Vcore unter Last zu niedrig trotz LLC und hohem VDDA
dezly
Hallo!
Habe einen X6 1090t auf einem AsRock 990fx extreme3. Bei Spannungen unter 1,3V habe ich keine Probleme, aber momentan steht die Vcore im Idle bei 1,408 und sinkt unter Last auf 1,32 ab. Das finde ich schon sehr extrem. Neuestes Bios ist drauf und LLC an sowie VDDA auf maximalwert.
Gibt es da noch mehr, was ich tun kann? Wären 1,45v oder sogar 1,5v im Idle schädlich oder ist es ohne Last nicht so schlimm, wenn hohe Spannungen anliegen?
mfG
dezly
Mach mal LLC aus und teste nochmal.
Im Idle kannstt normal C1E und den ganzen kram anlassen spart ne menge strom und Taktet deine cpu im Idle runter wo sie auch kühler bleibt. 1.5volt sollte das Maximum sein schädlich naja auf dauer sicher nicht so sehr gesund oder haste ne Wakü sobald die last hat selbst wenn se da auf 1.48 runtergeht das ist ne menge holt wenn de deine CPU nicht dauer braten willst würd ich ned über die 1.45 gehen beim Ocen.
Und wer braucht so eine Idle spannung selbst unter last wird das ja ned weniger ausser das sie minimal einbricht. Das ding glüht ja förmlich bei der volt zahl ohne wasser
Also ich hab bei meinem 1055T die LLC an weil mir die Vcore halt unter Load durchgesackt ist. Unddamit er stabil auf 3,8 GHz läuft liegen 1,44 bis 1,464 V an. Regelt alles die LLC.
Dafür ist sie ja auch da, aber wie gesagt, bei mir sackt die Spannung trotzdem total ab. :-\
EDIT:
Ok, wenn ich LLC auf disabled stelle passiert genau das Gegenteil und die Spannung steigt unter Last sogar leicht an. Genau so will ich es, aber da muss man erstmal drauf kommen :d
