GPU Over Current Protection Vmod
This mod is only needed if you are applying a high VCore vmod. This mod raises the limit that you can obtain with the VCore vmod. In Image 2we use a 20k Ohm reduction in resistance for OCP vmod, which is applied to resistor R1596. Since there isn't a measure point, remove the card and set your meter to 200k. Check the resistance on the resistor R1596 which should be around 40k Ohms. As \\mAr did lower the resistance by 20k Ohms. This one is in a tight spot so you may want to try to pencil the top of the resistor to make it easier.
Snoopy69 schrieb:Hab aber grad keine Ahnung, ob es für die GTO auch einen IGPU-Mod gibt...
Der hier ist für normale X800 Pro/XT/XT PE´s
Wow, was für eine Kupferverschwendung!Moonblood schrieb:je dicker desto besser ich denk mal es reicht aber ein querschnitt von 1mm locker ^^
welchen mod möchtest du dann machen?
Inwiefern zerschossen - in falsche Richtung gedreht?Moonblood schrieb:also ich löte lieber fest, denn bei variable kommt man zu sehr in versuchung die VGPU immer höher zu drehen. Ich hab mir mit potis schonmal eine GF4 zerschossen
Würd ich nicht machen.hellikopter schrieb:nen klecks sekundenkleber geht auch , nur kriegt man den scheisse wieder ab
