VB: XDocument
Muffel2k
Schweiz
Moin,
ich habe mich gerade ein wenig in XDocument eingearbeitet, kriege aber nun eine "Fehlermeldung" vor den Latz geknallt aber das Programm funktioniert trotzdem. Natürlich würde ich gerne den Fehler beheben, aber wie?
Hier mal ein paar Codezeilen
cbt dient mir als Übergangsvariable von der Combobox
Code:
Dim cbt As String
cbt wird mit einem Wert gefüllt (die Ausgabe des Wertes funktioniert, sprich cbt hat einen Wert hinterlegt gekriegt)
Code:
cbt = ComboBox1.Text
In einer sub steht dann Folgendes:
Code:
Dim materialXDoc = XDocument.Load("C:\Test\Material.xml")
        Dim groupXDoc = XDocument.Load("C:\Test\Zerspanungsgruppen.xml")
        Dim searchValue = cbt
        Dim searchedgroup = (From n In materialXDoc...<Material>
                                         Where n.@name = searchValue
                                         Select n.<Zerspanungsgruppe>.Value).SingleOrDefault()
        Dim correspondingValues = (From n In groupXDoc...<Zerspanungsgruppe>
                                  Where n.@name = searchedgroup
                                  Select New With {.SpezSchnittkraft = CInt(n.<spezSchnittkraft>.Value), .AnstiegswertMc = CDbl(n.<AnstiegswertMc>.Value)}).SingleOrDefault()
        Dim ssk = correspondingValues.SpezSchnittkraft
        Dim amc = correspondingValues.AnstiegswertMc
        Label3.Text = ssk
        Label4.Text = amc
So, wenn ich mit Visual Studio Express 2012 auf Debug klicke kriege ich ne Fehlermeldung (Object reference not set to an instance of an object) und die zeigt auf die 4. letzte Zeile (Dim ssk). Wenn ich auf "Weiter" klicke wird das Programm geöffnet und es funktioniert augenscheinlich auch einwandfrei.
Stehe grad vor einer Wand :/
irgendwie klappt das mit der verschachtelten Abfrage nicht, deshalb diese Lösung
Code:
        Dim value1 = (From n In groupXDoc...<Zerspanungsgruppe>
                                  Select n.<spezSchnittkraft>.Value).SingleOrDefault()
        Dim value2 = (From n In groupXDoc...<Zerspanungsgruppe>
                          Select n.<AnstiegswertMc>.Value).SingleOrDefault()
is zwar nicht ganz so elegant, funktioniert aber einwandfrei
Das hattest du mir letztes Mal schon vorgeschlagen ^^
Ich habe jetzt das Project gestoppt und werde am Weekend mal die ganzen XML Varianten an einfacheren Beispielen testen, glaube ich bin da zu schnell in zu "komplexe" Sachen geraten
