VGA Debug LED leuchtet bei Kaltstart + Random PC Freezes
Sibbo
Hallo zusammen,
ich habe seit langem folgendes Problem und bin bisher nicht zu einer Lösung gekommen. Vielleicht hat ja hier noch jemand eine Idee, wie man das ganze weiter troubleshooten kann.
Das Problem zeigt sich so, dass beim Kaltstart des PCs die Debug LED für VGA am Mainboard aufleuchtet, der PC aber trotzdem immer normal ins Windows startet. Wenn man den Rechner dann neu startet, bleibt die LED aus.
Im Eventviewer ist nichts zu erkennen.
Sporadisch freezed Windows und man muss den Rechner über den Powerknopf abwürgen. Der Fehler lässt sich nicht manuell reproduzieren, sodass es schwer ist, das Thema auf einen bestimmten Task/Workload einzuschränken.
Bei der GPU handelt es sich um eine Gigabyte RTX 3070 Vision OC 8G Rev. 1.
Die Karte wurde testweise bereits gegen eine RX 6700 XT ausgetauscht. Mein Kollege, der die RTX 3070 aktuell im System verbaut hat, bekommt die gleichen VGA Debug LED Fehler beim Kaltstart, allerdings ohne die Freezes.
Mit der RX 6700 XT ist nun Ruhe.
Hat noch jemand eine Idee, was das für ein Fehler sein kann, bzw. wie man das ganze weiter troubleshooten kann?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
