video4linux-Treiber kompilieren
aelo
software developer
Österreich / Vlbg
ich habe ein Problem mit dem Treiber für meine TV-Karte
bzw. bekomme errors beim kompilieren
Distri: c't vdr 6.1
Kernel: 2.6.18-5
TV-Karte: Satelco Easywatch DVB-C
habe mir den Treiber von www.linuxtv.org heruntergeladen
dann zuerst, gcc, make, automake, bunzip2 und die linux-headers installiert
dann mit make das kompilieren gestartet allerdings ist beim schluss eine fehlermeldung gekommen und wenn ich nun make aufrufe kommt folgendes:
Code:
make -C /home/v4l-dvb-1a1258f9ba2d/v4l
make[1]: Entering directory `/home/v4l-dvb-1a1258f9ba2d/v4l'
creating symbolic links...
Kernel build directory is /lib/modules/2.6.18-5-486/build
make -C /lib/modules/2.6.18-5-486/build SUBDIRS=/home/v4l-dvb-1a1258f9ba2d/v4l  modules
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.18-5-486'
  CC [M]  /home/v4l-dvb-1a1258f9ba2d/v4l/aci.o
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.18-5-486'
make[1]: Leaving directory `/home/v4l-dvb-1a1258f9ba2d/v4l'
und bei make install kommt folgendes:
Code:
was mache ich falsch?
vielen dank schon mal
aelo
Hi!
1.) Ich kann keine Fehlermeldung entdecken in der von dir geposteten Ausgabe
2.) Die Ausgaben von make und make install sind identisch, was mir ein bisschen merkwürdig vorkommt.
3.) make install muss als root ausgeführt werden, also sudo make install
Wenn du die Fehlermeldung, falls noch eine auftaucht hier postest (genauer wortlaut), kann man dir vielleicht weiterhelfen
Hi
sorry hab ja zwei mal das selbe hineinkoppiert
das hier wäre make install:
Code:
make -C /home/v4l-dvb-1a1258f9ba2d/v4l install
Stripping debug info from files
sudo brauche ich nicht, da das ganze auf dem Server installiert wird und ich dort bei der konfiguration die ganze zeit root rechte habe
aelo
dann liegt der fehler wohl irgendwo anders
bekomme nämlich beim booten auch massenhaft fehler
aber die tv-karte wird einfach nicht erkannt :(
so werde nochmal weiter testen, im moment weiß ich nämlich überhaupt nicht mehr was ich noch machen könnte
aelo
wenn es nicht absolut pflicht ist kannst ja auch mal ne andere distri testen!
mms oder linuxmce
möchte unbedingt vdr
habe auch schon easyvdr 0.5 RC4 getestet, hier wird die karte auch erkannt (out-of-the-box) nur buggte die restliche distri bei mir ^^
deshalb möchte ich c't vdr verwenden
aelo
edit:
/var/log/messages:
Code:
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_streamoff
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_poll_stream
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_dma_free
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_reqbufs
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_waiton
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_dqbuf
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_stop
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_queue_pci_init
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_dma_unmap
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_read_stream
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_querybuf
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_qbuf
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_read_one
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_iolock
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_streamon
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_queue_cancel
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_mmap_setup
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_mmap_mapper
Feb  2 14:05:15 vdr kernel: saa7146_vv: Unknown symbol videobuf_to_dma
aber hier habe ich fehler :D
Hinzugefügter Post:
hab hier etwas gefunden:
http://www.linuxtv.org/mailinglists/linux-dvb/2003/01-2003/msg00089.html
habe nun c't vdr neu isntalliert
und probiere es jetzt noch mal mit dem :)
ist es richtig wenn ich zuerst mit menu config alles auswähle was ich bruache und dann die zeilen vom link in der .config hinzufüge? (welche packages brauche ich überhaupt, außer dem package für den PHilips SAA7146?)
Danke
aelo
edit:
hab noch andere Probleme (streamplugin funktioniert noch nicht und die Uhrzeit im vdradmin-am ist immer um 2h zu schnell)
AABER: die TV-Karte funktioniert nun!, ich kann auch schon Aufnahmen machen!
alle Probleme gelöst!
falls es noch jemanden interessiert:
* neue ctvdr installation
* standard debian -etch sources hinzugefügt
* apt-get update
* linux-headers* automake make gzip bzip2 installiert
* apt-get upgrade
* video4linux treiber von www.linuxtv.org heruntergeladen
* entpackt
* make config gestartet und module ausgewählt
* .config editiert und folgendes hinzugefügt bzw. abgeändert:
# Supported SAA7146 based PCI Adapters
CONFIG_VIDEO_SAA7146=m
CONFIG_VIDEO_VIDEOBUF=m
* streamingproblem:
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Streamdev-plugin#Umschaltprobleme_1
und nun läuft mein VDR, jetzt muss er sich nur noch von selbst einschalten wenn er etwas aufnehmen soll :)
für alle die nicht wissen was ein VDR ist, im angepinnten VDR-Server Thread könnt ihr darüber mehr erfahren!
aelo
