danke für die Antworten.
"sehr sicher" reicht mir nicht, der Rechner muss ohne Probleme ohne Beaufsichtigung laufen können, sobald auch nur der kleinste Tropfen Wasser irgendwo austritt ist das bei einer WaKü nicht mehr gewährleistet. In die Workstation vor der ich sitze würde ich auch eine Wakü einbauen, denn die fahre ich nach Gebrauch herunter...
Brauche kein Supersilent-System, aber einen CPU Kühler der bei vertretbarer Lautstärke 2 Stück 3,06 Xeon CPUs unter Volllast unter 55°C kühlt, der Swiftech kann das mit einem 55cfm Lüfter wenn das gehäuse offen steht und die Raumtemparatur bei 20°C liegt, dabei ist das Surren des Lüfters aber eine Stufe zu laut...
Wenn der Verax besser ist als der Swiftech würde ich ihn nehmen, allerdings ist der Kühlkörper kleiner, wodurch ich gewisse Zweifel hege. Zumal der Verax auch soweit ich jetzt gehört habe nicht sonderlich leise sind soll sobal die Verlustleistung etwas höher ansteigt, bei rund 100 Watt wird er dann vielleicht etwas besser kühlen als der Swiftech, aber definitiv auch mindestens genau so laut sein wenn nicht lauter...
Finds miserabel dass es keine vernünftigen Xeonluftcooler gibt...
<= aber der ist cool!
BTW: Gibt es irgendwo Nocona-Boxed-Kühler oder den Boxed-Kühler des Xeon 3,2/2M/533 zu kaufen???
gruß
w@w
