[Ungelöst] Vaio Ultrabook unbekannte Temperatur zu hoch
Teppichfluse94
Moin, heute solls mal um ein Problem aus der Notebookwelt gehen.
Das Ultrabook meiner Freundin, ein VAIO SVP132a1cm mit Intel i3 und integrierter Grafik, macht Probleme. Und zwar ist kürzlich der Lüfter gestorben, soweit kein Problem, wurde beim Fachmann getauscht, läuft wieder. Damit wurde anscheinend aber nur das Symptom bekämpft, denn irgendwie wollte sich der Laptop nicht wirklich beruhigen. Der Lüfter drehte selbst im Idle nach kurzer Zeit richtig auf. Was denkt man sich also, joa, da wird was im Hintergrund Ressourcen verballern... Also Taskmanager auf, CPU Last war aber normal, auch der RAM war nicht wirklich ein Problem. Hm, was stimmt denn hier nicht? Mal die Temperaturen checken, und siehe da: Speedfan spuckt merkwürdiges aus. Core0, Core1 und HD0 sind im Idle und unter normaler Last (firefox und skype) bei etwa 30 bis 35°C, aber da ist noch eine vierte Temperatur, die Rätsel aufgibt. temp1 heißt sie und liegt im Idle iwo zwischen 50 und 55°C, also kein Wunder, dass der Lüfter am Rad dreht. Hat jemand ne Ahnung, was das für ein Bauteil sein könnte, das da so notorisch überhitzt? Der RAM? Das CPU-package kanns ja eigentlich nicht sein, dann wären Core0 und Core1 ja nicht so entspannt. Und die integrierte Grafik hat bei Intel eigentlich nie einen eigenen Sensor gehabt. Über speedfan hab ich bisher nichts weiter rausfinden können. Ich hoffe, hier weiß jemand, was das ist.
Gruß, Chris
Schon richtig, dass 55°C nicht völlig katastrophal sind. Aber es reicht der Lüftersteuerung offensichtlich, um den Lüfter voll aufzudrehen. Und ich vermute ganz stark, dass das nicht erst seit der Reperatur so ist, sondern der erste Lüfter eben wegen dieser Problematik etwas zu stark beansprucht wurde und dann schneller gestorben ist, als er sollte. Grundlegend will ich erstmal rausfinden, welche Temperatur das überhaupt ist, die da etwas aus dem Rahmen fällt. Ggf. würde ich auch eine Drittanbietersoftware verwenden wollen, um den Lüfter wieder auf normalen Puls zu bringen, wenn ich der Temperatur keinen Abbruch tun kann.
Es gibt diverse andere Tools, die Temperaturen auslesen und auch die Komponenten benennen können, z.B. HWMonitor.
Ich schätze, dass diese "unbekannte" Temperatur die Temperatur des Chipsatzes sein wird.
P.S.: wie kannst Du sicher sein, dass eine Temperatur zu hoch ist, wenn Du nicht weißt, welche Komponente das ist? ;)
Hast du versucht den Lüfter mal mit der verlinkten Software zu regeln, so könntest du wenigsten sehen, ob es ein Problem mit der Lüftersteurung ist ....
