Vista friert täglich ein!!
MobilePimp
also mein Problem ist das mit Vista 32Bit immer einfriert was bis zu 8mal am Tag vorkommt.
Der Pc ist sehr neu und Vista ist das erste Betriebssystem was drauf ist.
Bitte um sorfortige Hilfe!
Hier ein paar infos zu meinem System:
CPU:Quad 6600
Mainboard:MSI P6N
Arbeitsspeicher:Coarsair XMS2 2GB DDR 800Mhz
Grafikkarte:Pyle 8500GT (wird nächstes Jahr durch 2 8800 XFX Gt´s ersetzt)
Wenn ihr mer infos braucht meldet euch!
Ich danke jetzt schon für eure Hilfe!!
Erst mal ein dickes WILLKOMMEN im Forum :wink:
Was für ne Soundkarte haste?
Bei XFi macht Vista ein par probleme mit alten Treibern!
Alle Hotfixe drauf?
Danke für die aufnahme hier ;)
Ne ich hab noch die onSoundkarte im betrieb.
Ja ich hab alle Updates drauf.Zumindest zeig Vista mir keine neue an
Machst du OC? Graka, Cpu oder Ram?
Das wird bestimmt irgendein Hardware problem sein.
Meistens wie der Vorredner schon sagt, Temp oder Ram Probleme.
Wenn du zwei Speichersteine hast, nimm mal einen raus und teste dann.
Also hab den MemTest eben gemacht mit der einstellung All unused Ram und es wurden keine fehler gefunden.
Nein ich habe kein OC an diesem System.Läuft alles auf standarteinstellungen
Hinzugefügter Post:
Mein CPU läuft unter low-last bei 30-35° und unter high last bei 40°-45 (bei 2-3std spielzeit falls möglich ohne freez)
Nimm mal ein Speicherriegel raus.
Bios Update evt. auch mal in betracht ziehen. Grafikkarten Treiber erneuern. Chipsatztreiber drauf?
Is die Festplatte auch neu? Evt. bleibt sie auch hängen...
Ich weiß viele fragen aber man muss sich rantasten.
Ich hab alle treiber auf dem neusten Stand.Ich weiß leider nich wie man ein Bios updatet ohne das irgendwas passiert.Habs auch noch nie gemacht.
Wie gesagt an diesem System is alles neu.Da hat sich nix Hardware technisch verändert.
Hinzugefügter Post:
Also der Test war auch mit einem Reigel erfolgreich.Bloß beim ersten hochfahren mit einem riegel war wieder FREEZE.Und jetzt wo ich den 2 wieder ein gebaut hab waren in den letzten starts schon wieder 3mal Freeze.
Netzteil?
Die Speicherriegel aber schon unter Memtest x86 also nicht unter Windows getestet oder?
mfg TommyB2910
ICh habe ein Xilence Gamer netzteil mit 750Watt.
ne ich hab nur den normal MemTest gewählt.Oder gibts da unterschiede?
Ja gibt es :) Brenn dir das CD-Image von dieser Seite auf CD: klick! Boote anschließend damit :)
Was bedeutet bei dir ein Freeze? Kommt nen Bluescreen oder bewegt sich rein garnichts mehr?
Ok werd ich machn.Kann dabei was schlimmes passieren?Also es bewegt sich gar nix mer.Null man nix mer beenden,aufrufen oder herunterfahren also nix geht ;)
Hinzugefügter Post:
Welche von den 4 soll ich runterladen?
1:MemTest86+Bootdiskette
2:MemTest86+Dos version für USB sticks
3:Memtest86+Bootable Binary für win2000/xp
4:Memtest86+ISO für win2000/xp
Hinzugefügter Post:
1 oder 2, je nachdem was du hast... ne Diskette oder nen USB-Stick zur Hand
Also ich weiß nicht weiter...bin mal langsam selber gespannt was das für ein Fehler is :confused:
bei mir wars ne WLAN-Karte, regelmäßig Vollfreezes, Prime & Memtest ohne Probleme, seitdem ich den Onboard-Controller benutze wochenlang Ruhe :)
Also der MemTestx86 läuft schon mehr als 2std un es wurden immer noch keine fehler gefunden -.- soll ich weiter laufen lassen oder kann ich abbrechen?
