VB: Combobox und XML Datei --> Label je nach Eingabe ändern
Muffel2k
Schweiz
Moin,
ich arbeite mich gerade ein wenig in VB (arbeite mit Visual Studio Express 2012) ein und soweit komme ich recht gut klar doch nun habe ich ein Problem!
Mein Ziel ist ein kleines Programm das Werte aus einer XML Datei ausliest und dann je nach Auswahl in der ComboBox die entsprechenden Werte anzeigt. Bis jetzt habe ich folgendes:
XML File
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Materialien>
<Material name="Aluminium">
<Dichte>2</Dichte>
<EModul>70000</EModul>
</Material>
<Material name="Stahl">
<Dichte>6</Dichte>
<EModul>60000</EModul>
</Material>
<Material name="Inconel">
<Dichte>10</Dichte>
<EModul>6000000</EModul>
</Material>
</Materialien>
VB Code
Code:
Dim _dsData As DataSet = New DataSet()
_dsData.ReadXml("C:\Material.xml")
ComboBox1.DataSource = _dsData.Tables("Material")
ComboBox1.DisplayMember = "name"
Das funktioniert soweit ganz gut, ich kriege die Namen angezeigt nur wie kriege ich es hin das zum Beispiel bei der Auswahl von "Aluminium" die beiden Werte (Dichte & EModul) in Label2 und Label3 angezeigt werden? Natürlich sollten sich die Werte der Auswahl anpassen, sprich beim Wechsel auf Stahl sollten die entsprechenden Werte sich ändern.
Ganz schick wäre eine Lösung über Variablen, dann könnte ich diese gleich zu Berechnungen heranziehen.
Schau dir mal den XMLSerializer an. Damit könntest du direkt eine SortedList of <von dir geschriebene Klasse> füllen. Zugriff wäre dann SortedList("Material").Dichte etc.
Das wäre auch ne Lösung gewesen, ich habe jetzt diesen Ansatz gewählt:
Form1
Code:
ComboBox1
Code:
Dim myDataRow As DataRowView = DirectCast(ComboBox1.SelectedItem, DataRowView)
Dim Dichte1 As String = myDataRow(0)
Dim Zahl As Integer
Zahl = Val(Dichte1) * 2
Label2.Text = myDataRow(0).ToString
Label3.Text = myDataRow(1).ToString
Label4.Text = Zahl
Mit dem Integer "Zahl" bin ich grad n bissel am ausprobieren
