[Kaufberatung] Video/Postpro-Rechner (max.900 €)
ereshkigal
Halle (Saale)
Specs meines bisherigen PCs: Q6600@default auf Asus P5Q-E || 4x2GB GSkill F2-6400 CL4 || Radeon HD 4800 || W7 Ulti 64bit
Das Sys taugt durchaus noch, jedoch habe ich mich neuerdings in den Warp Stabilizer des neues After Effects verliebt - und da nerven die Wartezeiten doch...etwas. Will damit HiRes-Compositing (Adobe After Effects) betreiben, ab&zu mal aus 3Dsmax rendern - Zocken ja, aber nicht Highend. Mir geht es mehr um das schnelle Arbeiten, weniger ums Rendern.
Folgendes habe ich vor:
¤ CPU (kein OC!):
Intel Core i5-2400, 4x3.10GHz - €155,-
¤ Lüfter: boxed!
¤ MOTHERBOARD:
ASRock P67 Pro3 - 99,-
MSI P67A-C45 - 94,-
ASRock P67 Extreme4 - 128,-
ASUS P8P67 Rev 3.0 - 120,-
¤ GRAKA:
Sapphire Radeon HD 6850, 1GB GDDR5 - €130,-
aber eher ne nVidia:
Zotac GeForce GTX 460 AMP! Edition, 1GB GDDR5 - €155,-
Gigabyte GeForce GTX 460 OC, 1GB GDDR5 - €150,-
Palit GeForce GTX 460 Sonic, 1GB GDDR5 - €130,-
¤ RAM:
2x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 =16GB
¤ NETZTEIL:
Super Flower Amazon 80 Plus 450W ATX 2.2 - 39,-
Arctic Power Fusion 550R 550W ATX 2.2 - €45,-
Sharkoon Rush Power C SHA-R500C 500W ATX 2.31 - €45,-
Super Flower Amazon 80 Plus 550W ATX 2.2 (SF-550P14HE) - €55,-
¤ CASE:
Xigmatek Asgard - 30,-
Sharkoon Rebel9 Economy schwarz - 38,-
Antec Three Hundred schwarz - 47,-
¤ SSD: OCZ Vertex 2 120GB, 2.5", SATA II - €157,-
FRAGEN:
1. CPU: Oder doch einen AMD Phenom II X6 1090T BE? Vergleiche zielen halt oft auf Gaming ab... Habe die THG-Tabellen studiert, Sekunden aufsummiert, und es ging 1014:1064sek zugunsten des i5-2400 aus. Kaum der Rede wert!
2. Kühler: Wie einfach ist die nachträgliche Installation des Mugen2, falls der boxed nicht reicht bzw. zu laut ist?
4. Graka: nVidia wegen cuda, right? Betreibe 2x22", FullHD.
5. 2x2x4GB kosten €15,- weniger als 4x4GB. Spricht da also was dagegen? (Schnelle RAM rechtfertigen den höhreren Preis IMHO nicht.)
6. PSU: Reichen 450W?
7. SSD: Krieg ich die kleine SSD in mein Case? 3,5" ist eben nicht so flexibel, was die Weiterverwendung angeht...
8. Was wäre bei diesem Sys ein potentieller Flaschenhals?
1. ich würde schon den intel nehmen, da bekommst du gerade ein recht leistungsstarkes system, was auch sehr sparsam ist.
2. der mugen ist leider etwas fummelig von der montage. gut möglich, dass du dafür sogar das board wieder ausbauen musst.
sowas könnte da auch schon abhilfe schaffen: Arctic Cooling Freezer 13
3. hast du wohl vergessen :d
4. unterstützen deine programme denn cuda?
5. spielt wenig rolle was du da nimmst.
6. die reichen locker aus, würde dir aber eher diese empfehlen: be quiet! Straight Power E8 450W -> sehr leise, super effizienz... oder Cougar A450 -> ebenfalls leise, aber etwas weniger effizient wie das be quiet. dafür sehr guter preis.
7. ja, das passt. viele gehäuse bieten da auch mittlerweile befestigungsmöglichkeiten. würde mir diese aber auch nochmal anschauen: Intel SSD 320 Series 120GB -> gutes p/l verhältnis, bewährter controller und hier mit einbaurahmen... oder Crucial m4 SSD 128GB -> ebenfalls sehr gutes p/l verhältnis, unterstützt bereits sata 6gb/s
Danke für die schnelle Antwort, hat mir geholfen!
4. cuda: Oh. Gute Frage, inwieweit das Adobe-Paket GPGPU so wirklich unterstützt...
"Adobe setzte als Programmierschnittstelle auf OpenGl womit die GPGPU-Features herstellerunabhängig verfügbar sind. Voraussetzung ist lediglich eine Grafikkarte mit Unterstützung von mindestens dem Shader Model 3.0 und OpenGl 2.0." Quelle
"We have not examined CUDA acceleration in these After Effects tests because Adobe has yet to code for it." Quelle
Und hier hört sich's schon so an als wird's unterstützt - bringt eben nicht bei allen Arbeiten was.
Insgesamt verstehe ich das aber schon so, dass ich mit ATI fast genauso gut fahre...