Ich hab an diesem neuen Pc von mir keine WLAN-Karte dran.Internet verschaff ich mir über LAN-Kabel.Der Pc von meinem Dad der hat nen WLAN Adapter.Und der Router stehe direkt hinter dem neuen PC(der mit dem "Freeze" prob).Liegt es an meinem Mainboard?Ist ein MSI P6N nvidia 680i.
ohman , 680i :kotz:
Ich wette das Board wird zu warm nach ner Zeit, oder es ist zuwenig Spannung auf der NB.
Stell am besten einen Lüfter vor die NB (hast bestimmt die kleine Brüllmücke drauf wa? ) dann sollte das mit den Temps auch passen.
Und du musst bei dem Board ien Bios Updtae machen das ist ne üble zicke, ich glaub das neuste ist das P31.
Also kennst du das Problem??Ich hab den Standart lüfte vor der NB stehe un es ist unter low last bei 35° und unter high bei 50° ist das nich noch ok??
Ich schreib dir mal alle Spannungen auf die schon vom Standart her da waren
Also:
CPU: 1,225V
Memory:1,85V
FSB:1,20V
HT nForce SPP <-> MCP:1,20V
nForce SPP:1,20V
NForce MCP:1,50V
Auxiliary:1,50V
Die daten hab ich alle von dem Programm nTune
Wie mach ich ein Bios einwandfrei drauf?Ich bin nämlich nich so der Pc-Pro ;)
Bräuchte dazu eine gute einweißung!
ok, als erstes versuch mal die RAM Sapnnung auf 2.0 V zu erhöhen, das ist noch normal und macht jeder Speicher ohne Probleme mit :)
Bios Update:
hast du ein USB Stick ?
wenn ja den auf FAT32 Formatieren den Stick, das Bios drauf das neue +Flashtool.
aber gute frage wo du das Bios her bekommst, MSI selber weiss von dem Board nichts weil es Nvidia Referenz Design ist und von MSI nie gebaut wurde :-[
es gibt bloss das Diamond aber keine normales P6N wie du es hast:
http://www.msi-server.de/index.php?func=downloadindex
Also danke für den Tipp.Wenn die MemCore erhöhe muss ich ja wieder den MemTestx86 machen oder?
Bei dem link wird nichts zu meinem Board gefunden-.-
Ne aber ich werde mir heut einen neuen besorgen ;)
Ich hab mir gestern noch die Everest version für Vista gezogen un da steht
bei Mainbaordeigenschaften zu mainboard name:Albatron NF680i SLI/BFG nForce 680i SLI/Biostar TF680i SLI Deluxe...komisch oder ??
Links sind nur von Albatron vorgegeben
Einer zur Produkinformation und einer zum Bios Download.
Vll hilf dir das weiter.
Zu dem Bios kannste mir das bitte genauer erklären?Danke!
Also ich hab heut mein MemCore auf 2,00V gestellt und es läuft ohme fehler im memtest.Aber freeze ist immer noch nich weg -.-!Hatte zwar heut den Pc 4Std am stück laufen ohne freeze :)
Musste dann herunterfahreun und dann beim hochenfahren bei Vista FREEZE
HILFE Vista FREEZT immer noch!Obwohl MemCore auf 2,00V steht -.-!Bin um hilfe
Sorry, muss mich auch mal mit reinhängen. Ich habe in letzter Zeit auch ab und zu nen Freeze beim zocken oder hochfahren von Vista (meist wenn er die WLAN-Verbindung lädt, wo der Prozessor mal kurz auf 100% geht).
Hab das Gefühl das es auch am RAM liegt.
Den Mushkins reichen 1,8 Volt mit CL4 aber die Cellshocks sollen 2,1 Volt kriegen. Hab im Bios +0,2 Volt eingestellt.
Nun weiß ich aber nicht ob den Cellshocks das ausreicht, will ja nicht das die Mushkins kaputt gehen. Könnte mir da auch jemand nen Tip geben?
@MobilePimp Kannst ja vielleicht Vista mal neu installieren.
Ne ich hab Vista inzwischen schon 3ma neu draufgemacht un es passiert immer noch -.- hab auch schon die Ram slots getausch von 1und3 auf 1und2
Er freezt auch ohne WLAN ;)
Es nervt tierig diese Freeze attacken -.-
