Verursacher für Festplatten-Wakeup identifizieren
astrakid
Experte
Hallo zusammen.
Nachdem ich mir einen sparsamen Rechner zusammengeschraubt habe (MSI C33-847 mit 8GB RAM, 2 HDDs, 17W idle), möchten ich nun die letzten Optimierungen durchführen.
Prinzipiell läuft der Server von einer SSD. Darin laufen mehrere VMs (kvm).
Es sind zusätzlich 2 Festplatten drin, die eher selten gebraucht werden. Daher sollen Sie nur anlaufen, wenn notwendig (also bei Zugriff).
Die erste Platte ist eine 1.5TB Samsung UI154 (hatte auch schon eine Seagate 1.5TB mit dem gleichen Problem drin).
Die zweite Platte ist eine 3TB Toshiba, die das Problem nicht hat.
Nun ist es so, dass auf dem Server ein Prozess läuft, der für die Verwaltung der VMs Statistiken erstellt. Dieser Prozess scheint auch die Festplatten zu wecken. Allerdings hat nur die erste Platte ein Problem damit (unabhängig vom Steckplatz, es liegt wohl am Festplattentyp). Wenn ich diesen Prozess beende, fährt auch die zweite Platte nicht mehr hoch (außer bei Zugriff).
Nun zur Konfiguration: Beide Festplatten sind am Hostsystem gemounted, aber nicht innerhalb der VMs. Bisher sind die Platten völlig losgelöst von äußeren Zugriffen.
Daher meine Frage: Wie kann ich identifizieren, welcher Befehl genau eine Festplatte aus dem Standby geholt hat bzw. daran hindert, in den Standby zu gehen?
Bitte keine Vorschläge bzgl. Sinnhaftigkeit. Die zweite Platte wird ausschließlich per cronjob angesprochen, dort wird einmal wöchentlich ein Backup hin erstellt. Die erste Platte soll bei Zugriffen aus dem Heimnetzwerk angehen, um die Daten zur Verfügung zu stellen. Da die Nutzung momentan auf wenige Male die Woche beschränkt sein wird (eher noch weniger, wird sich erst in den nächsten Jahren vermehren), ist das wirklich effizienter, als die Platte durchlaufen zu lassen.
gruß,
astrakid
Ähnliche Themen
