[Projekt] V351 Blue Force Leistungsstarke Wakü in µATX Case!!!
Zuerst Respekt für die Absicht alles per Hand machen zu wollen - erfordert viel Geduld und Muße.
Aber...
Ohne böswillig sein zu wollen, oder in irgendeiner Form eine ungerechtfertigte Kritik zu formulieren; Kauf dir ein Buch nach dem Motto "Metall und ich, wie fummel ich's richtig" und mach einen neuen Versuch. Falls du noch nie mit Metall gearbeitet hast - alle Achtung, hätte sich nicht unbedingt jeder getraut das bis zum Ende durchzuziehen, aber dann probier es doch nochmal und wende die Erfahrungen an, die du beim ersten Versuch sammeln konntest.
Ja stimmt schon waren mehr oder weniger meine ersten Versuche ^^
Wie gesagt ist alles nicht in Stein gemeißelt und wenn es mir am Ende nicht gefällt wird es neu gemacht ;) Es geht ja nicht unbedingt darum nur die Perlen zu präsentieren, sondern auch den Weg bis zu einem fertigen Projekt!
Ich weiß selbst auch nicht wie lange alles dauern wird!
In 2 Wochen sind Semesterferien und dann fangen leider die Klausuren an, aber die Zeit die ich ins Projekt investieren kann wird trotzdem deutlich steigen denke ich!
Man sollte übrigens bedenken, dass es nur ein Shroud ist bei dem ich mir nicht mal wirklich sicher bin wie viel man später im Case davon sehen wird....
Die Funktion stand im Vordergrund und diese wird auch sehr gut erfüllt!
Es geht erst einmal um das zusammensetzen aller Bausteine, da sich im Gesamtbild so oder so noch Veränderungen ergeben werden!
Vieles entwickelt sich wirklich erst, wenn alles zusammenkommt und da hab ich dann den Vorteil, dass ich sehr Flexibel bin.
Der Hauptgrund für die manchmal etwas ungewöhnliche anmutende Materialwahl liegt übrigens daran das ich es meistens Sonntag mache, da ich da Zeit hab und dann kein Bock hab zu warten bis ich wieder zum Baumarkt komme...
So jetzt nachdem der Shroud fertig ist muss natürlich vorne etwas für die Belüftung des Radiators rein.
Ich hab dabei mal versucht meine favorisierte Idee umzusetzen!
Unten in der Front sind ja schon ein paar Löcher. Die Idee ist es jetzt diese Löcher bis oben fortzusetzen.
Natürlich kann man diese Löcher nicht einfach so Freihand bohren. Ich brauchte also eine Schablone und daher hab ich erst einmal geschaut was für ein Lochmaß die Löcher haben.
Wie man sieht haben die Löcher einen Durchmesser von 3mm und einen Abstand (Lochmitte zu Lochmitte) von minimal mehr als 6mm.
Wenn man jetzt im Internet nach Lochgitter mit 3mm Durchmesser und 6mm Abstand schaut, dann wird man sehen, das es ist der Größe nicht wirklich viel gibt...
Aus Interesse hab ich mal geschaut was für ein Maß die Löcher an der Seite haben.
Wie man sieht sind es dort 3mm Durchmesser, aber etwas weniger als 6mm Abstand von Lochmitte zu Lochmitte...
Etwas komisch wieso LianLi da verschiedene Löcher setzt.
Wenn man die Seite auf den Front legt sieht man den Unterschied.
Durch recht kleine Unterschiede kommt es dann schon zu einem deutlich sichtbaren Unterschied!
Damit war für mich klar, das man mit der Hilfe der Front eine Schablone machen muss, da man sonst immer eine gewisse Abweichung haben wird!
Also ran an die Sache ich hab ja noch Alu herumliegen.
Die Löcher hab ich mit einem Multifunktionswerkzeug von Proxxon gemacht.
228 Löcher später sieht es wie folgt aus:
Das ganze ohne die Front drüber schaut doch schon einmal recht gut aus!
Man muss natürlich das Ganze noch entgraten, aber das geht ja auch relativ fix.
Schon ist die Schablone fertig.
Ich hab diese Schablone jetzt immer mit der letzten Reihe verschraubt um dann möglichst exakt die Löcher zu bohren.
195 Löcher später konnte man schon die ersten Ergebnisse sehen.
So jetzt fehlten natürlich noch ein paar Löcher *hust*
Weitere 2210 Löcher später war ich dann doch endlich fertig...