6. PSU: Ok, hört sich für mich immer noch wenig an, aber ich vertraue dir.
7. SSD: Ja? Die zwei da haben so ne niedrige Schreibrate... Die Corsair Force Series 3 F120 z.B. hat auch SATA6gb/s und ne hohe Schreibrate... Ist "SATA6" überhaupt ausschlaggebend/ausgereift/gängig?
1. - Wenn du nicht übertakten willst, dann würde ich den 2500 nehmen. Hat im Turbo-Modus immerhin 300 MHZ mehr Takt.
3. - Für eine CPU ohne k reicht dann auch ein H67-Board.
4. - Für cuda würde ich schon auf Nvidia setzen.
6. - Ein 450W Marken-NT reicht locker für die hier vorgeschlagenen Komponenten aus.
7. - Die Schreibraten sind eigentlich völlig uninteressant. Viel wichtiger sind die Zugriffszeiten, bzw. IOPS bei 4k.
Ich würde aber gerade bei PS noch eine 2. (normale) Hd zwecks schnelleren Arbeiten mit Quell- und Ziellaufwerk einplanen.
6. beim verbrauch von systemen herrschen größtenteils falsche vorstellungen. unter voller last wird dein geplantes system vielleicht 300-320 watt benötigen.
7. die angaben bei den sandforce laufwerken sind "bis zu" angaben. der controller komprimiert die daten beim schreiben. geht das perfekt, erhälst du diese werte. geht das nicht, dann liegen sie deutlich darunter. ausserdem brechen diese werte teilweise in den bereich der genannten konkurrenz ein.
Danke für euer Feedback!
Ich stelle mir gerade so ne Grundsatzfrage, weil ich einfach überrascht bin wie günstig das doch alles zu werden scheint. Bin ich einfach nur ein Sparfuchs und lebe meinen Preis-Leistungs-Fetisch voll aus, oder wieso lese ich so oft was von i7-CPUs & Octocores, Quadro FX GPUs und SSD-Raids, wenn es um Videoproduktion geht!? Ist mein avisiertes Sys so schlecht!?
Demzufolge stelle ich noch einmal die Frage: Was wäre bei diesem Sys ein potentieller Flaschenhals?
PS: bzgl. H67 VS P67: Irgendwelche Extras à la eSATA oder FW führen zwangsläufig zu einem P67...
ich würde einen 2600k nehmen, der kann bei allem was mit rendern zu tun hat seine stärken voll auspielen
wenn du nicht ocen willst ist das deine sache, aber 15-20 prozent lassen sich immer problemlos drauflegen
besorg dir mal die system monitor apps von addgadget, dann siehst du genau, was bei deinem system limitiert
ohne ssd wird es bei multitasking oft die festplatte sein, viele algorithmen werden bloss einen kern nutzen und die graka wird sich öfter langweilen als du denkst (auch bei bildbearbeitung hat die eigentlich fast nie was zu tun)
nur von einem 2600k profitierst du immer, von der schnellen single core leistung und auch vom hyper threading beim rendern
das kommt doch auch auf die ansprüche an die man hat.
sicherlich, doch gerade für full hd video editing und alles was mit rendern zu tun hat wäre die cpu das eine Teil, wo man auch was mehr investieren kann
und da er eh noch 100€ unter seinem budget liegt...
wenn er jetzt runter geht auf nen 2400er oder so, dann sind die aufgaben sicherlich auch zu lösen
allerdings stellt sich dann die frage ob das aufrüsten sich wirklich lohnt, da er immerhin schon nen quadcore hat
das aufrüsten würde sich sicherlich lohnen, da liegt schon einiges dazwischen an leistung.
das kann aber nur der threadersteller wissen.
Okay!
Der i7 ist mir dann doch zu teuer, aber auf den 2500K stocke ich auf. Da kommt der Mugen 2 drauf, und dann werde ich mich wohl ans Übertakten machen, das erste Mal ever. Hab ein bisschen Bammel davor und eigentlich keinen Bock mich da so tief einarbeiten zu müssen - denn es ist ja schon etwas mehr als "LLC, C1E aus und dann den Multi hochsetzen bis es kracht". Aber ich denke das wäre sonst ne verpasste Chance, der 2500K ist einfach zu potent. (Wie es bei meinem Q66 war.)
Preis: 767,24
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) bei Jacob Elektronik direkt 41,60 +7,99 bei Versand (Vorkasse)
2 x Enermax T.B.Silence VR 120x120x25mm, 800-1500rpm, 63.83-121.05m³/h, 10dB(A) (UCTB12A) bei Jacob Elektronik direkt 10,10 +7,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock P67 Pro3, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) bei Jacob Elektronik direkt 95,10 +7,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cougar A450 450W ATX 2.3 bei Jacob Elektronik direkt 50,60 +7,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) bei Jacob Elektronik direkt 52,40 +7,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x LG Electronics GH22NS50 schwarz, SATA, bulk bei Jacob Elektronik direkt 18,40 +7,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K) bei VV-Computer 172,40 +8,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+) (SCMG-2100) bei VV-Computer 33,45 +8,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2) bei VV-Computer 99,80 +8,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x MSI R6870 Hawk, Radeon HD 6870, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (V251-002R) bei VV-Computer 154,80 +8,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x Xigmatek Asgard (CPC-T45UB-U01) bei VV-Computer 28,49 +8,90 bei Versand (Vorkasse
wäre eine möglichkeit :)
oc bei dem board ist kinderleicht :)
MfG
