Ich habe Video-Material von 2 Camcordern, das ich auf eine Video-DVD bringen möchte. Darunter sind:
1080p als MTS
1080p als MP4
720i als MPG
Als erstes habe ich DVD Flick ausprobiert. Dort besteht jedoch das Problem, dass Bild und Ton der MTS-Videos konvertiert nicht mehr synchron laufen - Bild scheint schneller zu laufen als Ton.
Nach einigem Gesuche habe ich dann AVStoDVD getestet. Die MTS-Videos werden fehlerfrei umgewandelt. Dafür laufen die MP4-Videos mit doppelter Geschwindigkeit und alle paar Sekunden werden die vorherigen Videoauschnitte wiederholt.
Dafür habe ich mir nun DVD x (warum wird der Programmname hier im Forum ohne das Leerzeichen zensiert?) installiert und die MP4-Videos zu MPEG2 (DVD-Video PAL) umwandeln lassen. Damit kann AVStoDVD nun auch umgehen.
Einzig bei den MPG-Videos bin ich mir nicht sicher, ob alles fehlerfrei läuft. AVStoDVD meldet beim Konvertieren:
"Warning! Output Video duration is shorter than expected duration. Do you want to continue anyway?"
Lasse ich konvertieren, dann läuft das Video soweit scheinbar fehlerfrei - originales und konvertiertes Video sind fast gleich lang (eine Sekunde Unterschied). Ich kann generell soweit nix feststellen, also warum die Meldung?
Versuche ich die ebenfalls mit DVD x konvertierten MPG-Videos (zu MPEG2 wie oben) mit AVStoDVD umzuwandeln, dann bricht das Programm mit der Meldung "Process aborted during DVD AUTHORING operations!..." ab. Aus den Logfiles werde ich jedoch nicht schlau.
Hat jemand eine Idee wodurch obige Fehlermeldungen kommen? Oder eventuell eine Programmalternative?
1080p als MTS
1080p als MP4
720i als MPG