So jetzt sind die Löcher in der Blende, aber das hilft bei der Belüftung noch nichts, da das Gehäuse noch bearbeitet werden muss!
Die Stichsäge gezückt und ab gehts:
Das rechts am Rand sind keine Kratzer, sondern Dreck der unter der Stichsäge war!
Jetzt konnte die Blende mal Probesitzen:
Jetzt wurde alles nochmal ordentlich abgeschliffen und der Radi + Shroud + Lüfter ins Case gesetzt.
Man kann gerade noch so die Lüfter erkennen.
Aus Interesse hab ich mal geschaut, ob ich nach oben hin vielleicht immer weiter in eine Richtung abgewichen bin.
Abstand unten rechts:
Abstand oben rechts:
Abstand unten links:
Abstand oben links:
Wie man sieht passen die Abstände doch recht gut!
Jetzt mal ein Bild von den Löchern selbst.
Unten sind die original LianLi Löcher, die wohl gestanzt werden?
Oben folgen dann meine selfmade Löcher.
Natürlich sieht man ein Unterschied, aber wenn es dann mal lackiert ist sollte es kaum auffallen!
Also ich bin im großen und ganzen zufrieden!
Leider gibt es ab und an mal Abweichungen bei den Löchern, die man beim genauen Hinschauen sieht...
Bin mir nicht ganz sicher wie das passieren konnte, aber bei 2210 Löchern geht wohl mal etwas schief.
Die Alternativlösung um so etwas zu realisieren wäre eine Blende oder ähnliches. Ich denke das es so wie es jetzt schöner ist als mit irgendeiner Blende!
Der nächste Schritt ist dann etwas ähnliches für den Radiator oben und das Netzteil zu machen.
Eventuell nehme ich dann etwas größere Löcher. Wobei es einheitlich eigentlich schöner ist!
Natürlich ist nichts Final und es kann noch massive Änderungen geben.
respekt vor dem löscherbohren. war sicher ne heiden arbeit....wie lang hats gedauert ?
hmm kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen...
Also ich hab mit dem Kram gestern Nachmittag angefangen.
Fertig war ich so ca. heute gegen 18 Uhr.
Ich hab aber recht sporadisch dran gearbeitet, da man nach einiger Zeit dazu neigt unkonzentriert zu werden und einem die Arbeit auf den Sack geht :fresse:
Ist ja leider nicht alles 100% perfekt geworden :rolleyes:
Für einen Eindruck wie so etwas optisch wirken kann reicht es aber!
Bin noch nicht ganz überzeugt, ob ich es so lasse oder nicht, aber mir fällt momentan keine besser Lösung ein :grrr:
Die Löcher hast du super hin bekommen. Wie sehen den die Löcher von innen aus, musst du da sehr viel entgraden?
Danke!
Also was genau meinst du mit innen? ;)
Also das was man aktuell vorne sieht war ja beim Bohren die Rückseite!
Da musste ich im Prinzip nur ein paar mal drüber schleifen das ging!
In den Löchern selbst war etwas Späne, aber ich hab mit das Teil einfach geschnappt und ab in die Badewanne damit, dann den Duschkopf abgemacht und mit gut Druck drüber über die Löcher ;)
Danach musste ich nur noch vereinzelt mit einem kleinen Schraubenzieher die Löcher sauber machen.
Das "reinigen" war nicht so viel Arbeit ;)
So jetzt geht es ja weiter mit der Bearbeitung des Deckels bzw. dem oberen Teil des Gehäuses.
Die Sache gestaltet sich jetzt als sagen wir mal "Interessant"...
Ich bin zur Zeit noch nicht genau sicher wie ich die Geschichte gestalten möchte.
Was definitiv rein muss ist einmal die Belüftung für den 240er Radi und dann die Belüftung für das passive Netzteil, da es ja irgendwie die Wärme oben raus abgeben muss!
Ich hab zur Zeit auch noch die Idee nen Aquaero XT einzusetzen, da es irgendwie schön rein passt! In der Tiefe hab ich ca. 7cm. Normalerweise sollte sich das ausgehen, aber mal schauen was Shoggy sagt wegen der Einbautiefe!
Also von der optischen Gestaltung passt das Aquaero zwar nicht unbedingt rein, aber ist halt schon nen sehr feines Stück Technik ;)
Die Frage ist jetzt wie ich die Dinge schön umgesetzt bekomme...
Aber Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte.
Die gestrichelten Teile sollen andeuten das diese sich unten befinden und somit nicht direkt im Deckel!
