Vergleich ADATA DDR500 gegen ADATA DDR566
luhri
da wo es guten MALT gibt
hier eine kleine Gegenüberstellung der von mir erreichten Timings mit jeweils 2*512MB der ADATA Vitesta Riegel:
Timings erreichbare FSBs DDR500/DDR566
CL2,0-2-2-5 --- 215
CL2,0-3-3-5 215 245
CL2,0-4-4-5 225 245
CL2,5-3-3-5 215 275
CL2,5-4-3-5 260 290
CL2,5-4-4-5 270 290 FSB290 - hier ist meine CPU am Ende
CL3,0-3-3-5 215 280
CL3,0-4-4-5 285 290
Hi..
währe nicht schlecht, wenn jweils dahinter für beide Riegel benötigte V-Dimm dahintersteht, um sich ein Bild zu machen, wieweit man evt. mit seinem Board kommt.
Wieviel kosten das 2x 512MB Pärchen der DDR-566 ?
Ich habe das ASUS P4P800deLuxe ohne vmods, welches eine Maximum von 2,85Volt liefert.
Dir 566er habe ich generell mit 2,85Volt laufen lassen (könnte noch testen, bei welchen FSBs man den noch runtersetzen kann - allerdings sind 2,85 voll im grünen Bereich).
Die 500er laufen bis FSB240 mit 2,55, bis FSB 260 mit 2,65 und darüber mit 2,75.
Wieso hast du denn 240 2,5-4-4 laufen, wenn sie bei 275 2,5-3-3 schaffen????
Oder noch nicht aktualisiert?
Als Empfehlung möchte ich folgendes Aussprechen:
Wer FSBs zwischen 250 und 270 erreicht kommt in der Performance mit den 500ern dicht an die 566er heran.
Darüber macht sich das CL2,5 Timing stark bemerkbar (was wohl auch noch über FSB290 möglich ist).
Darunter sind die 566er klar besser, da sie gute CL 2,0 Timings relativ lange durchhalten - jedoch scheint für FSBs bis 250 der Corsair PC3200 XL2-2-2 noch etwas besser geeignet (werde ihn in nächster Zeit mal eingehender unter die Lupe nehmen).
Werde die Corsair wohl doch nicht testen, da sie nach mehreren Berichten auch nach Heraufsetzten der Timings (3,0-4-4) nur max. FSB255-260 mitmachen (schade).
Liegt es eventuell an folgender Kodierung in den Chips ?:
CD 4.0ns @ DDR500 3-4-4
meine 566er ADATAs haben dort folgendes stehen:
CD 3.0ns @ DDR500 3-4-4 / CD 3.5ns @ DDR550 3-4-4
Zusätzlich ist im Ursprungsthread eine Anpassung bei den erreichten Timings erfolgt.
Mit Kodierung meinst du die im SPD hinterlegten timings? Damit hat die Übertaktbarkeit nichts zu tun. Corsair selektiert vielleicht anders, hat anderes PCB oder in den bisherigen Reviews wurden Module mit einer frühen TCCD-Revision getestet. Who knows?
das hört sich ja net gut an, wollte die Corsair schon fast bestellen ^^
Ähm, kurze Standart- Frage:
Könntest du 3-2-2 testen? Bei den TCCDs halt :)
Und da steht schon TCCD drauf, oder?
Mist, die sind ja wirklich teuerer geworden... und jetzt, da die EB nicht mehr produziert werden... naja.
Na, wie weit die Riegel damit gehen^^
Und natürlich die Voltage, mit der das Ergebnis stabil läuft :)
Im Moment gibt es aber noch ausreichend EBs . . .
Aber was soll dir CL3,0-2-2-x bringen? Ich denke die RAS to CAS wird nicht so hoch gehen, da bockt der dann ab!
die 500-er kann man j azur zeit für 108 euronen erstehen (als dual-pack 220 euro).
aber die 566-er scheinen vom markt gefegt zu sein, nach dem test letztens...
weiß jemand, wo man die dinger noch herbekommt ? bei geizhals wird nix ausgeworfen... :(
wortlord: www.cheeep.de
h-h-e: na auf A64 einsetzen, was denn sonst?
luhri: schade- kannst du die mit mehr Volts gril-- äh, quälen?
Auch 2,85 (das Maximum bei meinem P4P800 DeLuxe) bringt nicht mehr - die ADATAs sind dafür bekannt, sich mit relativ wenig Saft zu begnügen, und damit auch sehr hohe FSBs zu erreichen (für meine FSB290 reichen eigentlich 2,75 aus).
Eh, moment, das les ich jetzt erst so richtig- wo bekommt man denn nen Gig RAM für 220€?
Also, jetzt noch, meine ich?
