Vier Schlüssel bei WEP Verschlüsselung?
Martin Preiß
Bei WEP Verschlüsselung hat man ja die Möglichkeit bis zu vier Schlüssel einzugeben wobei man dann einen davon auch für die Authentifizierung verwenden kann bzw. muss.
Aber werden für die Erzeugung des Keystream und die eigentliche Verschlüsselung dann alle vier eingegebenen Schlüssel benutzt oder nur der eine ausgewählte der auch für die Authentifizierung benutzt wird?
Es wird nur der ausgewählte Schlüssel genutzt. Das ganze ist dafür da, dass man den eingestellten Schlüssel (1-4) unregelmässig ändert. Das sollte mal die Sicherheit von WEP erhöhen, aber selbst wenn man den Key regelmässig ändert, bleibt WEP unsicher (es sei denn, du änderst den Schlüssel mindestens zweimal am Tag). Du solltest nach Möglichkeit WPA/WPA2 nutzen.
