Vergleich Nforce4 Ultra Boards - Update
watcher64
Die Threads über die aktuellem MBs sind einfach zu lang, deshalb ein Versuch einen kleinen Bereich zusammenzufassen.
Update:
0. GigaByte K8NXP-9
aktuelle Revision:
Bios (stable):
+ 2x G-LAN 2x SATA RAID, Dual Bios
+ DPS Modul für stabile Spannung
- sehr lauter NB Lüfter, mit DPS Modul 2 kleine Lüfter!
- Lüftersteuerung funktioniert nicht? (s. tweakPC)
- hoher Preis (ca. 150 EUR)
Cool&Quiet? ja ohne DPS Modul
mögliche Speicher/Speicherconfig:
Zalman CNPS 7000B CU ja/nein
1. GigaByte K8NF-9
aktuelle Revision:
Bios (stable):
+ Features wie DualBios, Dual G-Lan, Raid
+ sehr günstig (<100 EUR)
- 800MHz Frontsidebus
sehr lauter NB Lüfter oder gar keiner? (@Kaktusliebhaber weder auf der offizielle HP noch bei den Shop Infos findet man dafür eine Bestätigung!?)
- hohe elektrische Leistungsaufnahme
- umständliche BIOS Konfiguration erforderlich, um gute Speicherperformance zu erreichen
Cool&Quiet? ja/nein
2. MSI K8N Neo4 Platinum
aktuelle Revision:
Bios (stable):
+ 7.1 AC97 (Creative Soundchip leider nur beim SLI Modell lt. MSI HP)
+ stabil
+ gegen Aufpreis mit W-Lan Modul
- lauter NB Lüfter
-+ Problem mit der -5 Volt Leitung beim Netzteil + Soundkarte
[lt. MSI gelöst, aber ab welcher Revision?]
(- SATA Stecker sind im wacklingen SATA 1 Standard gehalten, lt. CT beim Diamond, trifft das dann doch auch auf die Platinum Version zu? Wer hats, wer weiß es?]
Cool&Quiet? ja/nein
3. DFI nF4 Ultra-D (neueste Revision ?)
aktuelle Revision:
Bios (stable):
+ super Test bei hardwareluxx :)
+ DXG(Dual Xpress Graphics)
+ extremes Overclocking möglich
+ jede Menge Features
+ Cool&Quiet Ja -> wird aber nicht empfohlen, wenn man die CPU übetaktet siehe Link
- layout etwas ungeschickter als MSI
- lauter NB Lüfter
LINK DFI
NicetoKnow
FAQ DFI C&Q
Bitte ergänzen:
Auf welche der 3 Boards passt der Zalman CNPS 7000B CU?
Zu welchem Speicher würdet Ihr je Board greifen?
Welche positiven oder negativen Argumente gibts noch, wo ist ein Fehler
Nabend,
vielleicht auch noch für den ein oder anderen
Sockel 939-Suchenden interessant:
Läuft Cool&Quiet problemlos ??
Wenn ja, mit welchen Speicherriegeln / Konfigurationen ??
Grüße
Cinefreak
auf meinem gigabyte nforce4 non-ultra ist ein passiv nb-kühler verbaut o_O, wo steht denn die rev auf dem board?! habs vorhin nich gefunden....
Benutzt doch den
Button um die erste Post upzudaten. Wird dann übersichtlicher.
Ansonsten, CnQ haben alle s939 Boards und gleichzeitig ocen klappt mit allen nur bis zu einem gewissen Punkt.
Ist der DFi Nb Lüfter nicht laut?
MSi und GB sind auch guter OCer, jedoch nicht so extrem wie das Dfi
@Cinefreak
sicha, geh ja fast davon aus, dass alle MBs das inzwischen beherrschen, ist ja auch ein sinvolles Feature - habs integriert.
@strassenkehrer
sicherlich kann man mit allen OCen, aber da es die Disziplin des DFI, kann man es als Unterschied festhalten
Wie läuft denn dein SLI Board und wie laut ist das?
Das Gigabyte K8NXP sollte natürlich im Vergleich auch nicht fehlen, thx!
abit fatality + dat neue epox siehe geizhals =)
Schöner Test des DFI´s ,
allerdings wieder keine 2 x 512 MB
Module auf (C&Q)-Stabilität
getestet.
Grüße
Cinefreak
passt oder nicht? oder weisste nicht?
wenn man fotos anschaut dann definitiv ja
ja wer kann denn definitiv sagen, wo der Zalmann draufpasst z.B. weil er ihn selbst verbaut hat? Dann kann mans eindeutig machen!
So langsam kristallisiert sich das DFI und das größere Gigabyte heraus. Aber welche von beiden sollte man nehmen :confused:
Hab heute das DFI Lanparty nF4 Ultra-D Board verbaut.
Der Zalman 7000 passt ohne Probs drauf und der NB-Lüfter ist kaum hörbar.
Hab 2x512MB OC-Wear PC3200.
Läuft ohne Probs im Dual-Channel.
Hab noch nichts übertaktet.Werde es am WE mal ausprobieren.
@olum2k
Habs hinzugefügt, leider sind ja die Listen auf der zalman Homepage nicht aktkuell, daher die Nachfrage. Wenn Du das Board schon hast, könntest Du auch gleich hinzufügen, mit welchem Speicher Du keine Probleme und volle Performance (DDR400, T1) hast? thx!
... und ob Cool & Quiet läuft !
Ich glaub ich nenn mich bald in
C&Q-Freak um !! :lol:
Bin doch ziemlich pessimistisch
nach meinen verzweifelten Versuchen
bei meinem DFI nforce3. :wall:
Grüße Cinefreak
