Verklemmte Schnellkupplung und starke Verunreinigung
chillout
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem bzw. benötige einen Rat. Vor ca. 6 Monaten wurde die Wasserkühlung in Betrieb genommen. Nach ca. 3 Monaten fingen sich die Schläuche und der AGB an zu trüben bzw. kleine schwarze Ablagerungen waren zu sehen. Als Wasserzusatz kam ein Produkt von EK Waterblocks (EK Water Blocks EK-Ekoolant Clear) zum Einsatz.
Gestern habe ich das Ganze auseinander gebaut. Die schwarzen Ablagerungen waren überall vorzufinden. Erstaunlicherweise lief zudem Wasser aus den Schnellkupplungen, nachdem diese abgeklemmt wurden. Der Grund: Die Kupplungen schließen nicht mehr richtig oder gar nicht. Es scheint, als wären sie verklemmt bzw. korrodiert.
Kupplungen:
https://www.caseking.de/koolance-qd...ss-gerade-male-1-4-zoll-schwarz-wasa-335.html
https://www.caseking.de/koolance-qd...luss-female-auf-13-10mm-schwarz-wasa-255.html
Ich hatte bisher einige Wasserkühlungen, aber dass die Schnellkupplungen nicht mehr funktionieren bzw. sich solche Ablagerungen bilden, hatte ich noch nie. Kann der Grund sein, dass sich die einzelnen Komponenten nicht vertragen?
CPU: EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel
GPU: EK-FC780 GTX Classy - Acetal+Nickel
Radiator: MORA 3
Jemand eine Idee? Bevor ich das alles wieder zusammenbaue und in 6 Monaten wieder alles reinigen kann...
Jackpot... danke dir, dann weiß ich bescheid.
Das Problem ist der Wasserzusatz, bei mir war es auch die Ablagerung, die dafür gesorgt hatten. Ich habe heiße nicht so aggressive Seifenlauge genommen und beide Teile 1 Stunde darin kalt werden lassen. Dann habe ich mit warmen Wasser gespült und dabei die Verschlüsse geöffnet und geschlossen und das öfter. Bei mir war das dann in Ordnung und funktionierte wieder.
Ich weiß nicht ob die Aussage von Koolance so in Ordnung ist, wenn die Teile benutzt werden haben sie logischerweise Gebrauchsspuren und sogar Ablagerungen. Weiß nicht was die sich vorstellen.
Danke für die Info. Welchen Wasserzusatz benutzt du seit dem?
gar keinen mehr bin auf Luft, das ist streßfreier und nicht so teuer, aber zu der Waküzeit den von AC.
Schonmal versucht die Dinger in ein Ultraschallbad zu reinigen?
Wenn das bei Brillen funzt sollte das doch bei sowas auch gut gehen oder?
^ Wäre sicher einen Versuch wert, aber auch so kann man sich dann nicht drauf verlassen, dass der funktionale Zustand erhalten bleibt, solange noch etwas von der problematischen schwarze Beschichtung vorhanden ist. Letztere mit einem geeigneten Lösungsmittel (evtl. im Ultraschallbad) komplett zu entfernen wäre zwar eine theoretische Lösung, aber dafür müsste man vorher alle Dichtungen entfernen. An einige kommt man aber nicht ran. Von daher leider nur ein theoretischer Ansatz und vermutlich sähe das Ergebnis auch recht unansehnlich aus.
Wirklich schade, dass man da seitens des Herstellers scheinbar keine Ambitionen hat, das Problem zu lösen - denn es ist ja ganz offensichtlich eins. Wenigstens zeigt die vernickelte Version diese Probleme im Normalfall nicht, denn technisch sind die QD3 einfach extrem gut.
@chillout:
hab genau das gleiche Problem! Waren ca 1 Jahr in Benutzung, nur bei sinds weisse Ablagerungen. Und zwar auch so dass die Kupplungen nicht mehr schliessen.
Hab zuerst auch an reinigen gedacht, aber wie VJoe2max schreibt, ob die jemals wieder funzen. :hmm:
Echt mehr als ärgerlich. Ich wollte schon neue schwarze Anschlüsse bestellen, gut dass ich das hier gelesen habe :wut:
EDIT: Holzmaus 12/10er Tubes und Mayhems UltraPure H2O
es sollen bald qd3s erhältlich sein, die innen nicht lackiert sind. das problem liegt aber vielmehr an zusätzen und schlauchabrieb. man kann es ja gut auf vielen bildern erkennen.
meine schwarzen qd3s sind lediglich etwas verkratzt vom intensiven gebrauch, aber ansonsten ok ! mehrere paare im dauereinsatz mit inno protect und schlauch, der keinen weichmacher mehr enthält :)
Hab das mit meinen schwarzen QD3s gehabt. Hab die beiden Kupplungen dann zu AT geschickt, dachte ich bekomm sie ersetzt und nochmal zwei neue bestellt, PC muss ja trotzdem laufen. Es kamen zwei unterschiedliche Versionen der QD3s zurück - eine ganz schwarze und eine die innen nicht beschichtet ist. Beim nächsten Umbau bzw Gehäusewechsel kommen silberne QD3s zum Einsatz...
den braten hab ich vor auftreten des problems gerochen habe mir vernickelte bestellt
zum glück
ich dachte aber weniger an ein korrosions problem innen sondern an die schlechte verkratzte optik außen...
man lernt nie aus
War gestern auf einer LAN-Party und natürlich hat mal wieder die QD3-Kupplung gehangen :wall:
Schnelle Lösung: Mit einem Hammer auf die Kupplung geklopft. Dadurch hat sich die Verklemmung gelöst und die Kupplung hat sich wieder geschlossen :banana::stupid:
Hab heute ein paar silberne QD3s bestellt :bigok:
Meine schwarzen Kupplungen klemmen auch dauert. Der Lack löst sich auch schon von der Male Kupplung. Im Wasser sehe ich aber noch keine Partikel. Lösen sie die silbernen bei dir besser?
Die silbernen hängen ab und an auch. Ich mach die nur noch mit Eimer daneben + Handtuch in der Hand auf.
+1
Ohne etwas zum Wasser auffangen mach ich keine QD3s mehr auf
Der Thread ist zwar alt, aber das Problem besteht immer noch. Ich hatte ja die schwarzen Kupplungen und die waren völlig korrodiert, trotz Korrosionsschutz im Kreislauf etc. Aqua-Tuning hat mir dann die schwarzen alle ausgetauscht und ich habe die Kupplungen ohne Lackierung bestellt. Die korrodieren zwar nicht mehr, aber nach einer Weile, schließen diese beim öffnen nicht mehr.
ich habe die hauseigenen Kupplungen ohne Farbe von AT genommen. Sind ähnlich wie die QD3, billiger und bei mir bisher ohne Probleme. Da ich viel am Gehäuse bastel, umbaue und auch häufige das Gehäuse wechsel, werden die Trennis auch oft genutzt. Beim trennen entfleucht schon mal ein kleiner Tropfen ist aber nicht tragisch, weil sie sich außen am Gehäuse befinden. Da ist ein Tröpfch kein Weltuntergang, ich kann damit gut leben. Gerade mit dem Umbau fertig geworden, nu kommt die Feinarbeit
Wenn man sie häufig öffnet sind die QD3 auch kein Problem. Problematisch wird es, wenn sie mal mehrere Monate auf "offen" gestanden sind. Dann klemmen sie nahezu immer.
War bei meinen 4-Paar bis jetzt relativ egal. DP Ultra, dest. Wasser only und auch Mayhems Pastel haben am Verhalten nix geändert.
