Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
wenn der vhs recorder scart hat dann so einen scart adapter kaufen wo man das signal in svideo, chinch und comp. splitten kann und dann am besten in verbindung mit ner tv karte.
achja die qualität ist gar nicht SOOO schlecht. man muss es nur vernünftig einstellen und programme haben die es richtig umsetzen.
auflösung 720x576, codec Mainconcept DV Codec oder Picvideo MJPG.
dabei muss man bedenken dass die dateien recht groß werden (einige GB). die kann man dann umwandeln in divx oder mpg und brennen. will man die dateien gleich klein halten, dann kann man für die aufnahme ein divx oder xvid codec nehmen. da wird die cpu aber während der aufnahme ausgelastet, was zu dropped frames führen kann. es ist immer besser das material unkomprimiert aufzunehmen, und dann im anschluss komprimieren und brennen.
