Vernünftiges 5850 Bios
Stonecold
Semiprofi
Flensburg
Hi ich habe eine Powercolor 5850 1GB Karte und folgendes problem. Die Taktraten ließen sich im CCC und anderen programmen nur auf 775/1150 max stellen, weiter gingen die regler nicht oder stellten sich zurück. Ich habe nun im Originalen Karten BIOs die max taktraten auf 900/1200mhz gestellt also das ich die regler soweit aufdrehen kann. Geflasht funzt auch alles super aber sobald ich z.b. 776mhz einstlle oder 1151mhz beim ram, kackt die karte beim spielen sofort ab und der Anzeigetreiber muss zurückgestellt werden auch wenn ich im CCC höher takten will darf ich nichtmal Overdrive aktivieren ansonsten sommelt ständig die karte ab obwohl die standard 775/1150 mhz läuft im BIOS so eingestellt und rennt bomben stabil, aber bei Overdrive aktivierung ohne ersichtlichen grund instabil. Ich gehe davon aus das das BIOS der Karte eine sperre hat, weil auch mehr GPU spannug nicht hilft. Kann mir evtl. jemand der seine karte höher als 775/1150 takten kann sein Bios zusenden? Hab zwar schon das von Asus probiert aber das funzt bei mir sehr schlecht damit kann ich nichtmal auf 775/1150 takten warum auch immer.
Mit dem MSI Afterburner komme ich mit meiner PCS+ auf theoretische 1365 Mhz, wenn die Karte nicht bei 1150 Mhz schlappmachen würde.
Bei mir allerdings nicht, sobald gpu oder speicher bei mir über die im original bios max möglichen 775/1150 gehen kommt sofort beim spielen oder benchmarks blackscrren und dann kommt nach paar sekunden desktop und da kommt dann Der Anzeigetreiber musste zurückgesetzt werden, von daher gehe ich von einem Bios lock aus oder so.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:51 ----------
Mit welchem BIOS erreichen die jungs denn die takt rekorde hier im Luxx?
Die normale Powercolor hab ich, das Asus taugt nix steht schon im anfangspost warum. Damit komme ich nichtmal auf 775/1150 warum auch immer. Evtl. funzt dein Powercolor Bios ja besser als das meinige.