Das Aquaero passt so eventuell rein, da unten Lüfter, dann der Shroud und dann er der Radi mit den Anschlüssen nach oben folgt. Die Lüfter/Shroud Kombination ist also ein gutes Stück niedriger und bietet so etwas Spielraum.
Erst einmal die Frage was ich jetzt mit dem AGB mache:
Mit Aquatube
Also das Aquatube wird sehr sehr eng passen und ich hab dann auch keine echte Wahl mehr wo ich es hin quetschen kann...
Dadurch sieht es dann natürlich von der Position her nicht unbedingt schön aus =(
Mit 150mm AGB
Die Variante gefällt mir mittlerweile fast besser! Ich benutze einfach einen normalen 150er Röhren AGB. Sollte so hin passen, aber die Frage ist halt wie ich ihn befestige und eigentlich wäre es schön wenn man den AGB von oben sehen könnte...
Eine Überlegung wäre da eventuell ein Ausschnitt und dann ein Plexi Einsatz damit man dadurch den AGB sieht, aber so richtig überzeugt mich das nicht.
Jetzt kommt die Frage wie ich das mit der Belüftung machen möchte.
Ich denke ich werde das mit den Löchern aufgreifen, da man ansonsten mit irgendwelchen fertigen Blenden arbeiten müsste und das finde ich jetzt nicht so toll.
Gerade weil das mit dem NT von der Größe her etwas spezieller ist wird es vermutlich etwas problematisch mit einer Blende.
Die Variante mit den Löchern ist natürlich extrem arbeitsaufwendig und die Gefahr ist groß, das ich durch eine Fehler, das Case mehr oder weniger zerstöre...
Ich kann natürlich notfalls noch auf Blenden umswitchen!
Bei den Löchern selbst gibt es aber auch ein paar Varianten.
Das grüne soll die Löcher darstellen.
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Optisch werde ich vermutlich nicht um ein komplett gelochtes Gehäuse herum kommen :fresse:
Variante 2 wäre vielleicht auch noch ok, aber sieht dann bestimmt etwas komisch aus...
Ich mache mir bei den Löchern auch extrem sorgen um diese Kanten im oberen Teil des Bildes. Ich bin mir noch nicht sicher wie ich das Problem lösen kann!
Wie ihr seht ist das jetzt alles nicht ganz so einfach.
Ich werde aber erst einmal noch weiter drüber nachdenken bevor ich etwas zerstöre!
Vorschläge von euch wären auch super!
Ich bin für alles offen so lange es produktiv ist ;)
So endlich mal wieder ein Update hat etwas gedauert, da ich viel um die Ohren hatte =(
Also ich hab jetzt nochmal etwas umgeplant und den Shroud wegen Platzproblemen, die sich durch eine andere Umplanung ergeben haben, verworfen!
Momentan setze ich gerade noch die Löcher im Deckel fort, aber ich hatte etwas Pech...
Also ich hab die Löcher in der Front mit einem 2,8mm Bohrer aus einem Dremelbohrerset gemacht. Den Bohrer hab ich weiter für den Deckel benutzt, aber nach einigen Löcher sah er leider so aus:
Da der Bohrer doch recht viel beansprucht wurde fand ich es jetzt ok das er irgendwann keine Lust mehr hat und ich hab mir dann ein neues Set geholt.
Leider hat sich der nächste Bohrer bereits nach einigen Löchern wieder verabschiedet oO
Da ich jetzt keine Lust hab das 3. Mal so nen Set zu kaufen und es sie nicht einzeln gibt hab ich mir einen 3mm Bohrer geholt, aber leider sieht man den Unterschied mehr als ich dachte und somit hab ich jetzt erst einmal 2,8mm Bohrer im Internet bestellt, da ich diese nicht beim Baumarkt gefunden habe =(
So jetzt aber zu erfreulicheren Dingen.
Die Hardware die ich verbauen möchte ist jetzt vollständig und ich konnte schon einmal alles testen!
Geforce GTX 570 Point of View
Die Karte hab ich gebraucht günstig bei Ebay bekommen und da ich sie auf Wakü umbauen werde ist der Hersteller ja im Prinzip egal!
Das mit der Garantie bei Umbau ist eh so ne Sache...
Da die Karte jetzt funktioniert ist die Chance recht gering, dass sie irgendwann mal verstirbt und wenn sie beim Umbau stirbt hätte ich bei anderen Herstellern auch kein Garantieanspruch...
