Verdacht: Netzteil kaputt?
Cy4n1d3
Hey,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Zur Geschichte des Ganzen: ich habe meinem Vater vor Kurzem einen PC zusammengestellt, da sein Laptop das Zeitliche gesegnet hat und er jetzt doch mal wieder "was stationäres" wollte.
Basis ist das Asrock FM2A75 Pro4, darauf werkeln 2x8GB 1866er Teamgroup Vulcan und ein AMD A10-5800K.
Grafik wird per CPU geregelt.
Das Netzteil ist ein be quiet! Dark Power Pro P7 450W, sofern ich das richtig identifiziert habe vorhins, schau ich nochmal genau nach.
Selbiges Netzteil liegt jetzt schon 2 oder 3 Jahre unbenutzt in der Verpackung, das Vorgänger Bequiet hatte den Geist aufgegeben und wurde dann im Rahmen der Garantie auf eine teurere Version getauscht.
Zu dem(n) Problem(em):
1. die Beleuchtung des Gehäuses bleibt an, obwohl der PC nicht läuft. Das Gehäuse ist ein Bitfenix Colossus (weiß, Beleuchtung blau oder rot, leuchtet beides..). Normal ist das nicht, ich hab selber ein Colossus zuhause - und das bleibt dunkel wenn die Maschine nicht werkelt ;)
2. der PC wacht oftmals nicht wieder aus dem Standby aus, auch langes Drücken des Powerknopfs hilft nicht um die Kiste wieder zum Leben zu bewegen. Einzige Abhilfe: Netzschalter aus, Reststrom entladen, Netzschalter an - und dann startet er ganz normal.
3. Nach dem Herunterfahren muss das Netzteil vor dem nächsten Starten auch wieder komplett tot gemacht werden, sonst geht da gar nichts.
Wohlgemerkt: das Licht des Gehäuses bleibt sowohl im Standby als auch nach dem Herunterfahren dauerhaft an ^^ bei mir zuhause ist das nicht so.
Ich hoffe ihr könnt mir eine Einschätzung geben, ich tippe persönlich auf Netzteil. Habe das UEFI schon durchgeschaut und konnte nix entdecken was das Problem verursachen sollte. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass das Board dafür verantwortlich ist. Wenn der PC komplett aus ist, dann sollte eigentlich auch kein Strom für die Gehäuse-Beleuchtung fließen...
Lüfter vom Board oder Diagnose-LEDs vom Board laufen bzw. leuchten nicht im ausgeschalteten Zustand, das passt also soweit.
Also: Netzteil defekt oder Board einen weg? Ich tippe auf Netzteil. Habe leider keinen zweiten PC zur Hand um das Ganze mal zu testen, und da ich nicht direkt um die Ecke wohne kann ich auch nicht "mal eben" zu mir fahren und meins ausbauen.
Danke für's Lesen und ich hoffe ihr gebt eine Einschätzung ab :)
LG
Das liegt leider definitiv am Netzteil.
Alles klar, wenn noch jemand seinen Senf dazugeben will - bitte :)
Danke dir, ich guck schonmal nebenbei nach nem adäquaten Ersatz.
Keine Ursache. ;)
