Pforschkrutze
ich wollte fragen, wie ich mein neues Projekt am besten verschlauche. Es handelt sich um ein Dark Base 700. Über die vertikale Slotblende gibt es Frischwasser von zwei externen Radiatoren. In der Front sitzt ein 240er Alphacool X-Flow Radiator. Daneben die 200er Hearkiller Tube als DDC Version mit alternativen Top. Es wird eine GPU mit einem EK Waterblock und die CPU mit einem Heatkiller IV eingebunden.
Nun hatte ich zwei Optionen im Sinn:
1) Wasser von außen nach Innen über die Slotblende (unten) in den AGB (In), dann in den 240er (unten) dann oben aus dem 240er hinaus in den Heakiller IV und anschließend in die GPU. Von dort aus in die vertikale Slotblende (oben). Problem: Anschlüsse bzw. Schläuche beim AGB kreuzen sich.
2) Von außen in die Slotblende (unten) in 240er Radiator und dann in AGB oben via Multitop. Danach durch den AGB (out) zum Heatkiller IV und dann in die GPU wovon es dann wieder in die Slotblende oben läuft.
-> Problem: Extrem kurzes Schlauchstück von AGB Top zu 240er oben, sodass evtl. Vibrationen übertragen werden
Am einfachsten wäre es die Flussrichtung am AGB zu ignorieren.. Ich weiß aber nicht ob es geht.
Oder halt 1 mit invertierter Flussrichtung des gesamten Kreislaufs. Dann gäbe es beim AGB kein Überkreuz. Allerdings würde die CPU dann Warmwasser bekommen, genauso wie die Pumpe.