Nah was könnte das sein? ;)
Es ist der unfassbare Intel Boxen Kühler!!!!
2500K
Hab leider verpeilt vor dem Einbau ein Bild von der CPU zu machen. Daher musste der Boxed Kühler für das Bild herhalten -.-
GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB (DDR3-1333)
Eigentlich hätten 4GB auch locker gereicht, aber man kriegt Speicher zur Zeit einfach hinterher geworfen und dann kaufe ich lieber 8GB anstelle von schnellerem Speicher, da mit der Speed noch weniger bringen würde...
Seasonic X-Series Fanless X-460FL
Super Netzteil, aber das erwähnte ich ja schon ;)
Es ist übrigens wirklich nicht hörbar!
Ob es jetzt für die Hardware reicht werde ich später noch einmal erläutern!
Crucial RealSSD C300 128GB
Die SSD hab ich hier im Forum gekauft. Eigentlich wollte ich eine OCZ Vertex 2, aber wegen der Fertigungsgrößenproblematik hab ich mich dann doch gegen die Vertex 2 entschieden ;)
Ich hab aktuell ja eine 80GB Intel, aber ich steige dann auf die 128GB um, da ich voraussichtlich keinen Platz für eine weitere Platte haben werde und ich dann nur die nicht so oft genutzten Daten auf der externen Platte haben möchte.
ASUS P8P67-M Pro
Die Farbe ist zwar fragwürdig, aber es gibt ja leider nichts anderes auf dem Markt und noch länger warten wollte ich nicht...
Die Kühler finde ich aber recht schick!
Hier sieht man schön die verschiedenen Schichten des Boards.
Das ist ein Board der alten Revision, aber ich hatte keine Lust zu warten und wollte jetzt schon einmal alles da haben.
Ich denke auch das es besser ist jetzt ein Board haben was man dann austauscht als zu warten bis man endlich eins von den neuen bestellen kann, da ich denke, das die Leute, die die Boards austauschen wollen als erstes bedient werden!
So jetzt zum eigentlich Test.
Also es ging erst einmal um den reinen Funktionstest.
Alles hat auf Anhieb ohne Probleme geklappt!!!
Jetzt ein paar interessante Sachen zu dem Stromverbrauch.
Also ich hab den Stromverbrauch nur von dem Rechner und mit einem eher günstigen Messgerät ermittelt, aber für diese Zwecke sollte es reichen.
Ich hab noch nichts großartig optimiert, sondern nur die Standardsettings genommen. Die Optimierungen kommen dann später!
Stromverbrauch:
Idle: 68W
Furmark Burn in: 300W
Linx: 135W
Linx (3 Kerne) + Furmark Burn in: 365W
Wie man sieht reicht ein Seasonic X 460 locker für diese Komponenten!!!
Man muss dabei noch bedenken, dass diese Werte extreme Peak Werte sind, die man sonst kaum erreichen kann...
Es ist also noch durchaus genug Potential zum Übertakten da.
Das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe das ich beim Gehäuse bald etwas schneller voran komme und ich die Hardware zusammen mit der Wakü endlich ins Case quetschen darf!
Hey cooles Projekt, son Komplettumbau ist immer ganz schön anstrengend.
Kannst du mir zufällig sagen ob man in den Deckel lang einen 360er Radi bekommen würde, wenn man den HDD Käfig und die Hälfte des Cd Rom Schachtes opfern würde?
Danke. Ist echt relativ viel Arbeit, aber mit nem Worklog merkt man das man doch weniger Zeit dafür hat als man denkt ;)
Also das Case ist ca. 37cm lang und alleine die Lüfter von nem 360er sind ja schon 36cm...
Das wird also nichts, da ein Radi nochmal nen gutes Stück länger ist!
Ach Menno^^ Lian Li hätte es auch 5cm länger machen können. Dann wäre ein 240er Radi vorne auch den meisten Grakas nicht im Weg....
Dank dir trotzdem ich guck mal weiter ob ich noch ein gutes Case für M-atx mit Wakü finde.
Also die Löcher hast du SEHR gut hinbekommen. Zum Shroud will ich eher nichts sagen...:)
:drool: ja der Shroud ist eh verworfen, da ich etwas um geplant hab und dann lieber mehr Platz haben möchte!
Da die ungewöhnliche Lüfterwahl schon des öfteren Fragen aufgeworfen hat möchte ich dann auch einen Benchmark 180er Lüfter vs. 2x120 + 2x80 vs. 4x92 machen, da es mich wirklich interessiert was jetzt Leistung/Lautstärke am meisten bringt!
