Vcore Probleme
$Caesar$
Karlsruhe
ich versuche momentan meinen FX-6300 modarat zu übertakten. Ziel sind stabile 4 bis 4,2 GHZ. Als MB habe ich das Gigabyte 970A-UD3 Rev. 1.0. Nun zu meinem Problem: Egal welchen vcore ich einstelle, das MB zeigt unter PC Health im Bios ca. 0.05V weniger an. Z.B stelle ich 1,375V ein und das MB macht daraus 1,322. Das wird auch bei CPU-Z angezeigt. Manchmal fällt es sogar unter last bei Prime95 auf 1,296V ab. Temp werden mit dem tool Open Hardware Monitor überprüft und liegen bei Prime 95 nach 30 min bei 52C.
Mein Hauptproblem ist das ich nicht weiss ob jetzt tatsächlich wenn ich z.B 1,375V anlege auch 1,375V ankommen oder nur 1,322 (bzw. teils kurzzeitig 1,296) wie es CPU-Z und das Bios im PC Health anzeigt. Mit dieser Einstellung (4 GHZ) steigt bei Prime95 einer der 6 Worker nach ca. 50 min aus. Restliche Programme und Spiele laufen jedoch ohne Probleme...
Soll ich weiter hoch mit der Spannung? Möchte aber auch nicht zu hoch da ich "nur" ein 450W Corsair Netztteil habe und mir auch Gedanken um den Verbrauch mache (GPU ist eine Asus RX 480 OC, 3 Tower Lüfter und zwei SSDs).
Ne andere Wahl hast du nicht. Entweder Spannung hoch oder auf 100Mhz verzichten. Ich würde dann eher Abstriche mit den Mhz machen. Vergleich die anliegende Spannung in mehreren Tools. Es ist normal das die Spannung unter Last abfällt. Gegensteuern kannst du mit LLC. Wobei ich nun nicht weiß ob AMD Boards das können. Denke aber schon.
