Vista(32BIT) Bootet nicht mehr(Laptop)
thegian
Urgestein
Zürich
Hallo Zusammen
Hab ein Problem mit einem Vista-Laptop.
Während dem Herunterfahren wurde die USB-Maus sowie das Netzkabel getrennt.
Nach diesem Vorgang, machte der Laptop von sich aus ein reboot anstatt einfach herunterfahren.
Beim Booten kam die Windowsmeldung das etwas an der Hardware verändert wurde und WINVISTA deshalb nicht gestartet werden konnte.
Bei dieser Meldung kann man zwischen Normal starten und Systemdiagnose wählen, hab dann beides versucht, leider ohne Erfolg.
Anschliessend wurde mit der Recovery CD versucht den PC zu starten, diese wird aber nicht erkannt und PC geht wieder in das Auswahlfenster.
Kann nun kein Reparieren, kein normalstarten einfach nichts machen.
Wurde etwa die HDD durch das ausziehen der Maus und des Netzkabels zerstört?
Kann geschlossen werden. Hab die Lösung gefunden.
War ein defekt von Vista. Musste in den Bioseinstellungen alles neu einstellen und die HD neu Formatieren.
Ähnliche Themen