Bei verschiedenen Lüftergrößen ist der Vergleich, wie ich finde, immer sehr sehr schwer.
Ich würde dann die verschiedenen Setups so regeln, dass sie alle den subjektiv gleichen Geräuschpegel haben und dann die Leistungen vergleichen. Dies ist meiner Meinung nach das beste Vorgehen um verschiedene Lüftergrößen richtig miteinander zu vergleichen!
Ich muss mir nur noch überlegen, wie ich möglichst exakte Werte bekomme ohne das es zu viele Kosten verursacht...
Aktueller Plan wäre das dann zu machen, wenn ich das neue Aquaero habe und ich würde dann ein offenes Setup (also ohne Gehäuse) benutzen.
Endlich verbaut mal einer einen 200er vorne in der Front beim V350/1/2. Ich hab mich schon lange gewundert, warum niemand das macht.
Die Umsetzung bei dir reißt mich zwar nicht komplett vom Hocker, aber ich werde das Projekt auf jeden Fall verfolgen.
Naja der Grund wird wohl sein, dass es einfach keine vernünftige Lösung gibt, wie man die Front schön gestalten kann...
Es gibt keine "normalen" Blenden für 200er Radis und Mesh Gitter finde ich persönlich sehr suboptimal, da es zwar gut aussieht, aber zu engmaschig ist und somit die Lautstärke erhöht und die Kühlleistung verringert...
Die Alternative wäre Lochblech, aber ich denke da ist es auch schwer die optisch ansprechend zu gestalten...
Die Alternative ist das was ich gemacht habe mit den Löchern, aber das ist recht viel Arbeit und liefert wegen Handarbeit leider kein perfektes Ergebnis.
Wenn man zu viel Geld hat kann man die Löcher natürlich irgendwo machen lassen, aber selbst eine Maschine braucht dafür ja vergleichsweise lange und dies wird somit unverhältnismäßig teuer...
respekt vor der heidenarbeit die fron zu durchlöchern. Wäre es aber nicht einfacher gewesen wenn du anstellen den 4 Lüftern (incl. der beiden kleinen plärr dinger) nicht einen 180er + shroud montiert hättest ?
Meine Idee wäre den Lüfter durch den Radi Luft ansaugen zu lassen, Shroud deswegen weil der Lüfter an sich ja durch mehr fläche saugt wenn der abstand zum Radiator steigt und so viel verlierst nicht wennst 20x20 radifläche hast. Hab selber 4 Schwarze silverstones auf meinem Mora montiert und die sind echt leise und laufen im moment auf minimum 31% (265 upm) lt Aquaero.
So endlich endlich geht es weiter...
Die Klausurenphase ist endlich vorbei und irgendwie hat ich das Gefühl, dass ich eigentlich nur eine kurze Pause gemacht hab, aber mit einem Worklog merkt man erst wie viel Zeit wirklich vergangen ist....
Als nächstes standen ja die Löcher im Deckel an damit der Radi oben auch Luft bekommt. Diesmal wurden es deutlich mehr Löcher das bedeutet die Chance für Fehler war höher und die Motivation geringer ;)
Erst einmal zu einem Problem beim Deckel des V351.
Wenn man es sich nochmal genauer anschaut:
Wie man sieht hat das Case hinten Konstruktionsbedingt einen Spalt...
Ich hab das erst einmal ignoriert bzw. versucht zu spachteln und dann einfach mal die Löcher gebohrt. Es hilft ja nichts wat muss dat muss ;)
Nach einigen Bohrern und sehr vielen Löcher + Spachtelungen später sah das Endergebnis dann so aus:
Das Problem ist, dass ich teilweise mal wieder etwas verkackt hab bzw. es einfach quasi unmöglich ist perfekte Löcher zu bohren... Es sieht wieder etwas naja aus, aber wenn man sich nicht auf einzelne Fehler stürzt geht es eigentlich ;)
Ich bin schon sehr gespannt wie es dann lackiert aussieht, da dann die Löcher nicht mehr so im Vordergrund stehen!
Momenten fällt das ja alles noch sehr extrem auf.
Im Prinzip sind die Löcher ja nur Mittel zum Zweck irgendwie muss da ja Luft durch.
Ich hab jetzt nochmal was den AGB angeht um geplant!
Wie schon erwähnt soll ja auch oben ein Aquaero rein und ich hab mir das ganze jetzt mal platz technisch genauer angeschaut.
