Verwirrung um Dominator GT
Arutha
Hallo liebes Corsair Team!
Ich bin ein wenig ob Eurer Dominator GT Reihe verwirrt und brauche dringend Hilfe:
Aber erstmal der Reihe nach:
vorhanden:
i7 875K
ASUS Maximus III Extreme
gesucht:
DDR3 RAM 1866 - 2000 8GB und in den Farben schwarz/rot :xmas:
So, da passen Eure Dominator GT natürlich super rein, allerdings verwirrt mich Geizhals.at da ein wenig (siehe Screenshot):
Die rot eingerahmten Module würden mich interessieren, aber die Bezeichnung passt teilweise nicht zur der Herstellerbezeichnung in den Klammern, z.B. Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 4GB PC3-14900U CL8-8-8-24 (DDR3-1866) (CMT4GX3M2A2000C8) :stupid: Sind laut der CMT "Nummer" aber 2000er...
Des Weiteren gibt es laut Eurer Homepage die Module an 3. & 4. Stelle gar nicht in den hier angebotenen Kits! CMT8GX3M2A2000C9 & CMT8GX3M3A2000C9 ?!?!
Und zu guter Letzt, was macht mehr Sinn? 4x 2GB oder 2x 4GB? Laufen sollte denk ich mal beides, aber man sagt ja immer Vollbestückung ist gerade beim OC nicht so günstig! Andererseits werd ich wohl nie (bzw. zumindest mit diesem PC) mehr als 8GB brauchen! Also doch die 4x 2GB?
Nächstes Problem: Die Dominator GT tauchen auf keiner QVL von ASUS auf...werden die denn überhaupt auf dem Maximus III Extreme laufen?
Ich möchte ein wenig OCen...keine WaKü usw. also nicht übertrieben....wollte so an die 3,8 GHz oder so ähnlich... klar dank freiem Multi würde das auch mit 1066 RAM gehen ;) aber mit RAM gibts ja doch a weng mehr Leistung...! Sollte ich da zu den 2000er greifen oder reichen die 1866er locker??
Vielen Dank im Voraus!
MFG
Arutha
P.S.: ist das korrekt, dass der CMT4GX3M2A2000C8 kein XMP profil besitzt? Steht hier hier unter Resources nämlich so...
Die Aufgeführten Module sind so wie ich sehe Dominator GT Versionen (die neuen 4GB Module bzw. deren 8 und 16GB Kits sind noch nicht alle bei uns gelistet).
BCLK 200 bei Multi 19 = 3,8GHz bei BCLK 200 und einem 8er Ramteiler = 1600MHz Ramtakt bei einem 10er Ramteiler = 2000MHz Ramtakt.
Du kannst aber da Du die K Version der CPU hast mit niedrigeren BCLK Bus Werten arbeiten und über den Multi takten - im Prinzip ist alles ab 1600MHz da ok - selbst ein 1333MHz Ram wäre dafür ausreichend ;-) solange es nicht über die 4000MHz CPU Takt gehen soll.
Es gibt einige Dominator GT Versionen ohne XMP - ist im Prinzip aber auch egal bei OC - da man dann meist eh manuell einstellen musst, sollten sich dort Fragen zum Speicher und den Einstellungen des Speichers ergeben, helfen wir gerne weiter.
Technisch kannst Du 4x2 bzw. 2x4 GB nehmen - nimmt sich nicht viel - die 2GB Module erlauben meist ein etwas besseres Clocking als die 4GB Module, dafür sind die 4GB Module etwas kühler und belasten den IMC der CPU leicht weniger (nicht die Welt - aber ein Unterschied ist dennoch vorhanden).
