verbesserungsvorschlaege fuer festplatten belueftung
john_
Semiprofi
ich habe diesen festplatten wechselrahmen
der vorhande 60ziger luefter ist kaput und klackerte seltsam
ich habe ihn ausgebaut und kuehle die festplatten nun so
wie erreiche ich es das mehr luft reingedrueckt wird ?
ein richtiges gehaeuse drum herraum bauen ?
oder den luefter mit ein paar cm abstand vor den lueftungsschlitzen platzieren ?
oder ganz anders ?
Ich würde hinten vllt noch einen einbauen der ansaugt wenn das geht.
Aber warum tauscht du den alten lüfter nicht aus?
warum willst du das denn überhaupt tun?
wie warm werden denn deine Platten?
Es ist nur logisch, dass die Platten in so enm ding sauheiß werden, weil sie sich gegenseitig aufheizen wies nur geht...
im idle
Code:
hddtemp /dev/sd[a-c]
/dev/sda: ST3250620NS: 33°C
/dev/sdb: ST3500630AS: 34°C
/dev/sdc: ST31000520AS: 27°C
unter volllast 3 bis 5 grad mehr
ab 50 grad wird es erst gefaehrlich fuer festplatten ?
ne 50 Grad ist schon zu viel meisten wird die max temperatur so um die 40°C angegeben musst halt mal bei Seagate schauen was die zulassen. Aber 50°C 100% nicht
also meine platten laufen auch bei 47C° seit jahren
jedenfalls würd ich dir raten diesen platten halter wo anscheinend 3 platten drin sind auszubauen und die platten so verbauen das sie mehr abstand zueinander haben.
ich mein, das gehäuse wäre nichtschlecht wenn luft zwischen den platten durch kommen könnte, aber das sieht zu eng dafür aus.
