(Verschoben in Sammelthread) Kann zu
aviloxs
Warendorf
Hallo Zusammen,
Da mir mal wieder Langweilig war und ich von einem Freund "gedränkt" wurde, habe ich mich mal an das OC'n meines i7 860 gemacht.
Bisher habe ich mich mit dem Theme Overclocking wenig auseinandergesetzt, scheint aber doch ganz gut geklappt zu haben.
Den BCLK habe ich zunächst in 5er Schritten angehoben, bis bei 165 Schluss war, (BSOD 0x9c). Also die Vcore rauf auf 1.25v.
Gebootet, Restart BCLK auf 170, das gleiche von vorne.
Bei 177 hatte ich 3 (BSOD 0x124) also die QPI/VTT auf 1.150v angehoben.
Und er Bootet wieder, zurück ins Bios und den BCLK auf 179 angehoben.
Schon im Postscreen wollte er nicht mehr, also Vcore auf 1.28v angehoben und QPI/VTT auf 1.170v, und siehe da, er Bootet wieder.
Da ich nicht über 3.800Mhz wollte habe ich den BCLK erstmal auf 179 gelassen, das reicht vollkommen fürs erste.
Zwischendrin habe ich dann nochmal den RAM Eingestellt:
CAS 8
tRCD 8
tRP 8
tRAS 22
tRC 30
Command Rate 1
Auch dies schien kein Problem zu sein.
Dann habe ich mich an Prime und LinX gemacht.
LinX lies ich erstmal nur 10min durchlaufen, keine Probleme.
Prime lies ist erstmal nur 30min durchlaufen, keine Probleme.
Danach habe ich noch Ungine und Vantage durchlaufen lassen, keine Probleme. Auch Supi Pi lief Problemlos durch.
Hier wollte ich nochmal gerne wissen, ob die Einstellungen so passen:
Die C-States kann ich jetzt wieder Enablen, oder?
Hier noch ein Screen:
Sollte sich hier irgendwo ein Fehler in den Einstellungen eingeschlichen haben bitte bescheid sagen!
CPU Clock Ratio 21x
Turbo Disabled
Multi Threading Enabled
C1E Disabled
State Support Disabled
QPI Clock Ratio x32
QPI Link Speed 5,72Ghz
Uncore Clock Ratio 18x
Uncore Frequency 3222Mhz
BCLK 179
System Memory Muliplier (SPD) 8.0
Memory Frequency (Mhz) 1333 -> 1432
PCI Express Frequency (Mhz) Auto
System Memory Multiplier (SPD) 8.0
Performance Enhance Turbo
Channel Interleaving 6
Rank Interleaving 4
CAS 8
tRCD 8
tRP 8
tRAS 22
tRC 30
Command Rate 1
Load Calibration Enabled
CPU Vcore 1.28125v
QPI/VTT 1.170v
PCH Core 1.050v
CPU PLL 1.800v
DRAM Voltage 1.500v
Vcore 1.264v
DRAM Voltage 1.584v
lg avi
