Verschleisserscheinung durch OC
Skynet.com
1. Ich wollte fragen ob es durch hohen Takt zu Verschleisserscheinungen kommen kann?
Hintergrund:
Ich hab einen 2600+ MP der die ganze zeit bei 1,675V FSB 200Mhz = 2400 gelaufen ist.
Wurde unter Wakü betrieben und nie wärmer als 47C.
Jetzt läuft er nicht mehr mit FSB 200, nur noch mit 166. Da der Multi offen ist habe ich ihn einfach nach oben derigiert. Er läuft jetzt mit 14,5*166 = 2407Mhz.
Woran kann das liegen?
2. Bei den neuen 45 nm cpu ist die Vid logischer weise niedriger als bei 1,20V den 65 nm. Hab aber schon einige gesehen die dem Cpu 1,40 und mehr zu muten.
Wenn man das auf einen alten Athlon XP mit standart 1,65 überträgt, würde man den 1,93V geben. Das würde niemand machen, der sein CPU länger Betreiben will.
Macht es bei den "Neuen CPU`s" weniger aus?
Kann ich soviel Vcore geben wie ich will, solange ich ihn z.B. unter 50C Core temp halte?
Kann der Cpu Verschleissen wenn ich ihn zwar mit standarteinstellugnen Betreibe, aber er immer mit extrem hohen Temps läuft. z.B. 75 C+?
Wodurch werden diese Verschleisserscheinungen verursacht, und wie kann man sie vermeiden?
schon mal Dank im Vorraus
Extrem hohe VCore, egal bei welcher Temperatur kann zu "Verschleißerscheinungen" führen, genauso wie hohe Temperaturen bei normaler VCore.
Generell kann man sagen, dass bei gleicher VCore niedrigere Temps zu weniger "Veschleiß" führen.
D.h. dann z.B. auch, dass du bei konstanter CPU Temp von 50° nicht so viel VCore geben kannst wie du willst, egal ob die Temps steigen oder nicht.
Vermeiden kannst du Verschleiß nur, wenn du die CPU nicht zu heiß werden lässt und ihr nicht zu viel VCore gibst. Wie viel zu viel und wie viel zu heiß ist, weiß halt nur niemand, ist auch von der jeweiligen CPU abhängig.
Nein kannst du nicht :d
Ich warte auf die Whinethreads,wenn die 1,4V Penryns alle kaputtgehen.
