Verschiedene Hersteller, verschiedene Taktraten. Macht das einen Unterschied?
Logiaa77
Profi
Frankfurt
Will mir die RX Vega 56 holen und bin noch unentschlossen von welchem Hersteller. Zur Auswahlstehen:
Sapphire 254 Euro (GPU Takt: 1208MHz, Boost Takt: 1512MHz)
PowerColor 269 Euro(GPU Takt: 1177MHz, Boost Takt: 1478MHz)
Gigabyte 248 Euro (GPU Takt: 1170MHz, Boost Takt: 1501MHz)
Der Unterschied(abgesehen vom Preis), sind verschiedene Takraten. Die sind eigentlich minimal, aber macht das denn einen Unterschied? Die Sapphire hat die schnellste Taktrate, die Powercolor dafür aber 3 Lüfter, statt 2. Die Powercolor hat darüberhinaus auch DirectX 12.1, statt 12.0. Kann mir jemand beim Entscheiden helfen?
Takt ist vollkommen egal, nimm die mit dem besten kühler. Hochtakten kannste die eh alle gleich. DX 12 oder 12.1 ist eigl auch total egal.
Ja, auf jeden all ist eine gute Kühlund sehr wichtig. Das erspart unnötigen Lärm, erhöht die Lebensdauer der Karte und ist auch gut für die Leistung, da bei Überhitzung gedrosselt wird.
Diese paar Mhz Unterschied die angegeben werden könnte man hingegen gar nicht spüren, weil sie im Bereich um die 1% liegen.
Vielleicht sollte man noch sagen, dass DX12.0 vs. DX12.1 nicht nur egal ist, sondern dass es diesbezüglich auch gar keinen Unterschied zwischen den Karten gibt.
Mal so gesagt Kühlung ist hier der Unterschied
Der Takt spielt bei vega eine untergeordnete Rolle
vega fehlt es an ramtakt (Bandbreite)
Ob eine vega56 mit 1,4 oder 1,6ghz läuft ist quasi egal wenn der ram nur auf 800mhz läuft
Daher Oc man bei vega zuerst den vram auf etwa 1ghz wenn man Glück hat und freut sich über 20% Leistungszuwachs
gegen Takterhöhung der gpu oft nur zwischen 2-5% bringen (leider erreicht man dann erst die Leistung einer gtx1070)
Das größte Problem dieser gpu ist die Abwärme und der irre Stromverbrauch
v56 braucht etwa 250-300w wofür nvidia nur 160w braucht
Dazu kommt das die Kühlerlösungen oft semi optimal sind, auch die customs
vega gehört unter Wasser
Es ist eben eine schnellerer fiji (rx fury x)
Sie sind brauchbar aber nur dann wenn die gpu unter 200€ kommen und das werden sie, amd will die Übervollen vega10 Lager los werden.
Passiert wenn Polaris 20 ausverkauft ist in etwa 3 Monaten und amd navi14 anbietet vega56-64 Ersatz
Hier stochere ich noch im Dunkeln sollte aber 30cu (2,0ghz=8tf) und 26cu (2,0ghz=6-7tf) sein
Und diesmal nvidia teraflops
rx570 zu n14 26cu +10%
rx580 zu n14 30cu +50%
Namensschema vermutlich rx680 rx670
vega56 vs n14 cu30 +10%
vega56 vs n14 cu26 -12%
Preispunkt 220-300€
release etwa gamescom 2019
Zur Erinnerung das entspricht einer gtx1070 =etwa 8,7tf
polaris 30 (Rx590) wird rebrand rx660 in 12nm bleiben und derzeit rx580 beerben ~150€
So würde ich vorgehen
technisch gab es navi10 12 und 14
navi10 56cu nicht möglich bei einer guten ausbeute nur 30% chipgröße bei 352mm²
navi10 48cu möglich war geplant erreichte aber nicht genug Takt (geplant 1,8ghz erreicht 1,4ghz )60% ausbeute , wurde gecancelt ursprünglich Ankündigung ces2019 release feb19 ~300mm²
navi12 40cu Wird erscheinen am 7.7 80% ausbeute 251mm² =205chips 74$
navi12 36cu
navi14 Spekulation 30cu 85% 189mm²=252chips 60$
navi 14 26cu
Ein 7nm FF wafer kostet 15000$
gddr6 14gb 10$ je GB
PCb um die 10$
Kühler um die 5$-15$ aib abhängig
man sieht man kann sehr billig die gpu anbieten
Das derzeitige vorgehen liegt an Volle Lager der vega10 chips
Diese werden aktuell unter wert Verkauft
Nun da navi endlich mit nvidia turing gleichzieht fehlt nur noch ein high end chip der kommt Sommer bis Winter 2020 als n20 mit 80cu
Und wird Gegner der rtx2080ti s
5120cu*2*1,4ghz=14,3tf vs 14,7tf
Nvidia wird vor 2021 ampere nicht anbieten Grund 7nm euv
Eher wirds nen shrink geben für turing
PS5 e3 Ankündigung
xbox scarlett e3 Ankündigung
release etwa Weihnachten US und Japan
Eu wird vermutlich Januar bis März 2021 sein
Und wer glaubt das wäre nicht absehbar sein der irrt
Im Business plant man mindestens 1 Jahr voraus in Technik sogar 3 Jahre
Die specs der Konsolen steht seit 2018 fest
Die gpu seit etwa 2017
ich hatte mit ps4 recht behalten was Leistung betrifft lag nur beim ram daneben und das min 2 Jahre vorher
ps3 eu release 2014 Ankündigung nov 2013
meine vorhersage Winter 2011 erste Gerüchte, Sichere Gerüchte Sommer 2012
dev kit damals
2Teraflop gpu
256bit 6gbit gddr5 chips 192gb/s
4gb Ram
8-core amd jaguar chip etwa 1,6-1,8ghz ~3,0ipc entspricht einer intel quadcore multi score,
single läpische 0,4 langsamer als amd eigene fx serie bei dem Takt
Gpu eingeschätzt etwa auf HD7790 bis Hd7830
was ist diesmal anders nun Die preise und wichtig der releasezeitpunkt passender Desktop gpu mit mehr vram
2013 gabs schon 4gb gpu und teils 6gb zu Normalen preisen um die 50-80€ mehr als standard Modelle
damals high end preise
hd7970 450€ ghz edition
nvidia gtx780 4gb 550€
üblich waren damals 2gb vram bzw 3gb
Übliche ingame Auflösung 1280-720 mit 128bit Texturen (pc only) Konsole um die 600p mit 64bit
Nach ps4 und xbone 1600-900 128 und 256bit
Aktuell ps4 pro 1080p und 1440p (pc exklusiv) 512bit
ab ps5 1440p und 1mbit
Das wird das erste mal sein das PC Grafik wieder hinter Konsolengrafik sein wird seit ps3 release 2006
der typ will einfach nur wissen ob 20mhz takt einen nennenswerten unterschied machen (nein!) und du ballerst mal wieder eine wall of text die sowieso kein mensch liest.
Wenigstens hat er es geschafft kein einziges sinnvolles Satzzeichen zu verwenden, das ist bei soviel Text auch ne Leistung.
