Virtuelle Maschine - Rückschlüsse auf Hostsystem möglich?
Santa-Claus
Szenario sieht wie folgt aus: Eine Anwendung läuft auf dem Hostsystem und kann natürlich Daten über jenes System sammeln. Hardwarespecs, Mac-Adresse, IP, usw.
Gleiche Anwendung soll auf selbigem Hostsystem IN einer virtuellen Maschine laufen, unter der Verwendung eines privaten Proxys, um die IPs zu differenzieren.
Ist es dieser Anwendung dennoch möglich, durch die virtuelle Maschine Rückschlüsse auf das Hostsystem zuzulassen? Oder anders gefragt, wäre es der Anwendung unter Berücksichtung aller vorhandenen Daten möglich, eine Verbindung zwischen Anwendung auf Host und Anwendung auf VM herzuleiten?
Huhu, es ist sicherlich Moeglich dass man 'durch' die VM in den Host bricht.
Gerade bei aktueller Hardware mit den ganzen Virtualisierungsmechanismen ist man trotz VM naeher an der unteren Schicht.
Damit es nicht so einfach moeglich ist - Hostsystem up2date halten!
Bei uns sind auch einige ESX'e im Einsatz und exploitbar sind sie definitiv. Nicht aktuell, VMWaretools veraltet, kritische Anwendungen auf der VM am laufen - ist sicher moeglich aber halt
ne Frage des Aufwands den der Unruhestifter aufbringen moechte.
Grueße
Danke für die Antwort, mir ging es aber nicht ums Durchbrechen, sondern um die reine Tatsache, ob es möglich ist, Rückschlüsse auf das Hostsystem zu ziehen, mit normalen Mitteln, ohne direkt Exploits oä auszunutzen.
UNter normalen Umständen weiß das Gastbetriebssystem NICHT das es in er VM läuft. Sollte also VM nicht geknackt werden, gibt es keine Rückschlüsse.
Wenn du damit vorhaben solltest in irgendwelchen Browsergames mit mehreren Accounts zu spielen wirste keine Probleme haben ^^
dass es in einer vm läuft ist relativ einfach zu ermitteln, Software macht das nicht aber das ist prinzipiell kein Problem. informationen übers hostsystem sind dann wieder eine andere geschichteübliche
Als Programm zu erkennen das es in einer virtuellen statt auf einer echten Maschine läuft ist nicht schwierig, aber durch die VM auf dem Hostsystem zu spionieren, geschweige denn dort Änderungen zu bewirken, unterliegt in der Regel den selben Voraussetzungen, als wenn es sich um einen echten Computer im Netzwerk handeln würde.
Allerdings ist es tatsächlich so das jede Software immer wieder Sicherheitslücken aufweist, die theoretisch ausgenutzt werden könnten.
Für VMWare habe ich beispielsweise dieses heir entdeckt, was genau die Befürchtung bestätigt:
Multiple VMware Products CVE-2013-1406 Local Privilege Escalation Vulnerability
Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich das jemand A ein Programm entwickelt was genau darauf basiert, B man selbst diese Virtualisierung in genau diesen Versionen benutzt, C die Voraussetzungen des exploits erfüllt und D dieses Programm in dieser Struktur ausgeführt wird.
Aber wie es so schön heißt: 100% Sicherheit gibt es in der IT halt nicht
