Verschlauchung: PVC und EPDM mischen?
merlin2048
Hallo zusammen,
ich baue die Wakü gerade auf einen externen Radi um.
Für die interne Verschlauchung nutze ich derzeit Masterkleer Ultra clear (PVC).
Für die externe Verschlauchung vom Gehäuse zum Radi würde ich gerne einen matt-schwarzen Schlauch nutzen.
Da finde ich nur welche mit Elastomer (EPDM), bspw. die EK ZMT.
Kann man die beiden Schlaucharten in einem Setup bedenkenlos mischen, oder könnte es da Probleme aufgrund der Inhaltsstoffe geben?
Als Liquid kommt AC DP Ultra zur Anwendung...
Besten Dank für jede Hilfe :-)
Du kannst natürlich mischen. Das schadet gegenseitig nicht. Nur der EPDM schlammt keine Weichmacher aus, was sehr vorteilhaft ist.
Habe Mayhems Ultraclear intern und ZMT extern verbaut. DP Double Protect. Keine Probleme.
