sehr gut aufnimmt.
Auch habe ich ein Ketdirect, das auf Niveau ModMic ist, nur gibts das nicht mehr zu kaufen.
Danke, mittlerweile sind die Micros bei mir angekommen und sobald ich dazu komme möchte ich die testen. Beim Anschluss an die KH sind die Lovinstar direkt durchgefalllen, weil der Lautstärkeregler einen Wackelkontakt hat und nur eine Ohrmuschel beschallt wenn man die Lautstärke nicht manuell ganz nach oben hält. Neue sind bestellt. Ich hoffe, dass dieser Aussetzer eine Ausnahme ist.
Edit: Der zweite Lovinstar hat nicht den Wackelkontakt, klingt aber deutlich schlechter als das V-Moda. Auch das ModMicV4 klingt sehr schlecht.
Was mich überrascht hat war die 8€ Techrise USB Sountcart! Daran klingt das V-Moda nochmal besser als an meinem Rear 3,5mm Klinkeanschluss vom Mainboard (Gigabyte GA-Z170X-UD3).
Wenn ich die Muße habe finde ich nochmal raus wie ich die Vergleichs Soundfiles hochlade.
