VGA und DVI nutzen?
P
[Prophet]
Guest
Hallo!
Ich habe einen Sony TFT mit VGA und DVI Eingang. Momentan läuft der TFT mit DVI-D an meiner Workstation. Nun ist die Frage ob ich parallel den Server an den VGA Eingang anschließen kann und dann zwischen den beiden Kanälen/Rechnern hin und her schalten kann.
Danke schonmal
nulll problemo ... mach einfach ;)
Meie NECs haben sogar je 3 eingänge, 2 DVI und ein VGA :xmas:
das du 2 rechner (oder mehr) einfach so an einen monitor, egal ob dvi oder vga anschließen kannst geht nicht eimmer entweder kommt da auf einem eingang ein scheiß signal oder gar nix,.... kommt halt immer auf den monitor an,....
So ein Blödsinn!
Das geht immer, wenn das Display eine Umschaltmöglichkeit (Taste, OSD etc.) für die Signaleingänge bietet und kein Eingang bevorzugt wird (bei manchen Geräten hat der DVI-Eingang eine höhere Priorität, sobald dort ein Eingangssignal anliegt, schaltet das Display auf diesen um).
MfG
BanditDD
Also bisher hat bei mir noch jeder Moni der 2 Eingängen auch mit zwei rechnern gefunzt, wenn im OSD ne option zum umschalten ist oder an der front ein 1/2 knopf is das 100%ig möglich ...
Ich kann nur einstellen "Eingangserkennung: Automatik Ein / Aus". Wenn ich auf Aus stelle fragt er mich vielleicht wenn zwei Rechner angeschlossen sind. Muss ich später mal testen.
Funzt auch bei meinem Monitor. Muss einfach nur auf die Cursortasten drücken mit denen ich sonst durch OSD navigiere. Also eine Taste drücken und anderer Eingang wird aktiviert. Super Sache :)
