Verbindung von 2 Wlan Router korrekt abgestimmt?
dennis101725
Guten Abend zusammen,
ich habe heute die Zeit genutzt und unser Heimnetzwerk neu bzw. sauber aufgesetzt. Allerdings habe ich nun im Nachhinein zwei Fragen, da mir etwas nun nicht ganz klar ist. Folgendes Setup:
Router 1 im Erdgeschoss (Speedport W700V):
IP Adresse 192.168.2.1
DHCP ist ein, Bereich: 30-199
Wlan SSID: abc
Passwort: abc
Wlan Kanal: 4
PPPoe: aus
verbunden zu Router 2 via devolo dLan (Netzwerk aus der Steckdose)
Router 2 im Keller (Speedport W504V):
IP Adresse 192.168.2.4
DHCP ist aus
Wlan SSID: abc
Passwort: abc
Wlan Kanal: 9
PPPoe: aus
(SSID's und Passwörter sind fiktiv ;-))
Egal wo man sich nun im Haus befindet, man findet nur ein Wlan (abc) und das Endgerät sucht sich den jeweils empfangsstärkeren Router. Genau das war mein Ziel :)
Zuvor hatten beide Router verschiedne SSID's, verschiedene Passwörter und getrennte DHCP-Bereiche. Habe mich heute etwas in die Materie eingelesen und das Netzwerk aus dem Grund neu aufgesetzt, damit unsere Endgeräte sich bei der IP-Verteilung nicht ständig in die Quere kommen.
Nun zu meiner Frage. Egal ob ich nun an meinem Mac oder Android-Handy in die Wlan Einstellungen schaue, bekomme ich unter Router folgendes angezeigt: 192.168.2.1
Dies ist ja nun die IP-Adresse des Router 1 aus dem Erdgeschoss. Da ich mich aber momentan im Keller befinde, müssten sich hier die Endgeräte nicht mit dem 192.168.2.4, also Router 2, verbinden? Dieser ist auf jeden Fall der Router, der den stärksten Empfang in den unteren Räumen hat. Dies ist auf allen Geräten der Fall (Mac, iPod, Handy).
Habe ich hier irgendwas falsch eingestellt?
Dann meine andere Frage. Wenn ich mit meinem PC die speedport.ip eintippe, werde ich automatisch an den Speedport im Erdgeschoss geleitet (selbes bei 192.168.2.1). Wenn ich nun aber 192.168.2.4 (IP des zweiten Routers) eintippe, müsste ich doch theoretisch auf den Router im Keller zugreifen können. Praktisch funktioniert das nun nicht, woran liegt das? Ich kann erst auf diesen Router zugreifen, wenn ich das Verbindungskabel zum devolo dLan trenne und nur das Lan-Kabel zwischen PC und Router anstecken habe (unter der Bedingung, dass ich den Router vorher resette?!)
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinen Fragen helfen, und ich danke euch bereis im Vorraus!
Hier nochmals 2 Bilder:
Ist alles richtig, mit dem Router ist dein Router gemeint, der die Internetverbindung herstellt und dieser wird per DHCP zugewiesen. In deinen beiden Routern ist jeweils ein AccessPoint integriert und nur diesen nutzt du vom zweiten Router 2.
1. Wurde ja schon beantwortet.
Zu 2:
Über welchen Port sind die Router denn verbunden? WAN oder LAN?
Gesendet mit der Hardwareluxx App
Zu 2:
Speedports haben keinen als WAN Port konfigurierbaren LAN Port (so wie die Fritzboxen), würde man das Kabel vom W700V via Devolo in den DSL Port des W504V führen landet man beim intergierten DSL-Modem.
Hast du dem PC mit dem du die 192.168.2.4 eintippst mal eine feste IP gegeben (z.B. 192.168.2.10) und es damit versucht?
afair ist das eine unschöne Eigenschaft der Speedport Firmware, sobald ein weiterer Speedport im Netz als AP konfiguriert ist.
btw: nur so als Hinweis
der W700V ist zwar ein solides Gerät mit sehr gutem DSL-Modem verbraucht aber ~ 12 Watt, würde man den W504V als Gateway verwenden (da energiefreundlicher ~ 6Watt) und ein neues Gerät 802.11b/g/n als AP (20€) verwenden liegt der Stromverbrauch um die 2 Watt, per anno kostet ein Watt im Dauerbetrieb (24/7) bei aktuellen Strompreisen 2.25€ per anno;
man würde die Investition in einen neuen AP bereits nach einem Jahr egalisiert haben. Den W700V kann man als Notfallgerät aufheben.
Nein das habe ich nocht nicht versucht, werde ich aber heute Abend mal machen. Kann das denn an sowas liegen?
Komisch ist eben, dass ich den Router 2 nicht mehr ansteuern kann, sobald ich bei diesem die IP von 2.1 auf 2.4 umändere. Auch da hilft dann nur ein Reset der Hardware (obwohl nur der PC an den Router angeschlossen ist, kein Kabel zwischen devolo und Router).
Welches neues Gerät würdet ihr mir denn dort empfehlen? Habe schon länger überlegt, neuere, gleiche Geräte anzuschaffen.
Unser Speedport W504V ist noch von der Telekom geliehen und wir zahlen dafür monatl. noch um 2,50€oder sogar 5€.
Der W700V ist noch aus der Zeit, als es dieses Verleihen von Telekom Hardware nicht gab. Gibt es da vlt eine Lösung von Fritz/AVM?
Öhm falls ich quatsch rede bitte ignorieren.
Dein Router1 weißt per DHCP BEreich von 30-199 zu, der angeschlossene Router2 hat aber den Bereich 4...liegt da vlt der Fehler? Würde dem Router2 einfach mal manuel ne Adresse aus dem Bereich (30-199) geben
Router 1 hat 2.1 und Router 2 hat 2.4
Selbst mein 2.2 konnte ich auf den Router nicht zugreifen.
Hatte das bei einem Freund auch, da waren es TP Links...
Nachdem ich im Router 192.168.0.1 die Mac und feste IP von Router 2 192.168.0.10 eingetragen hatte, konnte ich ohne Probleme über die IP drauf zugreifen.
Kenn die Speedports leider nicht vom Menü her.
Danke für deine Antwort.
Was würdet ihr mir denn von AVM/Fritz empfehlen?
Wie oben schon beschrieben wurde, ist der W501 gemietet und der W700 verbraucht auch gut ordentlich Strom. Daher denken wir momentan über eine Kombi-Lösung von AVM nach, welche 2 Router würdet ihr mir denn empfehlen unter o.g. Konfiguration?
Kenn mich mit den Fritzboxen nicht aus, da ich die einfach zu teuer finde!
Ich hab bei meinem Kumpel 2 TPLink genommen und damit vom Keller bis ins DG alles abgedeckt.
TP-Link TL-WR1043ND war vorhanden kostet um die 40 Euro und da könnte man auch alternativ Open WRT draufpacken... dazu kam dann noch der TP-Link TL-WR941ND um die 30 Euro.
Also 70 Euro - 80 Euro je nachdem wie die Preise gerade stehen.