Ziel ist es das bei der unteren Laufwerksblende das Aquaero hin kommt und bei der oberen dann eine Aquabox die genau in einen Laufwerksschacht passt, also auch so groß wie die Laufwerksblende ist!
Wie man sieht passt es eigentlich recht gut.
Die Frage ist jetzt nur noch wie tief ich nach unten gehen kann...
Nach unten hab ich ca. 6 cm Platz das bedeutet das wird alles sehr eng sollte aber passen!
Hinten bei dem AGB hört der Radi der vorne verbaut wird so oder so schon lange auf, das bedeutet da hab ich nach unten hin deutlich mehr Platz!
Da mein Ziel ja die Maximierung der Radiatorfläche ist hab ich beschlossen noch ein wenig aufzustocken ;)
Ich möchte jetzt 2 x 240er Magicool Slim Radis in den Deckel bauen!
Das Netzteil muss ich einfach nur 6 cm nach unten verlegen und schon kriegt man noch einen 2. Radiator in den Deckel!
Dafür muss dann natürlich Hinten alles überarbeitet werden:
Vom Platz her sollte das aber gut reichen, da man unten wo die Löcher sind im Prinzip eh nichts hat was im Weg ist!
Der CPU Kühler wird ja zum Glück auch kaum Platz nach oben hin brauchen.
Ich werde erst einmal versuchen mit dem was da ist ein ansprechendes umgebautes Heck hinzu bekommen, ansonsten wird der gesamte hintere Teil durch eine Backplate ersetzt!
Sleevematerial ist auch schon da und hab schon mal etwas angefangen zu üben.
Ich werde nur 2 Blautöne nehmen und Aquamarinblau (auf den Bildern ganz links) ist mir vom Farbton zu hell und geht mir zu sehr Richtung türkis =(
Das dumme ist, dass Aquamarinblau UV Aktiv ist und ich liebe blaue UV Effekte!
Ich werde dennoch schweren Herzens auf den UV Effekt verzichten und die unter "echtem" Licht schöneren Farben bevorzugen!
Diesmal wird es hoffentlich schneller gehen bis zum nächsten Update!
Das Aquaero 5 ist ja auch bald lieferbar und wenn ich es da hab will ich endlich die Hardware verbauen...
doc Mips hat einen Quad radi in den deckel reingebaut, und sich einen Radiatorlüfter erspart da er das NT direkt durch den im Deckel montierten Radi ansaugen hat lassen.
Heidenarbeit die löcher in den deckel zu bohren, die Fehlerquote bzw. abweichung in der Diagonale ist für Händisch gebohrte löcher aber sehr gering...
Ah dann wird das bei doc Mips gewesen sein wo ich das gesehen hab!
Ich hatte mir recht viele Worklogs von kleinen Gehäusen angeschaut bzw. allgemein Bilder von kleinen Gehäusen mit internen Radis und da hat ich genau bei dem Case das mit dem Radi über dem NT gesehen.
Ist echt ne geniale Idee da man bei na Wakü an der Stelle eh Platz hat!
Das NT wird dadurch auch noch direkt belüftet also was will man mehr ;)
Ja die Löcher sind so ne Hassliebe ;)
Sie erfüllen ihren Zweck und das passt jetzt so langsam keine Lust mehr will auch vor ran kommen :fresse:
DAs mit der Hassliebe kann ich mir vorstellen.
Zur not kannst aber immer noch eine Löchrige Blende auf den Deckel draufschrauben die dann deine Radiatoren hällt.
Es ist ja auch die Front vom case "Aufgesetzt" da wüde es nicht so aus dem optischen Rahmen Fallen wenn on Top auch eine Blende drauf ist.
Die kannst dir auch Fabrizieren lassen.
Wolltest du eigentlich übertakten? Ich hab das Asus gerade rausgeworfen....
Das Ding hat Bios Bugs ohne Ende :S
Jo klar wollt ich übertakten sonst hätte ich mir kein P67 geholt ;)
Das mit den Bugs hab ich leider auch schon mitgelesen =(
Das Problem ist es gibt keine anderen P67 µATX Boards außer noch eins von Intel...
Wow! Wie viele Bohrungen sind das? Schaut gut aus. :)
Freu mich auf weitere Bilder :wink:
Müssten ca. 4000 Löcher im Deckel sein ;)
Wat? 4000? Das ist heftig!
Freu mich auf weitere Bilder :)
