So, Freunde der Sonne. Für wen es interessant ist: ein kleiner Umbau-Bericht zur Verbesserung der GPU-Temperaturen bei Verwendung eines EK-Wasserkühlers.
Einige mögen sich erinnern, hatte ich doch gleich nach Erwerb und Umbau der Karte auf Wakü mittels eines EK-Wasserkühlers nicht ganz so prickelnde GPU-Temperaturen:
Das ganze ist hier nachzulesen:
http://www.hardwareluxx.de/community/f140/amd-radeon-hd6950-hd6970-thread-bios-flash-772439-43.html
ab Post #1058 (Seite 43)
Da Mr. Spock mit seinem Watercool Werte von um die 30-35 Grad erreichte und außerdem der Post eines Users kam, daß er mit einem anderen Luftkühler keine einzige GPU-Temp über 60 Grad erreichte (!), dachte ich mir, das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluß sein. Ich zog die 4 Schrauben um die GPU nochmals fester an und erreichte somit ein paar Grad bessere Temps.
Heute baute ich die Karte mal aus und den Kühler ab. Der WLP-Abdruck auf Karte und Kühler sah eigentlich recht gut aus:
Dann nahm ich die 4 Standoffs rund um die GPU (welche 2,5mm hoch sind) und zog sie ein paar mal über eine feine Feile, so daß sie danach zwischen 2,3 und 2,4mm hoch waren.
Montiert war die ganze Sache wieder recht schnell (wobei ich gemerkt hab, daß eine meiner Koolance VL3N-Schnelltrennkupplungen den Geist aufgegeben hat, denn sie läßt sich nicht mehr trennen ) und nach ner Runde Furmark kann ich sagen, daß die ganze Sache ein voller Erfolg war:
Ich erreiche zwar nicht Spockis Werte, was aber darin begründet ist, daß sein Watercool-Kühler feinere Kanal-Strukturen im Bereich der GPU aufweist und demzufolge ´n kleines Eckchen besser kühlt (was dann jedoch zu Lasten des Durchflusses geht).
Ich hoffe, der eine oder andere läßt sich durch diese klitzekleine Anleitung dazu ermutigen, ebenso diese Operation durchzuführen und sich dann besserer GPU-Temps zu erfreuen.
Update: Der Post #9 von User Scamps zeigt, wie man es noch ein wenig besser machen kann. Auf diese Idee muß man erstmal kommen. Super gemacht, Tom!
