Velvet Assassin contra ATi HD4850
DarkspyLady
zu meinen neuesten Errungenschaften zählt seit Montag das Spiel "Velvet Assassin".
Als Betriebssystem nutze ich Windows Vista 32bit.
Nachdem ich das Spiel problemlos installiert hatte und startete, tauchte ein kleines Fenster auf, indem mir folgende Optionen zur Auswahl standen :
"Spielen"
"Einstellungen"
"Beenden"
Da ich nicht wusste, in welcher Auflösung das Spiel eingestellt war, wählte ich die Option "Einstellungen" und wählte 1440x900, da es die Standartauflösung meines Monitors ist (Video7).
Zusätzlich stellte ich die Kantenglättung auf 2fach ein und den Rest auf "hoch", da ich denke, das mein System damit fertig wird.
Ich nutze folgende Komponenten :
AMD X2 5000+ BlackEdition @ 2,6 Ghz
ASUS M3N78-EH
4 Gigabyte OCZ
HD4850 ATi (Sapphire) / 8800 GTS (Sparkle)
Anschließend klickte ich auf "Spielen", der Bildschirm (TFT Widescreen) wurde schwarz und die Meldung "Außerhalb der Reichweite" tauchte auf.
Eine ähnliche Meldung habe ich bei dem Spiel "Das Vermächtnis - Testament of Sin" erhalten. Hier musste ich aber nur die Standartauflösung von 1440x900 auf 1024x786 ändern, damit es funktioniert.
Bei "Velvet Assassin" funktioniert das nicht. Es ist egal welche Einstellung ich wähle, egal ob Standart oder im Spiel, es kommt immer ein schwarzer Bildschirm mit der Meldung "Außerhalb der Reichweite".
Andere Treiber (9.5 / 9.6) habe ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg!
Das Kuriose : Als ich dann einfach mal die Grafikkarte wechselte, von ATi 4850 auf nVidia 8800 GTS, lief das Spiel einwandfrei:confused:
Da die gute 8800 GTS leistungstechnisch aber wesentlich schwächer ist als eine HD 4850, würde ich gerne wieder die von ATi verwenden.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Spiel zum laufen bekommen könnte?
hast du mal probiert nen anderen monitor treiber zu benutzen? ansonsten hat das spiel vielleicht eine editierbare ini und
du könntest per hand deine auflösung und bildfrequenz einstellen!?
viel erfolg
Monitortreiber finde ich auf der Hompage von Video7 keine, meißtens werden die Standartreiber von Windows benutzt, aber die Idee, mit der editierbaren .ini ist sehr gut!
Ich werde gleich mal danach schauen, danke:)
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:37 ----------
Eine config.ini habe ich gefunden, allerdings stehen in dieser Initialisierungsdatei nur die Werte, die ich in den Einstellungen eingegeben und gespeichert habe.
Komischerweise funktioniert das Spiel auf der ATi 3870, die ich mir von meinem Bruder ausgeliehen habe, einwandfrei:confused:
Das es mit dieser Karte funktioniert, aber nicht mit der HD 4850, vermute ich, das der Monitor, oder das Spiel, mit der maximalen Reichweite der Karte (1600x1200) ein Problem hat!
Anscheinend müsste ich diese Reichweite auf eine maximale 1440x900 minimieren, damit das Spiel auf auf der HD4850 läuft.
Was meint Ihr dazu?
