Videoseven L15PS Problem
pacman888
Hallo zusammen,
habe hier den o.g. TFT mit folgendem Fehler:
Monitor zeigt ein Bild, das allerdings viel zu hell ( grünstich ) ist . Wenn ein OSD des Monitors angezeigt wird (z.B. "Kein Eingangssignal" o.ä), sieht das aber völlig normal aus. Das Menufeld selber wird auch in normalen Farben dargestellt.
Wenn ich am Frontpanel den "Auto"-Button drücke, wird die automatische Anpassung durchgeführt. Während dieser Zeit ist das Bild ganz normal (nicht zu hell). Nach Abschluss der Anpassung wird das Bild wieder zu hell dargestellt.
Gehe ich im Menü auf den Punkt "Recall", werden die Einstellungen auf Standard zurück gesetzt, eine Auto-Anpassung durchgeführt und anschließend ist das Bild normal.
Schalte ich den Monitor danach aus, oder ziehe den Stecker vom Netzteil oder das Signalkabel vom Monitor ab, ist das Bild nach dem nächsten Einschalten wieder zu hell.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte bzw. in welche Richtung ich suchen sollte?
Vielen Dank für jeden Tipp!
